请教大家,每米100*10的铜排的质量是多少~~我用他的体积乘上铜的密度,不就是重量了吗?然而查铜排载流量得到的每米的重量却是每米8.7KG~~为什么~~请大家说说~~
刚刚学习这方面知识,很多不懂。请大家多多指教,另外,可以给推荐些规范及资料吗?谢谢了!继续,续昨日两幅图,今日将施工图片附上。说明一下,钢筋为筏板基础底层钢筋。焊接方式:氧气压力焊。摄影设备:htc tattoo;像素:320w;我主要将局部细节放上来。有朋友说整体,可整体这些细节就没法反映出来。请大家给予指教!同时,根据进度尽力
渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过
请各位版友点评和指教..[ 本帖最后由 fantutu888 于 2011-11-24 10:35 编辑 ]
已知82L的容器,SF6密度为6.132kg/立方,气体压力为0.07MPa请问大家怎么算出SF6的质量啊?请大家帮帮忙,急等着用
各位大侠、师傅们,随着电力安全的迫切要求,电能质量问题日益被人们关注,是否考虑在电力电气版块下面设电能质量部分,一来帮助大家学习,二来让土木在线论坛变得越来越强大。求关注!!!!!
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
农村里要造新房子去买了很多砖头 6毛多一根说是江西运来的 价格上比其他的贵了一些 不过后来发现 质量不知道是否有问题 那些砖头两根碰在一起发出的声音比较沉闷 不清脆 而且淋过雨之后感觉就不怎么牢固了 尤其是一些碎砖头 用脚一踩就粉碎了 很多砖头砸开之后里面都是黑色的一层 有些没有 不知道这些砖头质量怎么样 请大家帮忙分析分析 谢谢大家了!
止水铜片的质量可以从多方面得以判断,首先观察止水铜片表面,看是否有斑点、麸皮、孔洞等加工引起的质量问题,若不放心可用煤油以及粉笔或石灰检验,是否有渗漏情况。其次,便是检查止水铜片的宽度以及厚度,看是否是根据设计加工(一般情况下,加工后都存在一点误差,只要误差不大,便对整体质量没有影响)。最后便是检查铜含量以及抗拉强度、延伸率是否达标问题,如果工厂有提供质检报告以及质保书,那么便不会存在问题。如果没有提供质检报告,那么我们可以用磁铁检查,是否是铜包钢或镀铜产品,若能吸引磁铁,那么就证明质量不合格。
壁纸成为了家居装修的重要建材之一,我们选购的时候一般是注意它的样式,花纹、颜色和材质,您知道液态壁纸吗?您对他了解有多少,带给家居的最佳选择,让我们一起来了解液态壁纸如何选择最佳产品。
关于减震降噪的质量通病 问题1: 关于高层建筑中间层机房的减振防振不到位 现象: 高层建筑机房中间层或顶层机房上边和下边的公寓或客房区域振动偏大。 原因分析: 设置减振防振措施不到位,导致设备振动传导至结构引起共振。 预防纠正措施: 1、选用浮动地台,空气处理机、风机、水泵等设备基础采用了双
如何保证微机消谐的质量?它能区分过电压和谐振、单相接地故障。设备有17HZ、25HZ、50HZ、150HZ等级别。工作电源为110V-220V,故障输出信号为无源干接点。 该系统的工作原理是检测开口三角形的电压。当发生谐振时,开口三角形的电压产生谐振信号,大功率固态继电器动作破坏谐振状态。防止连续共振损坏相应设备。使用微机消谐后,应定期重启,防止系统死机或误操作。微机消谐装置适合用在电力、石化、铁路、煤炭、冶金、电镀电解等基础工程建设上,微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。 微机消谐装
大家有没有发现:1、个别论文有重复的现象?或者个别论文该有图片的地方是空白?2、个别图纸的质量不高?或者有些人把别人的图纸下载下来,截取一部分,换个名字当作自己的上传?3、个别软件下载后无法安装?4、个别电子样本的页面顺序有错误?或者目录有错误?如此等等。为了提高我们网站资料的质量,如果在网站资料页面都增加一个“投诉资料质量”的按钮,用户可以在这里对资料质量提出投诉。由编辑主管每天查看这些投诉,并根据投诉的具体内容来不断改进资料的质量。大家觉得如何?
特大型的建筑质量事故时有耳闻,让人不寒而栗。而漏水、漏电、墙面脱落虽然是小毛病,但也足以使人烦心。购房者并不一定懂得建筑质量如何鉴别,那么如何才能避免建筑质量问题呢?自己去多看看有些用处,但购房者毕竟不是专家,有时实在没有别的办法,要谨记一点就是要选择有信誉的开发企业。除了开发商信誉外,购房者对较中意的住房最好从其施工阶段就开始考察。经常到工地去看看,看其施工过程是否规范。虽然购房者不能进行全面对照判断,但窥一斑见全豹,从一些细节即可大致评判。 一、基础部分 基础的形式是多种多样的,例如大家看到最多的桩基础、箱形基础适用于高层住宅,而低层的别墅和多层的公寓一般用条形基础就可以了,当然要根据当地的地质条件来决定采用什么形式的基础。高层住宅的地下室或地下停车库一般就是利用箱形深基础来建成的。基础和其他的一些钢筋混凝土受力构件在房屋建好以后我们就无法看到了,但这些隐蔽工程在建造和竣工时都有相应的质量监理报告和竣工验收报告,通过这些报告资料我们就可以验证该房屋的主体质量情况和它的安全性能。相反如果开发商或中介机构无法给我们提供这方面的资料,那么我们就
为了提高图纸评论的质量,引导从技术角度进行图纸评论,减少“好、顶、不错”等等垃圾评论。我们目前有2个不同的思路,请大家一起来决策: 思路1:在每个回贴的旁边增加“支持”按钮,如果其他用户觉得这个回贴的质量高,可以点击“支持”,当支持数超过N,这个回帖就会提升位置,紧紧排在楼主贴的下面。比如,某个图纸有20个回复,其中有3个回复的技术含量比较高,其他网友对这3个回复点击了“支持”,那么,这3个回复都会依次排在楼主贴的下面,方便大家一眼看到。这个思路的核心是:所有人都可以评论,优秀评论和垃圾评论共存,但是通过网友点击“支持”,把好评论排在垃圾评论的前面。这个思路的缺点是:如果大家都不点击“支持”,就无法让好评论排在垃圾评论的前面。 思路2:采取准入制度,只有高于某个级别的用户才能发图纸评论,新注册的用户不允许发图纸评论,级别低的用户也不允许发图纸评论。如果高级别的用户也发垃圾评论,就降低他的级别。这个思路的核心是:大家会珍惜发评论的权利,有利于评论质量的提高。这个思路的缺点是:海量的用户被禁止发评论,伤害了用户的感情,降低了论坛的人气,可能会一管就死
明确要求、方法 施工负责人和技术人员要熟悉网络施工要求、施工方 法、材料使用,并能向施工人员说明网络施工要求、 施工方法、材料使用,而且要经常在施工现场指挥施 工,检查质量,随时解决现场施工人员提出的问题 。
我们公司室外路灯照明主要是高压钠灯,在使用过程中,发现高压钠灯灯泡容易损坏,电子触发器也容易损坏,请大家出主意,户外照明用什么灯具比较好。
在家庭装修中,有不少家具是装饰公司制作的。对于这些固定家具的质量检验,许多消费者都非常关心。其实,您在进行家庭装修质量验收时,只要把握住这几条,就可以控制住固定家具的质量。 1、高档固定家具使用的木材、辅料和配件必须符合设计中的规定。家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净,外部细光、内部砂光。 2、各种人造板部件封边处理应严密平直、无脱胶、表面光滑平整、无磕碰。 3、各种塞角、压栏条、滑道的安装位置正确、安装平实牢固、开启灵活。 4、产品在涂饰前,目视光滑平整,手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹,拐角无硬拐,朝向端正,均匀平直。 5、抽屉和柜门开闭灵活,回位正确。玻璃门周边抛光整洁、开闭灵活,无崩碴、划痕,四角对称,扣手位置端正。 6、固定家具质量的保证,除了使用材质、制作尺寸应符合规定外,其检验指标如下: a.板件翘曲度:当平面对角线长度大于1400毫米时,翘曲度应小于2毫米,当对角线长度小于700毫米时,翘曲
最近几天准备到市场上购买一批铜排,请问大家在购买过程中需要注意那些问题。1:铜排是否有产品合格证等其他资料。2:单纯从外观上怎样鉴别铜排的质量。谢谢
一、从灯具的外观鉴别消费者购买灯具时应首先查看灯具上的标记,判断其是否符合自己的使用要求,标记是指示人们正确安装,使用和维修的重要依据,是确保人身财产安全的极其重要的安全要求,标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如一个设计为40W的灯具,由于未标记额定功率,用户很可能装60W或100W的灯泡,就有可能造成外壳变形,绝缘损坏,甚至造成触电,还有可能引起火灾,标记是安全要求之一,不可轻视。1. 应注意产品上标记:(1)看制造厂名称和商标,型号,额定电压,额定功率等是否安全;(2)打算安装于木质材料表面的吸顶灯,壁灯,台灯,落地灯,选打F符号标记的灯具。2. 从防触电保护鉴别:如果买的是白炽灯具(例如吊灯,壁灯),将灯泡装上去,在不通电情况下,如用小手指触摸不到灯泡上的灯头,防触电是基本符合要求的。如果是荧光灯具(例如嵌入式灯具,固定式灯具),在装灯管,装启动器时,在不通电情况下,如用小手指触摸不到带电部件,则防触电性能是基本符合要求的。3. 从灯具中用的导线截面积鉴别:标准规定灯具上使用的
