直缝钢管和螺旋钢管适用的范围是什么、各有什么优缺点?一般的给水管道DN100~DN1000管,局部采用钢管(一般在过路、过河),如果设计没有明确指出采用什么钢管的话,施工单位如何选择,依据是什么?请各位大侠、高手、前辈指点!
本公司专业生产螺旋钢管,生产规格:219-2540,各位做给排水的朋友可以参考一下
直缝焊管生产工艺相对简单,主要生产工艺有高频焊直缝钢管和埋弧焊直缝钢管,直缝管生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,主要生产工艺是埋弧焊,螺旋钢管能用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管,还可以用较窄的坯料生产管径较大的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。在业内生产较大口径直缝钢管时会使用丁字焊技术,即将一段段短的直缝钢管再进行对接,接成符合工程需要的长度,丁字焊直缝钢管缺陷的机率也大大提高,而且丁字焊缝处的焊接残余应力较大,焊缝金属往往处于三向应力状态,增加了产生裂纹的可能性。————————————————————————————————————————————————焊接工艺 从焊接工艺而言,螺旋焊管与直缝钢管的焊接方法一致,但直缝焊管不可避免地会有很多的丁字焊缝,因此存在焊接缺陷的机率也大大提高,而且丁字焊缝处的焊
请教各位老师.我做了一段DN400室外给水管道.用的大部份都是PVC-M的管.其中有一段过大桥用的是螺旋钢管.你们说我PVC管变钢管中间要不要加个伸缩接呀.或者直接在铁管上焊上法兰.用PVC的承盘接头相连
结构用钢管有热轧无缝钢管和焊接钢管两大类,焊接钢管由钢带卷焊而成,依据管 径大小,又分为直缝焊和螺旋焊两种。 结构用无缝钢管按国家标准
螺旋钢管经常应用到城市供排水管道中,螺旋钢管在城市供排水管道系统规划是对一定时期内城市的水源、供水、用水、排水、污水处理等管道系统及其各项要素的综合布置。城市用水管道规划的总量平衡非常重要,必须优化组合各种可行的节水、水回用等方案。要做到这些,首先要了解城市水利用规划,加强城市总体规划中的水专项规划,按照水的可持续发展观念编制城市水利用规划,内容应包括:地面水、地下水、雨水和海水等水资源平衡;供水、排水和污水再生利用等总量平衡;供水节水规划和污水处理与再生利用规划;水的生态循环规划;各类供排水管道工程设施的规模和布局等。对当前我国的城市供排水管道系统建设中普遍出现的规划不协调、建设不配套、管理不统一等问题,规划中要特别注意管线配套和供水、排水及污水处理能力的协调增长,确定规划期内供排水管道系统及其网络设施建设的规模、详细布局和运行管理方案。 螺旋钢管在供排水管道的设计要符合区域及城市总体规划的要求,充分考虑系统的可扩展性。在设计上还要兼顾水系统维护、
7.3 7.5 这样的厚度 可以吗?那个规范里能查到这个标准啊?
工地新到一批螺旋焊缝钢管,用于消防给水,经射线探伤发现,螺旋焊缝存在4级缺陷,有未熔透现象。还能在用吗?还是要全部退货?
本帖最后由 cnqidiao 于 2013-7-9 17:52 编辑 中国建材租赁网埋弧螺旋焊钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管. 产品介绍:埋弧螺旋焊钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管. 埋弧螺旋焊钢管的工艺性能: (1)原材料即带钢卷,焊丝,焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。 (2)带钢头尾对接,采用单丝或双丝埋弧焊接,在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。 (3)成型前,带钢经过矫平、剪边、刨边,表面清理输送和予弯边处理。 (4)采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力,确保了带钢的平稳输送。 (5)采用外控或内控辊式成型。 (6)采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求,管径,错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。 (7)内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接,从而获得稳定的焊接规范。 (8)焊完的焊缝
dn600螺旋焊接钢管作为水利输水跨度可以到多长?
河北天元钢管制造有限公司联系人:翟经理 联系电话:13393179032是专业生产直缝钢管、螺旋钢管、管道防腐、大口径卷管、热扩钢管和各种法兰的规模型企业。可根据客户需要加工各种非型号钢管。产品主要用于疏浚、石油、天然气、煤气、集中供热、供水、污水处理等中、低压流体输送。产品规模螺旋钢管为Ф219~3220mm,壁厚为5~30mm。直缝钢管Ф219~1520mm,壁厚为4.5~100mm。卷管为Ф219~3000mm,壁厚6mm-60mm,钢级高达B-X70,年生产能力为28万吨。 公司位于盐山县城南工业园区,占地面积10万平方米,建筑面积3.5万平方米,现有固定资产总额8000万元,员工320人,其中工程技术人员56人。设有生产部、技术部、质检部、国际贸易部、销售部、供应部、财务部、人事部、办公室等。 公司生产设备先进,检测手段完备,技术队伍庞大,技术研发力量雄厚。2006年以来,公司通过了LSO9001国际质量管理体系认证,取得了中华人民共和国特种设备制造许可证和自营进出口证 ,产品在市场上得到了国内外用户的一致好评,并多次受到省、市、县、有关部门的表彰奖励。我们 将一如既往,以诚
螺旋焊接方钢管混凝土轴压短柱性能
如果中国要迁都,该迁往哪里呢? 新的首都应该有良好的经济保障、优雅的环境、宜人的气候及安全的防卫,最好还有历史文化传统。(当然,首都是不过是政府、议会所在地,并不是说要“高人一等”) 总的来说,有3个思路: 第一个思路是“大同小异”,即在北京周边地区考虑。 1。北京近郊。 类似于当年梁思成的想法,在北京四环外新建“副都心”,将行政功能与“北京城”的概念分开。好处是容易通过,分歧不大;环处是没有解决实质问题。 2。北戴河或类似地区。 休假质量较高,但缺水会大大加剧。这也是在北方建城的通病。 第二个思路是“向经济重心靠拢”,即迁向东南沿海。 3。杭州附近。 自唐以后,江南就是中国的经济重心,而且南京、杭州也有过建都的经历。比较之下,杭州附近的环境状况算是最好的。夏季炎热、防卫较难是这一地区的弱点。 4。广州附近。 珠江三角洲是近20年来新近崛起的经济中心,加上港、澳回归,实力相当强大,如果定都珠海,相信也不为过。气候、防卫及太“自由化”可能是这里的问题
焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
钢管运至现场后,首先根据设备及管件位置进行排管,并在现场将每根钢管的具体长度丈量好,标注具体尺寸和排列位置,以便于接口时对号入座,采用吊车下管,下管过程中采用尼龙吊带进行吊装,以管道保温层的保护。 1 修口、对口 修口集中在管道出厂前加工完成,为保证焊接质量,焊接前均进行全面检查、修正,使管子端面、坡口角度、钝边、圆度等,均符合对口接头尺寸的要求,个别钢管需在现场做坡口处理时,采用气焊切割,清除熔渣后再用砂轮打磨平整。 对口操作程序为:检查接口接头尺寸→清膛→确定并调整钢管纵向焊缝错开位置→第一次管道找直→调整对口间隙尺寸→对口找平→管道拉线找直→点焊 2 焊接 接口焊接采用电弧焊,一遍打底,二遍成活,每道焊缝均一次焊完,每层施焊的引熄弧点须错开。 2.01管节焊接前应先修口、清渣、管端端面的坡口角度、钝边、间隙,应符合规范规定;不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。 2.02对口时应使内壁齐平,采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠,错口的允许偏查差应为0.2倍壁厚,且不得大于2mm。
焊接钢管、螺旋焊接钢管和无缝钢管怎么区别?分别在什么时候用。什么情况下用什么样的管材?我刚开始做设计这个问题还不大清楚,请大家多多指教!
关于焊接钢管用于空调水系统中。管道规格尺寸一致不知道怎么选取。根据GBT 9711-2011《石油天然气工业管线输送用钢管》;SYT 5037-2012《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》;SYT6475-2000钢管尺寸及重量都没有找到选取的依据。请高手能够给讲解一下。拜谢。
