  • 关于6+12+6的普通中空玻璃
    设计中要求外窗达到2.7的传热系数,窗框采用的是断桥铝合金,按断桥铝合金的传热系数比值为1.10~1.19,计算出玻璃需要的传热系数为2.45~2.27,请问有这样的6+12+6的普通中空玻璃么?不想用Low-E的,太贵了。
  • 中空玻璃的特点及安装厚度的检测
    中空玻璃是如今建筑建材中常用的装饰材料,因其具有良好的隔热、隔音效果广泛被应用于建筑门窗玻璃,中空玻璃在安装时的玻璃厚度及空气层的厚度直接影响到安装后中空玻璃的功能效果。检测中空玻璃的安装厚度可以使用中空玻璃厚度仪。 中空玻璃厚度仪的优点: 中空玻璃厚度仪是一款操作简便、测量精度较高的激光测距仪。利用激光反射的原理能够在单侧面就能简单准确测量到双层玻璃的厚度以及空气层的厚度。对于已经安装上去或者只能接触到玻璃一侧的测量也就很方便了。 并且目前市场上有多种款式的玻璃厚度仪,通过数码显示的数码中空玻璃厚度仪要比刻度显示的玻璃厚度仪测量精度更高,仅为0.2mm。完全符合标准的玻璃测量精度。 中空玻璃的特点: 中空玻璃的玻璃与玻璃之间,留有一定的空腔。因此,具有良好的保温、隔热、隔声等性能。如在玻璃之间充以各种漫射光材料或电介质等,则可获得更好的声控、光控、隔热等效果。玻璃的热传导率是空气的27倍,只要中空玻璃是密封的,该中空玻璃就在最佳隔热效果。 中空玻璃的用途: 中空玻璃主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直
  • 中空玻璃自动平压生产线
    (平压、自动内合片)高配置 ZK18BZ—JC(C) 一、 主要性能特点: 1、 本机采用全程PLC控制系统,触摸
  • 专业提供中空玻璃加工设备
    专业提供中空玻璃加工设备
    正华机器有限公司是中空玻璃设备制造行业最大的供应商. 年出货近200 条立式或臥式生产线并配有丁基胶涂布机, 双组份打胶机等产品. 多年来以加工制造, 销售中空玻璃设备为主导, 并可根据客户要求, 定做加工各种档次及型号的设备配件. 现有产品秉承各家设备之特长, 已形成一套比较完整的产品销售体糸. 本厂在原有产品的基础上, 吸取各家设备的精华, 并
  • 南阳中空玻璃与双层玻璃的区别
    建筑中中空玻璃非常常见,南阳中空玻璃不仅可以改善室内环境还可以为我们的空间环境增加艺术气息,今天小编带大家一起了解一下 南阳中空玻璃是由两篇用间隔框分开,并用密封胶密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃深加工产品。需要提醒注意的是中空玻璃的边缘是用密封胶严格密封的,中空玻璃内腔充有干燥的空气或惰性气体,该部分气体之被长期密封在腔内,无法与外界空气进行对流,因此,中空玻璃两边的热量不会因为玻璃间气体的对流而带走热量。另一方面,空气是热的不良导体,用密封气体隔开的两层玻璃相互热传导很少,从而起到良好的隔热作用。此外,在中空玻璃两边出现很大温差时,由于一片玻璃只感受一侧温度,单片玻璃的两个表面不会有很大的温差。因此,在中空玻璃内外温差不是特别大时(≥100℃)时,不会产生结霜、结露的现象。另外,还有一点需要说明的是中空玻璃不是真空玻璃,中空玻璃内腔气体的压力基本与外界一致,否则非常容易造成玻璃的破碎。
  • 请教:中空玻璃上开洞的问题???
    现在,工程上全部采用中空玻璃,安装工程要在玻璃上开一洞,燃气炉的排烟管由此通过,自己感觉不太合适,但是,又没有充分的道理,我主要考虑,管道温度、开洞后玻璃的强度。请高人指教:要不要考虑、有无影响??
  • 中空玻璃间隔层厚度的测量
    测量中空玻璃的安装厚度及空气间隔层的厚度要使用中空玻璃厚度仪,影响中空玻璃节能特性的重要因素就是玻璃原片的厚度和间隔层的厚度。 中空玻璃常用的空气层间隔厚度为6mm、9mm、12mm等。气体间隔层的厚薄与传热阻的大小有着直接的联系。在玻璃材质、密封构造相同的情况下,气体间隔层越大,传热阻越大。 但气体层的厚度达到一定程度后,传热阻的增长率就很小了。因为当气体层厚度增达到一定程度后,气体在玻璃之间温差的作用下就会产生一定的对流过程,从而减低了气体层增厚的作用。 如下图4所示,气体层从1mm增加到9mm时,白玻中空充填空气时K值下降37%,Low-E中空玻璃充填空气时K值下降53%,充填氩气时下降59%。从9mm增加到13mm时,下降速度都开始变缓。13mm以后,K值反而有轻微的回升。所以,对于6mm厚度玻璃中空组合,超过13mm的气体间隔层厚度再增大不会产生明显的节能效果。 从图4我们可以看出,气体间隔层增加时,Low-E中空玻璃K值的下降速度比普通中空玻璃要快。这种特性使得在组成三玻中空玻璃时,如果必须采用两个气体层不一样厚度的特殊组合
  • 磁控卷膜式中空玻璃的特点及应用
    现有的各类常规中空玻璃,在生产过程中一旦完成后,如透光率及遮阳系数等有关性能指标基本上是固定不变的。将这些属于静态控制性能的常规中空玻璃,作为建筑用门窗或幕墙玻璃去面对千变万化的自然环境,会有很多不足之处。 为更好地解决这些问题,有三种发展方向:一是在中空玻璃门窗的内外两侧另加各种附属物用于节能或调光,如室外遮阳板和遮阳帘以及各式各样的室内窗帘。二是在中空玻璃内加入各种可调窗帘,如百叶帘和百折帘等。三是将具有可调性能的功能玻璃,如光致变色、热致变色、电致变色玻璃制成中空玻璃。 从目前的市场状况来看,第一种方式已有非常久远的使用历史,并获得了广泛的应用,尽管这些结构的特点很多,但已开始越来越难满足现代生活的需要。第二种方式由于是非标准结构状态,造价高,可靠性低,市场推广和接受有限。第三种方式可以说是建筑玻璃的发展方向,但至少在当前由于造价等原因而无法推广应用。 磁控卷膜式中空玻璃是一款具有“全新功能的中空玻璃”产品。其基本结构属于第二种形式,功能正好介于第二种和第三种之间,既保留两者的优点又能较好地避免它们的不足,具有较高的性价比,有希望在当前和今后一
  • 中空玻璃用硅酮结构胶标准解读
    中空玻璃用硅酮结构胶标准解读
    1 概述 中空玻璃是一种具有良好的隔热隔音性能、美观适用、可降低建筑物自重的新型建筑节能材料,自美国1865 年发明至今已有百年以上的历史。中空玻璃由两片(或多片)玻璃组成,采用高强度、高气密性的复合粘结剂将玻璃片与内含干燥剂的间隔条周边粘合密封,使玻璃层间形成有干燥气体的空间。为达到玻璃与间隔条的粘合密封效果,形成玻璃层间具有干燥气体的空间,高强度、高气密性的外道或称二道密封胶——中空玻璃结构密封胶的性能和质量非常重要,其功能是将玻璃单元固定在一起,同时限制水分转移到玻璃单元内,阻止气体由玻璃单元内渗出。目前常用的中空玻璃窗用密封胶有3 类产品,即硅酮、聚硫和聚氨酯密封胶,而对于商业建筑用中空玻璃一般首选的是硅酮密封胶。需要特别指出的是,作为隐框幕墙,在JGJ102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》和欧洲标准中均明确规定,用于结构装配的中空玻璃二道密封胶必须为硅酮结构密封胶。也正由于硅酮结构密封胶具有与无孔基材表面粘结牢固、耐老化性能优异的特点,随着大量商业建筑幕墙的出现,中空玻璃硅酮结构密封胶也由此得到了大量的运用。目前我国生产中空玻璃硅酮结构密封胶的企业有40 多
  • 中空玻璃和真空玻璃,两者构造、性能、施工对比
      随着城市化进程的加速,一座座超高层玻璃幕墙建筑犹如雨后春笋般拔地而起,给城市带来现代、时尚的气息。
  • 全自动中空玻璃生产线(外合片)
    一、 主要性能特点: 1、 本机采用全程PLC控制系统,触摸屏人机界面。 2、 输送段配备自动镀膜LOW-E玻璃检测
  • 外窗中空玻璃内装外装规范要求
    外窗中空玻璃内装外装规范要求
    我们工程房子高度90.9m高,现在外窗框玻璃安装方式为外装即玻璃压条(线)在外面玻璃从外面安装。现在监理认为应该内装,我查找相关规范没有找到,还望有识之士能够给出参考依据。附上玻璃图片。玻璃内装和外装有什么区别吗?各有什么有劣势?本窗为落地窗。
  • 中空玻璃是什么?为什么在封窗的时候要选择用中空玻璃?
    中空玻璃其实在1865年就被美国人发明出来了,历史悠久,而它的隔热、隔音等各种优点,导致它已经被广泛利用在各种建筑行业,成为当今必不可少的一种材料。 1. - 中空玻璃 - 中空玻璃其实就是我们平时所说的双层玻璃,但是是经过处理的双层玻璃。 它是用两片或者三片的玻璃,用高强度高气密性复合粘结剂所制成的,而且在中空玻璃中加入放有干燥剂的铝条,所制成高效的 隔音 隔热 玻璃。 2. - 中空玻璃与窗框的密封问题 -
  • 分析中空玻璃彩虹现象产生机理
    中空玻璃的干涉条纹问题在一些文献上都会被提到,但有许多的不明晰,有些则对干涉纹的不直接解释并且对它们如何出现、为什么出现解释得不清楚。当然,至少它们提到这是光学现象,而不是玻璃的缺陷。事实上,光越纯,玻璃厚度越一致,两片或几片玻璃放在一起则越容易出现干涉纹。o:p> 简而言之,中空玻璃的干涉纹是因光波相交产生的反应结果。由于中空玻璃多个玻璃表面的反射,光波分开并沿不同路径再次相交。当光波再次重合,干涉纹就有可能看见。 最常见的是“牛顿环”和“布鲁斯特干涉纹”,这可看做二种不同的现象,虽然他们相似并且偶尔指同一件事。 牛顿环 牛顿环是以伊沙克.牛顿(1642-1727)命名的,他虽然没有明确的进行解释,但对该现象做了详细的研究。有些资料表明罗伯特.胡克(1635-1703)事实上也发现了这种干涉纹。 牛顿环是在两片玻璃相接触时出现的干涉纹,并且比布鲁斯特环跟容易被看见。玻片间其实是被一薄层空气隔开,空气层的非常细小的变化可能导致产生直线形、环形或象地图等高线一样有些不规则的干涉纹。 改变观察角度可以使干涉纹轻微
  • 断桥中空玻璃保温窗的玻璃厚度是多少?
    山东地区、尤其是济南地区,12层小高层住宅的保温窗的玻璃的厚度通常是多厚,比如:6+9+6等等。通常情况下玻璃的厚度应该根据计算来确定,可能具体的工程各有不同,请大家就通常常用的给个数值或范围,谢谢!
  • 中空玻璃的密封结构在建筑中的应用
    第一次在建筑论坛发专业贴,希望能给大家一点帮助
  • 中空玻璃的失效原因分析及预防措施
    本帖摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/ 中空玻璃作为高效节能材料在建筑上已被广泛使用。在其他行业如铁路运输、制冷行业的用量也逐渐增大。全国大小中空玻璃企业600多家,其中引进国外生产线八十多条,2000年10月建设部出台〈〈民用建筑节能管理规定〉〉,加速了中空玻璃的普及应用,2001用量超过2000万平方米。为维护中空玻璃的市场形象使其健康有续的发展,其产品质量必须再上新台阶。 当前我国中空玻璃市场比较混乱,部分厂家为降低成本偷工减料,生产管理控制不严,使中空玻璃的使用寿命大大缩短,有些产品不到两年就已经进水结雾了。虽然目前还没有对中空玻璃的有效使用时间做出明确规定(应不少于20年),但从行业发展的角度出发,生产厂应采取各种措施确保中空玻璃有足够长的有效使用时间,以满足各种不同用途的需要。 中空玻璃是两片或两片以上的玻璃中间用带有干燥剂的间隔框隔开周边密封的玻璃制品。影响中空玻璃有效使用时间的原因很多,如制造材料的性能、制造工艺及控制、安装方法等。本文就影响中空玻璃有效使用时间的各种因素进行分
  • 节能中空玻璃使用率不足一成
    “目前国内LOW-E节能中空玻璃的使用率不足10%,远低于欧美发达国家高达85%的普及率。”昨天,中国建筑[6.44 -1.98%]玻璃与工业玻璃协会专家许武 毅在“住宅节能合作发展”论坛上表示,市民买房的时候,对房子是否采用节能产品很少关注,开发商在这方面也缺乏压力,造成节能玻璃在住宅中的使用率非常低。 “我们有一个客户,装修的时候做了很大的玻璃罩,采光很好,但开了九匹的空调,依然没有一丝凉意。”招商地产[32.35 1.73%]设计中心的强斌说,这户人家如果采用了节能玻璃,就可以避免这种情况。 据介绍,在建筑门窗、墙体、屋面和地面四大围护结构中,门窗的隔热性能最差,其能耗是墙体的4倍。据统计,我国建筑能耗占全社会能耗的30%左右,其中大部分由门窗造成,这主要是由于国内建筑节能玻璃未得到广泛普及。 “这和社会对节能玻璃的认知有关,很多人花了几百万元去买房,但很少关注玻璃是否节能,开发商也缺乏动力去大量使用节能玻璃产品。”许武毅告诉记者,观念的普及还需要一段时间。 记者在论坛上注意到,以南玻集团为龙头的深企十分看好节能玻璃市场。“我们这几年新建了不少生产基地,产能扩大了很多,
  • 门窗,节能设计,中空玻璃换单层可行么
    一个工程的竣工验收:多层住宅带一层商业,验收时发现,商业沿街面外窗施工时将原设计两层中空玻璃换成很厚(12mm)的单层钢化玻璃,这种较厚的单层钢化玻璃,有个名字“肯德基玻璃”,顾名思义,就是肯德基店用的玻璃。按原设计,首层商业有节能采暖要求。请教达人,可不可以替换?
中空玻璃窗
中空玻璃窗专题,为您提供中空玻璃窗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中空玻璃窗 相关的专业交流讨论,更多中空玻璃窗相关内容请访问
相关热门专题
中空玻璃
中控系统方案
