最近由于有些客户需要.我们要去做凝露试验, 但是我们没有这方面试验的经验,不知那位同仁能否指点一下:中国目前有哪些实验室能做这个试验:这个试验要注意那些事项:有没有相关的其它标准,除了DL/T539-93:谢谢啦
本人在某个工程中用户要2台KYN28中压开关柜核相车,用于母联投入时核相,有人知道KYN28中压开关柜核相车是如何设计制造的,那个公司做?
10kV中压开关柜招标文件
初入该行业,被要求做个关于中高压电气柜(开关柜)的绝缘方式的市场调研。而我目前也就知道一些,比如:空气绝缘,SF6绝缘,真空绝缘,固体绝缘等;不知道还有没有其它的绝缘方式补充的。当然最好有相应的案例(生产的公司+产品型号+绝缘方式+...),各种绝缘方式比较和发展趋势等等最好了。谢谢各位高手支招了啊!
1. 引言 母排也称汇流排,在变、配电设备中担负着传导电流的重要作用。母线的材料主要有铜、铝、钢三种,除在特殊场合使用的母线外,一般采用铜母线比较多。母线的形状有圆形、矩形(包括全圆角和直角)、管型、D型,矩形截面使用最多; 母线可用经济电流密度的方法确定截面。所谓经济电流密度是根据线路投资、年运行费用及节约有色金属等因素综合计算而出的。母线除满足导电截面要求外,还需要按短路条件进行动、热稳定校验计算,在动稳定计算中,母线在弯曲时所
几十年来, 额定电压为 40.5 kV 的金属封闭开关设备 在 应用中使用
KYN28A-12型中置式开关柜 KYN28A-12型户内金属铠装抽出式开关设备主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、实时监控和测量之用。有完善的五防功能。 XGN37-10开关柜
中压开关柜的设计需要考虑高压电缆的安装,特别是大电流开关柜,需要连接很多根、大截面的电缆,这就要求首先要有足够的连接端头,不是只有一根铜排端头,即使正反安装也只能两根,国外很多客户要求每相8根240平电缆,因此足够端头方便安装十分重要; 其次要有高度,便于电缆弯曲,因此国网标准规定电缆连接端头距底板要大于700mm; 再次要有空间,便于电缆合理布置,不是挤作一团。
请教各位,开关柜内的操作电源分为直流和交流两种,这两种电源选用有什么利弊?大多重要的变电站,工厂主配电室都配备直流电源,哪位能分析一下,直流与交流电源在开关柜领域中的性能对比?ps.请不要回答说什么“按客户要求”之类的废话,谢谢。
0.4kV中压开关柜招标文件
1. 引言 电流
中压开关柜顶部一般都有压力释放口(即泄压顶板,内部燃弧故障时打开泄压到室内),有的项目还会为成排布置的中压开关柜设置通向室外的压力释放通道。我的问题是:什么情况下需要配置通向室外的压力释放通道?
金属封闭开关设备,由于设计、制造、安装、操作等错误,都可能引发电弧故障,瞬间大量能量产生,在封闭的空间内,从而导致开关柜爆炸,爆炸引发的冲击波造成结构破坏,更可怕的是随着能量的持续补充,引发的热效应造成的损坏是巨大的,产生的温度高达20000度,使所有的钢板、铜排、电缆等燃烧,随着时间的延长,所有元件相继燃烧,短短一秒内会使设备完全烧损,更有甚者,由于开关柜之间缺乏隔断,隔室相通,电弧受气流作用四处飘散,造成火烧连营,整个开关站受损,短期无法实现恢复送电,经济损失巨大。
1.
中压开关柜的温升试验是产品型式试验重要的一项,以验证开关柜内的导电回路及柜壳等的温升小于标准规定的值,即长时间通开关柜设计的持续运行电流,温升不超过标准规定值,电力等标准要求1.1倍长期运行电流值,额定频率60Hz电流的温升值是50Hz温升值的1.05倍,也可以加大1.05倍电流验证60Hz。温升耐受值的制定是基于绝缘材料的温度耐受值,温度过高会加剧绝缘材料老化,从而降低绝缘性能,直接影响开关柜寿命。 中压温升试验的基准温度是40度,镀银导电回路的温升极限是75k,旧标准镀银动触头的温
多年来,在金属封闭开关设备中使用非屏蔽绝缘电缆来连接电压互感器 (VT)、控制电源变压器 (CPT)、避雷器等设备已成为常见做法通常。
中压开关柜一般只对典型出线方案进行型式试验,而其它功能柜几乎不做任何型式试验验证,势必对设计的有效性,产品的一致出现问题,导致运行中出现故障,IEC62271-307 高压开关设备和控制设备第 307 部分:型式试验有效性扩展指南
