本人所学专业为道路工程,可导师偏偏给了一个关于桥梁预应力管道注浆质量无损检测方面的研究方向作为毕业论文方向,希望各位能给我一些建议或者好的资料,非常感谢!
施工质量与建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 一、施工进度控制模型(1)施工进度控制的目标:在施工过程中,通过一定的管理和控制措施,实现施工进度计划,满足合同的工期要求。(2)施工方进度控制的任务:是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度,这是施工方履行合同的义务。(3)施工方进度控制的管理措施:组织措施、经济措施、管理措施、技术措施。(4)相关知识点:在双代号网络图中,计算工期、要求工期、计划工期和关键路线的概念;六个时间参数的概念和计算方法,最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间、最迟完成时间、总时差和自由时差;计算最早开始时间和最早完成时间是从网络图的左边到右边的顺序计算,最迟开始时间和最迟完成时间是从网络图的右边到左边的顺序计算。计算工期一定不能大于合同要求的工期。二、施工质量管理模型(1)建设工程质量的概
1、风管制作与安装 1.1薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1.1表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.1.2危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.1.3产生的原因分析 ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; ②咬口的形式选择不当; ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长≥630mm或保温风管≥800mm,其管长在1200mm以上,均应采取加固措施。 1.2薄钢板矩形风管扭曲、翘角 1.2.1表现形式风管表面不平;对角线不相等;相邻表面互不垂
质量是施工方面一个永恒的话题,我们工程技术人员花费太多的心血去研究解决一些质量问题,但总是或多或少地存在一些通病,是什么原因呢?我将收藏多年的一组有关质量通病防治方面的论文奉献与大家,不过也只是抛砖引玉,希望大家不吝指教。
upload/forum/200425200701.rar
两篇施工质量控制的论文,续传中。
一、施工准备工作首先,应该了解图纸,熟悉图纸,观察土建结构图,装修的建筑图,有关设备的专业图,对比每一种管道的坐标,看是否有交叉情况并研究管道的排列情况是不是合理的。及时解决设计和施工过程中出现的问题。营业执照、企业资质等级证书和专业许可证及岗位证书等承包给水排水工程单位的资料首先应该被工程师审查。其次,工程师也要审查这些承包单位的相关施工证明文件,例如,对于给水排水工程技术和给水排水工厂来说,当地城市建设委员会颁发的“岗位证书”是至关必要的,而对于安装电工和电焊工来说,劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”同样是必须的。如若不符合这一类的规定,检查单位应行使权力不让此类单位承包相关工作。专业技术人员并有合格证书的在整个施工的过程中不能少于全部人数的50%。土建工程在按照相应要求施工的过程中,应该在给水排水管道的出入口处,把基础的每个位置标高同时对每个不同的尺寸都要留出孔洞。在堆砌砖墙的过程中,要按照有关规定在暗装的管道留出墙槽,相对应的在明装的管道留出通过墙的孔洞。为了保证施工的质量,需要在施工前做好每个环节的检查核实工作。要对施工的每个队伍
摘要:近些年水利工程建设的越来越快,但是在质量控制的方面还存在着很多关键的问题。本文在对质量控制相关原理介绍的基础上,重点分析和研究了水利施工质量控制内容。 关键词:水利工程,施工质量,质量控制,水利论文发表 我国中小型水利工程具有小而全、专业多、单项工程量小、单价低、投资少、工期短等特点,其质量控制方面主要存在以下问题:项目管理水平差。项目部人员素质不高,缺少高水平的管理人才,项目管理科学化决策少,相关的技术支持比较少,随意性较大。中小型水利工程主要由地方筹资,采用地方单价都较低,加上资金到位情况比较差,是工程往往不能够按照计划进行,而一些地方矛盾也由于领导的重视不够,在一定程度上严重影响了工程的施工进度。水利论文发表期刊《内蒙古水利》
工程质量管理控制建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 许多施工企业都把追求更大的经济利润作为企业的目标,施工进度和经济利益紧密相关。一些施工单位一味地追求工期,导致施工质量难以达到相关标准。管理层和决策实施者缺乏质量管理的一个统一认识,并且不能在质量、技术控制和各部门不能进行合理有效的沟通和协调。在施工现场的管理中,管理者的质量管理意识薄弱,单纯地追求工期,忽视质量问题是大量豆腐渣工程的直接原因。1施工人员素质不高的问题首先,我国工地上的施工人员除少部分受过专业的学习训练外,大部分仍缺乏专业技能且文化水平较低,对图纸的理解存在困难,轻则会影响施工进度,重则则会对工程质量产生严重影响。其次,大部分施工人员都是进城务工的农民工,流动性较强不利于统一培训和管理,不利于从根本上提高建筑施工公司的水平,甚至会阻碍公司的长远发展。2精细化管理问题
水下封底混凝土水下大面积封底混凝土的主要质量通病有:漏水、表面高差过大、拌合物流动半径小等。因此在施工过程中要注意以下两点:1)配合比设计掌握施工时水下温度、材料温度、气温,避免试拌温度与使用温度相差太大,导致混凝土不凝结出现质量事故。检测流动性能保持时间和混凝土抗冲刷能力;2)拌合物性能混凝土必须有好的流动性、和易性。根据经验,其工作性以4h的流动度保持能力作为判断依据。大体积承台混凝土1)配合比设计采用“双掺”或“多掺”方法降低混凝土水化热,并测定混凝土的水化热;宜采用60d或90d龄期评定。胶凝材料用量应尽量低,海工混凝土水胶比不能太低,凝结时间应满足温控需要;2)拌合物性能重点控制拌合物温度和泌水现象。超长凝结时间拌合物易泌水。坍落度过大增加混凝土收缩,对混凝土防裂不利;3)一是在进行混凝土拌合施工时,采用用水冷却碎石的办法,可以使混凝土在浇筑的温度大大降低。二是在高温天气进行混凝土浇筑时,为了确保混凝土的散热,应尽可能地对浇筑层面进行利用,尽量减少混凝土浇筑的厚度。三是将冷水管
目前论坛开展的论文评析板块,现在看似乎成了论文集,这当然是好的一方面,方便了大家查找下载,但是我们想更加注重评析两字,现在来看,发论文的多,而评论文的少,并且原创论文的少,搜集的论文较多,对于某些论文中存在的尚未解决的问题提出自己看法的人少。我想,这种现状不是论文评析板块的成功的地方,至少还存在大量的不足,所以提出这么一个帖子,目的是想让大家群策群划,共同打造一个真正的论文评析板块。我的建议是,采取同图纸点评相似的做法,对于下载论文后加以评析的朋友,我们将给予一定的积分奖励,这个奖励我想最起码高于图纸点评的奖分标准,如果对于论文中存在的研究问题中尚未解决的问题,能够给出自己观点的朋友,我们将大力奖励。其他朋友有没有好的建议或者意见,不妨在下面跟帖,我们将给予奖励,让我们一起打造一个完美的评析板块。
急求!有没有关于钢结构项目质量管理的论文。小生刚刚接触项目管理类论文,想找点关钢结构项目质量管理的论文或是资料等相关的文献。谢谢大家QQ:278429018
1 电能质量概念 电能质量包括四个方面的相关术语和概念:电压质量(Voltagequality)即用实际电压与额定电压间的偏差(偏差含电压幅值,波形和相位的偏差),反映供电企业向用户供给的电力是否合格;电流质量(Current quality)即对用户取用电流提出恒定频率、正弦波形要求,并使电流波形与供电电压同相位,以保证系统以高功率因数运行,这个定义有助于 电网电能质量的改善,并降低网损;供电质量 (qualityofsupply)包含技术含义和非技术含义两个方面:技术含义有电压质量和供电可靠性;非技术含义是指服务质量(qualityofservice)包括供电企 业对用户投诉的反应速度和电力价格等;用电质量(qualityofconsumption)包括电流质量和非技术含义,如用户是否按时、如数缴纳电费等,它反映供用双方相互作用与影响用电方的责任和义务。 一般地,电能质量的定义:导致用户设备故障或不能正常工作的电压、
在笔者接触过的商品砼搅拌站中就发生过在集料级配、针片状含量、软弱颗粒含量、集料含泥量等方面质量控制不严格,甚至有用石粉代替细集料的情况出现。为了不影响生产进度,当原材料的来源渠道发生改变时,搅拌站并不能做到每次都对变化了的原材料进行检测,有时出现将不同来源的骨料混用的现象。极个别的搅拌站甚至将不同厂家不同批次的水泥混用。在商品砼生产缺乏足够约束监督的情况下,由于个别技术和操作人员的不自律和对混凝土耐久性认识不足,在生产任务日益繁重的情况下随意增减混凝土单方用水量和减少混凝土搅拌时间以增加单位时间的产量。这种不科学的技术行为将严重影响商品砼的质量,给结构工程造成潜在的质量隐患,而这些质量隐患在商品砼的交货检验中是不能控制的。例如,某桥梁桩基施工记录(表略)1)施工配合比中砂、碎石的含水量检测不够准确或施工没有按照施工配合比进行;2)施工记录1~4忽略了碎石的含水率,其实际效果相当于增加了砂率,降低混凝土的流动性,施工记录5~6则相反,随意性大;3)施工记录1~6中减水剂掺量均比设计配合比多
摘要:10kV配电室对电力系统的正常运行、人们的生活用电、生产的工业用电起着举足轻重的作用,担任着不可或缺的重要角色。10kV变配电室的电气安装和质量控制对于保障电能安全、可靠、保质、保量的输送至用户端,满足人们生活和生产需求具有重要意义。文章讨论了其电气安装的选择和质量控制,对于10kV变配电室的优化具有指导意义。关键词:10kV变配电室;电气安装;质量控制 作为配送电能至用户的重要设备,配电室在人们的生活中必不可少。作为电力系统最为常见的10kV配电室对电力系统的正常运行、人们的生活用电、生产的工业用电起着举足轻重的作用,担任着不可或缺的重要角色。因此,10kV变配电室的电气安装和质量控制对于保障电能安全、可靠、保质、保量的输送至用户端,满足人们生活和生产需求有着积极的促进作用。110kV变配电室的电气安装 10kV变配电室承担将从电网接收到的10kV电压变换为0.4kV低电压的变换和分配电能的角色,是连接电网和用户端负荷的桥梁,并担负保护、计量和分配等功能。变压器、断路器、母线、配电柜、电力电缆及相关的继电
求一份“组织工程质量验收的意义”的论文 字数在1500字左右。 希望各位能帮帮忙。谢谢
论文:水泥稳定碎石基层施工的质量控制和检测
关键工序实施前要先让项目总工程师审批,先将施工工序的细则和指导书以及技术要求和质量检查验收标准编制出来,无论是现场管理人员还是施工人员,在施工过程中发现与标准相悖的情况一定要及时地向技术人员反映,质检工程检查处理后方可继续施工。对于隐蔽工程一定要严格进行检查,施工完毕后要经监理工程师检查签认,合格之后方可进行下道工序。竣工阶段的质量控制临近工程收尾,需要有专门的负责人负责收尾工作,对于工程量小、分散和零星的工作都要有具体的安排。在竣工前,总工程要依据国家有关验收规定对项目进行质量检验,依照图纸进行全面的检查,如果发现质量通病或者做得不完善的地方,一定要采取措施并落实处理。竣工文件是施工项目交工验收的主要依据,按照业主的要求做得越细越好,整个施工控制程序要有专人收集、整理成册。采用新技术、新工艺、新材料、新设备1)采用混凝土双掺技术。混凝土施工采用掺粉煤灰、高效减水剂技术,可以提
还有IC
