  • 软启动器的图片大家看看
    软启动器的图片大家看看
    软启动器的图片大家看看
  • 关于软启动器接线的请教
    关于软启动器接线的请教
    能否解析一下图一,KM1有必要加吗?还有FR放在这里还是放在KM2下端?一样吗?(ps:每天坚持发个问题,一年后是不是也变成大师了:lol)
  • 软启动器为什么起动失败?
    一、起动成功的定义 通常人们认为电动机转起来了就算是成功。但是如果引起的电网压降太大了,发生共网的其他设备却因欠压跳闸了,正在运转着的设备堵转了等情况,这也是无法接受的。所以软起动成功的定义应该是在某个设定的时限内使电动机起动完成,且对于共网的其他电气设备的影响被限制在允许限度以内。
  • 中文液晶显示智能电机软启动器
    中文液晶显示智能电机软启动器
    XPR1-SH/CN 数字/中文显示系列智能化电机软起动器的技术水平: 国内中低压固态(晶闸管)电机软起动器市场的开拓起步于二十世纪九十年代初,经过十几年的努力,电机软起动技术及其产品已被市场接受并得到了一定程度的普及应用,但此前国产软起动器产品在技术上的起点较低,这一点在不断公开发表的关于电机软起动器的专业论文中也反映了出来,例如凡是采用了单片机控制系统的就称其为智能化软起动器(其实电机软起动器的智能化有其特定的含义),把电机软起动器控制系统定义为“现代模糊控制系统”等。造成这种局面的原因有以下几个方面,一是西方发达国家企业对外的技术封闭;二是国内没有投入巨额研制费用的企业和机构;三是运用简单原始的移相触发方式就能实现电机软起动器的原理性运用,使得很多企业及其技术人员不愿再投入更多的精力和财力,事倍功半地进一步提升产品的各项性能指标。 上海西普信息技术有限公司采用了科学先进地也高新技术产品常用的研制方法,那就是在国际先进产品先进技术的基础上,学习、借鉴、完善、提高。公司的产品研发人员通过对多款进口品牌先进产品长期地测试、分析和反复地实验、论证,得出了一套宝贵地较为
  • 数码智能型电机软启动器的启动方式
    数码智能型电机软启动器有多种起动方式:限流起动、电压斜坡起动、电流斜坡起动;多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车、软停+制动刹车。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。 1、限流软起动 使用限流起动模式时,斜坡时间设置为零,软起动器得到起动指令后,其输出电压迅速增加,直至输出电流达到设定电流限幅值Im,输出电流不再增大,电动机运转加速持续一段时间后电流开始下降,输出电压迅速增加,直至全压输出,起动过程完成。 2、电压斜坡起动 这种起动方式适用于大惯性负载,而对起动平稳性要求比较高的场合,可大大降低起动冲击及机械应力。 3、电流斜坡起动 软起动器得到起动指令后,输出电流以设定的斜坡时间平稳上升,同时输出电压以一定的速率增加,当起动电流增至限幅值Im时,电流保持恒定,直至起动完成。在轻载起动时,起动电流比较平稳,避免了电机的振荡。 4、突跳转矩软起动 突跳转矩软起动主要应用在静态阻力比较大的负载电机上,通过施加一个瞬时较大的起动力矩以克服大的静摩擦力矩。该模式下输出电压迅速达到设定的
  • 谁有ABB软启动器的样本啊?
    看了本网站下载的ABB软启动器的接线图纸,对于PSS系列的图纸看不明白,所以想找本样本,但是在网上找了半天也没有。谁能给我传一份啊?谢谢
  • 国产低压软启动器有哪些啊?
    国产低压软启动器有哪些啊?好一点的啊!拒绝广告!
  • 《求助》软启动器不能启动
    《求助》软启动器不能启动
    现在我们用了3台一模一样的22KW的真空泵。用的是AB的SMC-3的软启动器。但是最近发现其中的一台泵不能正常启动。故障表现为,启动后,电流先是冲到200A,然后降到100A后又缓慢的上升到200A,直至报警。测量了一下软启动的输入电压是好的。但是输出电压有很大的问题,波动很大。正常起动的泵的软启动器的输出电压:不正常泵的软启动器的输出电压:查了一下24V输入是正常的。
  • 软启动器旁路的电机保护
    一般软启动器有下列保护功能 (1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。 (2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。 (3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。 (4)其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是: (1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)。 (2)软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。但在软启动器启动结束切入旁路运行时还能不能对电动机实现保护功能?怎么实现保护,还需另加综合保护装置吗?
  • 关于软启动器的实践经验!
    关于软启动器的实践经验!
    今天一上班就接了个电话。市供热公司的换热站昨天晚上高压侧突然断电,送电后两软启动器(一台是雷诺尔的JJR1-400,另一台是德力西的CDJ1-400)同时不能起动。与它们共用一个电源的变频器却可以正常运行,我看了软启动器的参数设置,完全正常。最后猜测是由于09的设置(按钮控制)的问题,把它恢复到出厂的设定(键盘)即可正常起动。试车后就可以把它的设置改为(键盘+外控)。
  • 软启动器控制电源怎么接
    软启动器需要220V 的控制电源,请问可以直接从主电源跳线过去(一根相线加一根零线),如果不可以,一般软启动器从哪儿取电源,软启动器挂墙安装
  • 电机软启动器该如何选型?
    给电机选配软启动器是个很复杂的事儿! 一般选配会更具一下几个方面:1、 但一般会根据电机铭牌上的参数来选配。 比如:电机的型号、额定功率、额定电压、额定定子电流、额定转子电流、转矩、使用频率等。
  • 消防泵能否使用软启动器?
    有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
  • 关于软启动器与变频器的问题
    软启动器与变频器的区别在哪里啊?都可以对电机转速进行调节,一个采用变呀,一个采用变频而已,还有什么区别吗?况且软启动器的价格有优势,为什么还有许多人选择采用变频器呢?
  • 请教软启动器的参数设置
    我现在的工程进入调试阶段,有200KW的电机是通过软启动器降压启动,软启动器是AB的软启动器,想请教同行软启动器的参数设置怎样才合理?启动转矩设置70%还是80%?启动时间设置几秒?停止时间设置几秒?有计算依据吗?急
  • 软启动器各种控制图汇总
    几乎涵盖了所有软启动情况,希望对大家有所帮助。
  • 请问:有208v的三相电机软启动器吗?
    我们公司有3台风机,电机功率是17.5KW的,因为时间较长了,之前用的星-三角启动。现在如果改为起动器启动,好改吗?大概每台造价多少?请推荐,谢谢!
  • 分级变频软启动器的启动方式
    分级变频软启动器有多种起动方式:电压斜坡控制、线性转矩控制、平方转矩控制、有级变频控制;多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车,软停+制动刹车,还具有点动功能。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。1、电压斜坡控制当使用电压斜坡起动时,加载至电机两端的输出电压会呈线性增加,同时输出电流以一定的速率增加,当起动电流增加至限幅值Im时,电流保持不变,即系统的限流功能,其他起动也有相同的功能,后面不再累述。如果电流低于限流值时,系统会继续移相,直至起动完成。2、线性转矩控制当使用线性转矩起动时,加载至电机两端的输出电压会被控制,输出电压曲线如右图,输出转矩会按预设的最佳曲线逐渐增加从而使电机起动,这种起动方式适用于负载逐渐变重的场合。3、平方转矩控制当使用平方转矩起动时,加载至电机两端的输出电压会被控制,输出电压曲线如右图,输出转矩会按预设的最佳曲线逐渐增加从而使电机起动,这种起动方式适用于转矩逐渐变轻的场合。4、有级变频控制有级变频起动起动是在起动过程中,软起动器先在四分频上加速,当速
  • ABB的软启动器电流信号问题
    ABB的软启动器有模拟量输出功能,好像是23和24号端子。通过设置可以将其设置为4~20mA电流信号,通过计算机电缆接入DCS。我想问的是,当软启动器启动结束退出后该信号是否还能保持,还是也跟着没了?记得当初和ABB交流的时候他们好像说ABB的软启动器在启动完成退出后并不是完全意义的退出了,还能保持有基本的电机保护功能。不知道大家有没有人知道详细情况。
  • 关于直接起动,软启动器问题!
    想问下就是关于风机、水泵,多大千瓦需要什么样的起动方式,有没有一个标准,比如多大千瓦可以直接起动,多大千瓦要星三角起动或自耦降压起动,多大千瓦要软启动?请大家指教,谢谢!
智能软启动器
智能软启动器专题,为您提供智能软启动器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能软启动器 相关的专业交流讨论,更多智能软启动器相关内容请访问
智能楼宇师
智能住宅
