渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
「问题报告」,常伴BIM左右的产物,在BIM进入国内市场的早期,甚至是BIM工作的重要劳动成果。 在2010年刚接触BIM的时候,业界就有一套非常成熟的「问题报告」交付体系,而且,通过接触一些咨询公司了解到,从2010到2019年这套交付体系从没有成长过。
手头地质报告上说:场区地基土属非盐渍土,按Ⅱ类环境判定,其对砼具弱腐蚀性,对砼中钢筋及钢结构具中等腐蚀性。 这里的环境类别跟“混凝土环境类别”是一回事吗?还有,根据这样的腐蚀性,砼等级、钢筋保护层有什么特殊要求吗? 盼指教,谢谢……谢谢
将插入的图块放在一个层上隐藏之后,发现还剩有图块的小部分内容未被隐藏,若将这些删除之后,整个图块就没了。在未隐藏状态下,图块是完整的,并没有重复的内容,这是怎么回事呀??
我公司参与施工的一家输送设备制造厂,其电源质量最近老出问题,一度影响正常生产。 本厂由一台630KVA的箱变供电,暂有两座厂房,一座进行机加工。设备调试,厂房内有各类型焊机十多台,。。。是用电大户;另一座是备料涂装车间,负荷不大;另有部分负荷提供给隔壁的施工工地,该工地有大型钢筋对焊机。最近,设备进行调试,常出现设备无法启动的情况,当停掉部分焊机后才恢复正常。 请问各位业内人士,有什么办法能在不影响正常生产的情况下,保证设备调试。(该设备自动化程度较高,有大量变频器。PLC,部分调试时,不到100KW;另外该厂满负荷生产时,不到300KW)
小弟在谋工地做施工,资料报监的时候,监理总是说我的检验报告中的检验日期太早了,应该有新的 ,我想知道如何确认各种检验报告有效期是多长时间啊?比如,我的防火调节阀的检验报告上的检验日期是03年的,今天还是不是有效啊?帮帮我,急啊
我于2009年4月底在北京永兴旺通商店购买了红狮企业有限公司生产的701象牙白调和面漆。在使用中发现此漆涂刷后,长时间未实干(在该品牌的防锈底漆干燥48小时后涂刷该品牌701象牙白调和面漆,施工后发现漆层与基体剥离)。厂家的技术负责人多次来到施工现场,称是由施工工艺不妥所引起的,并派两名技术人员亲自使用此批新开启的油漆涂刷多块样板,经过多日的常温干燥仍未实干。 在产品上涂刷红狮漆业有限公司生产的此批部分油漆一个多月后仍未实干的情况下,我委托国家建筑材料质量监督检测中心进行检测(检测中心编号2009J40135),检测后报告结论为其厂生产的CT1000象牙白醇酸调和漆的漆膜外观、干燥时间(实干)的检验结果不符HG/T2455-1993标准的技术指标要求,为不合格品。(并且与红狮漆业有限公司提供的质量检测报告不符)为了支持中国民族工业的发展和维护民族工业的声誉,请有关部门及各位领导予以关注,望北京永兴旺通商店尽快予以解决。否则因此事所造成的一切后果由北京永兴旺通商店承担。特此声明!我对所送检的样品保证真实无瑕疵,如有造假愿承担一切后果。
《城市危险房屋管理规定》中对鉴定为非危房的,应在鉴定文书上注明在正常使用条件下的有效时限,一般不超过一年,鉴定执行的是危房标准。请问房屋安全性鉴定,执行可靠性标准时是不是也要注明有效时限,时间多长。谢谢
大家好,有个问题请教大家。下面两个图是我们工地两个不同的施工队伍干的,一个横平竖直,一个歪七扭八,这个管子以后都是要埋到地面里面的,这样就不牵扯美观问题了,那室内冷热水地埋管敷设的质量好坏对以后的使用有哪些影响?我想肯定是有影响的吧,希望知道的朋友说下,谢谢!~!:handshake
2012年7月25日浇筑的砼,当时这个砂断层以上是另外的一辆罐车的砼浇筑的,第二天拆模后发现了短枝剪力墙出现了这样的问题,这个断层从内到外是连续的,用钢筋划的话,到下来的就是水洗砂。商砼站的人员来了,说是把砂断层的砂凿除用高一强度的砼修补,请问他们的方案可以吗???求高手解答,最好的处理方案~~~~
今天有个新同事拿着考高压电工的书问我电能质量的问题当时我觉得这个有点问题 所以找出规范看了看是这个标准同时问我哪个是正确的呢 要是考试应该怎么回答呢?我现在也有点迷惑了 考试书的话不能严谨一点吗?还是说制定标准的单位有不同部门管理?
怎么增加有效质量系数? 是不是与振型个数有关?振型个数25个为有效质量系数
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-24 08:25 编辑 如何理解:R404a制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,R404a与R22的膨胀阀相互代替,有何影响?选自: 百度文库-专业资料-工程科技-材料科学: R404a资料: 2.R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。一般来讲,冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。
RT:因土建入户门洞做得不规范,后续门也跟着装斜了(赶工期),大家来说说后续处理的时候是由土建承担,还是双方共同承担责任比较好?欢迎发表意见
一、什么是预制楼梯
在水利工程施工中,有时会遇到河道清淤以及渠道清淤等工程。但是很难找到相关的质检材料。不知谁在实际工作中有解决该问题的前辈,能否指点一二。
深圳市麒麟达电路科技有限公司是我们的新供应商。开始给他们做的是机柜背板,就发现有个别过孔不通。与他们联系就说肯定是运输导致的问题,还做了很多市场工作。后来让他们做了一批IC卡话机板,结果SMT装配好后发现5%板存在过孔不通,为可靠起见,按照国标又加做了3次振动实验,结果发现,每做一次振动除了3%的过孔不通外还发现走线开路!将质量报告快递给他们,居然说不认识我们,拒收! 这个公司太烂了!希望大家注意啊,不要上当!
常见质量问题及防治措施
各位同仁们,你们好。 小弟刚参加工作不久,有一个问题想请教下大家,可能表述的不太清楚,请各位见谅。最近家里分到了一套房子,在去看房子的时候,却无意中在房子里发现楼面底有一层白色的泡沫,大约有一两公分厚,在车库顶楼面上也发现了同样的白色泡沫。请问各位是房屋设计上有这种设计,允许现浇楼面底层铺一层泡沫,还是说施工单位偷工减料。这样的情况是否对房屋的质量产生影响?我应该怎么办?
