家用中央空调逐渐普及,进入人们日常生活的各个角落,风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用。目前,市场上该类型产品可谓应接不暇,但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去呢?其实很简单,只要四步便可选好家用中央空调风机盘管: 1、冷量校核一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 2、风量校核主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒
如何选好家用中央空调风机盘管: 家用中央空调逐渐普及,进入人们日常生活的各个角落,风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用。目前,市场上该类型产品可谓应接不暇,但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去呢?这个问题当然要询问专业的中央空调供应商啦!作为中央空调行业领导品牌,美的在这一领域的权威性自然毋庸置疑。今天小编就带着这个问题请教美的中央空调的专家。其实很简单,美的支招,只要四步便可选好家用中央空调风机盘管: 1、冷量校核一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和
知道哪些因素会影响中央空调质量吗?风机盘管做为中央空调的末端设备,其质量的好坏决定了室内的空调效果。同时,其清洗问题也直接影响着中央空调的使用效果。 大部分风机盘管都安装于豪华吊顶之上,造成维护工作的诸多不便,在风机盘管运转正常状况下,业主常常忽视了它的清洗保养,日积月累的灰尘、污垢堆积在翅片和叶轮上,造成风机盘管的能耗不断增加、使用寿命缩短,同时室内空气被严重污染,带来健康隐患。例如:制冷制热效果不佳。 新风机组和风机盘管的清洗方法一般分为:干式清洗法,湿式清洗法;
风机盘管空调系统在集中空调系统中属于半集中式空调系统,并作为该系统的末端设置。其主要由低噪声电机、盘管(换热器)、凝水盘、空气过滤器、进、回风口、控制器等组成。风机将室内或室外及室内外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。盘管内的冷(热)媒水由机房集中供给。风机盘管是集中空调理想的末端装置,有降温、采暖、除湿的功能。与冷冻机以及锅炉相匹配,用于供暖和供冷系统中。风机盘管空调维修系统以其布置灵活、调节方便、节约回风管道、工作压力较低和标准化程度高的突出优点。目前已广泛应用与宾馆、写字楼、商厦、公寓、医院等高层多室的中央空调系统中。 基本组成:风机盘管主要由风机、电机、盘管(换热器)、凝水盘、空气过滤器、进风口、出
近期我向很多自控专家请教过,他们一致认为目前市场中存在的风机盘管电动阀(开、关量)都达不到节能、舒适的效果,主要原因:1、电动二通阀关闭压差太小,最大的是0.18mpa,实际运行过程中存在关闭不严的状况;2、一开一关的运行原理都决定这个阀门并不节能;3、对中央空调水系统的稳定也产生影响鄙人不才,这个问题一直困惑小兄,就拿出这个话题给大家讨论讨论,希望能够指点迷津!
在做一个建筑面积3000多平方米得办公楼 要求做中央空调 风机盘管系统 看过以前的工程 有的采用了风机盘管加新风系统 并且设置了回风管道 有的只有空调水系统 没有加新风 请问什么样的情况下需要加新风和回风 什么样的情况下只做空调水系统的 谢谢了
中央空调风机盘管选择很重要 江苏森泰环境提醒你 风机盘管是中央空调的末端设备,风机盘管选型能否合理关系到中央空调的运用效果以及系统节能性,作为中央空调系统重要一局部,风机盘管主要起到了传输的作用,将室内所需的冷/热量传送到各个出风口,满足人体对温度的需求。 风机盘管选型步骤 风机盘管选型第一步:明白所选用机组的型式、规格、风口位置等请求。
中央空调的配电柜是厂家成套的吗? 如果有好多小商业,那我我的风机盘管配电是从中央空调配电柜出还是从各个商业的照明箱里配出?
近期本论坛有个专题,大意是推荐风机盘管系统的,说风机盘管如何如何好。但国外包括香港新建筑使用风机盘管的越来越少。原因是国外的环保部门发现风机盘管的凝结水盘里滋生了大量的军团菌,病毒等有害菌类。也有室内人群的传染病毒被风机吸入,停留在表冷器上,又被冷凝水携带滴到水盘,水盘里的潮湿环境又最适合这些菌类的生存和繁殖。环保部门不只是要求清洗风管和设备,要求经常擦洗水盘,造成很大的维护工作量。国内业界是否也有同样的看法?
风机盘管的控制通常包括风机转速控制和室内温度控制两部分。 一、风机盘管系统的监控功能要点1、 室内温度测量;2、 冷,热水阀开关控制;3、 风机变速及启停控制。 二、风机盘管系统的监控功能描述1、 风机变速及启停控制为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低三档实现风机的转速控制。启停控制,风量调节通常是使用者就地手动控制。2、 室温控制室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。大多数风机盘管都是冬夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。A、 温控器手动转换。在各处温控器上设置冬夏转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。B、 自动转换。要实现自动转换,必须自动区分水系统当前工况。当水系统供冷水时,应转到夏季工
风机盘管是中央空调系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下:中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;卧式风机盘管按照厚度可以分成:超薄型、普通型; 卡式风机盘管按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型; 中央空调风机盘管根据机组静压大小可以分成:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等,这里是指机外静压; 中央空调风机盘管按照排管数量可以分成:两排管、三排管;还有两管制和四管制之分:两管制即普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;四管制风机盘管多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。 风机盘管的选用要注意的:在国外风机盘管样本中,一般会给出不同机外静压下的风量及供冷量,以方便用户选用。有些国外简明样本虽然仅给出名义风量,但其含义不同于我国标准规定,其一般是指一定机外静压下的风量值,所以名义风量相近的国外风机盘管,风量会比国产机组高出20%~50%。 同样需要强调的是,使用国外简明样本时,须注意
风机盘管(吸顶式)
家用中央空调风机盘管那家最好比如说1.王牌的型号KCR-3002.清华同方的3.山东高密发达的型号FP-5WA4.开利的型号42CE003200AL请问着四家那家的最好优缺点在那里?
中央空调风机盘管的拆卸清洗.rar
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我国风机盘管经历了几个不同的变化过程。初期,对风机盘管机组的认识停留在主要满足风量要求的基础上。认为只要风量大就满足了要求,就是一台好的风机盘管。在这种理念的指导下,当时生产的风机盘管机组的主要特征是风量普遍超标,随之带来的是机组噪声大,耗能量大,检测当时生产的风机盘管机组其单位功率制冷量只有40W左右。由于噪声大,当时的情况是人们在享受空调带来的习习冷风的同时,也不得不忍受烦人的噪声之苦。为了解决以上问题,国家开始着手修改风机盘管机组产品标准。近年我国风机盘管制造业快速发展,年产量已从八十年代初的数千台激增到目前的几十多万台,产品性能却长期徘徊于国外七十年代水平。这种低水平下的快速增长,前景不容乐观。八十年代中期,以美国特灵、约克、开利等公司为代表的国外风机盘管制造业,已相继完成了产品的更新换代,并推出了一代全新产品。当时我国空调行业正陶醉于国产风机盘管在冷量、噪声等孤立参数上接近国外产品而忽略了综合性能和使用效果上的真实差距,以致这次产品更新换代未能在我国空调界引起任何反响。实际上,国外最新一代风机盘管无论在性能、品种及空调上都要领先于我国产品。 风机盘管是中央空调
风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成,是中央空调系统的末端装置,它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合,以满足降温去湿、采暖等要求,为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。产品型号含义:高静压型G30/G50
风机盘管主要是分为四大类,卧式风机盘管,立式风机盘管,壁挂式风机盘管,卡式风机盘管,其中卧式和立式又分为明装和暗装两种,今天给大家介绍的是卧式风机盘管,首先我们说一说卧式暗装风机盘管,卧式暗装风机盘管是由离心风机,和盘管换热器组成的,卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。卧式暗装风机盘管通常安装在空调房间的吊顶内,吊顶应留有活动检查口,以便于机组能整体拆卸和维修。风机盘管由独立的支、吊架固定,并应便于拆卸和维修。风机盘管的吊架是使用普通吊架还是减振吊架均由设计而定。 &nbs
