  • 中央空调管道的清洗及布置要求
    提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天就为大家讲讲中央空调管道的知识,供大家参考参考。中央空调管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管组成,首先来看看它们一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。2.空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。
  • 求助:中央空调管道发出响声
    头疼啊,中央空调管道发出类似敲击木板的声音,并伴随管道震动,而且还是挺有规律的,每隔一段时间就会响,请问各位,这是不是管道气蚀的现象啊,该怎么样解决,加自动排气阀是没有办法加了,因为管道上翻的地方离楼板只有10多公分,没有位置加自动排气阀。
  • 地温中央空调管道漏水正常吗?
    我们家挨着中央空调的管道井,这个联通各家空调的管道,在夏季使用时候,每天都在漏水。找来以前的施工人员,他们说是正常现象。家里墙面已经被水泡的起皮脱落。我就纳闷了,这个新奇的地温中央空调难道就这样一直漏水?不晓的是不是安装有问题,还是材料有问题啊!请大侠们指教!
  • 传统中央空调管道对人体的危害
    中央空调被日益广泛地使用,人们学习、生活和工作环境的室内空气质量在很大程度上依赖于中央空调通风系统的送风质量。但中央空调通风系统在给人们带 来舒适环境的同时,由于空调通风系统的污染及其不合理的使用,已经成为建筑物室内空气污染的主要来源之一。美的中央空调系统内污染物是指中央空调系统内部 生成或聚集的污染物,中央空调系统内污染物按性质可分为物理、化学和生物性的污染物。 (1)生物性污染对健康的影响 ①过敏症。过敏症包括过敏性鼻炎、哮喘、过敏性肺泡炎等。引起过敏症的过敏源包括细菌、真菌、尘螨等。这些过敏源可能来自室外空气,也可能来自中央空 调系统,如通风管道里的颗粒物,冷却塔、加湿
  • 关于中央空调管道的水流声问题
    关于中央空调管道的水流声问题
    正常情况下空调水管道会有水流声吗?还是因为管道中存在气体而引起的,或者说是管道中含有杂质。
  • 求助:中央空调管道清洗方法
    公司中央空调好长时间没清洗了,小弟刚接管这个,想请教大家中央空调需要清洗的部位和方法,水系统和盘管都要清洗?先谢谢各位了~~!
  • 中央空调管道清洗机器人
    中央空调管道清洗机器人
    通风、除尘管道清洗机器人项目推介一、中央空调通风管道清洁的必要性:室内空气质量不佳而引起的城市“大楼病”正危害着大众的健康,医学专家因此提出了“病态建筑”和“病态建筑综合症”等新概念,而这些病的元凶主要藏于楼宇之“肺”——集中/半集中式空调管道(即我们日常所称的中央空调管道)和通风除尘管道中,这些管道在长期使用中会积累许多灰尘、病菌、病毒、尘螨及放射物,这些有害物质在送风过程中便污染了空气,长期被人体吸入,就会导致上述疾病。“非典”和禽流感的出现更引起了人们对空气质量的高度重视。对管道进行定期清洗势在必行二、通风、除尘管道清洗机器人项目介绍:国外的中央空调管道清洗已形成产业化。我国还处于起步阶段,国内一些企业生产的管道清洗机器人产品大多以仿造为主,技术性能较单一,缺乏自主知识产权。东华大学基于一项“自主变位四履带足机器人行走机构”发明专利(ZL99116942.5)进行二次开发,研制一种具有我国独立知识产权的新型中央空调通风管道清洗机器人产品。本项目经上海市科委组织专家验收后,中央电视台二套、文汇报、新民晚报、东方早报等多家媒
  • 中央空调管道机器人的发展趋势
    随着我国经济的快速发展,中央空调的使用越来越多。一为了保障公共卫生安全。尤其是工作人员的健康安全,应定期检查工作环境的空气质量情况,并对中央空调 通风系统进行彻底的清洁。目前,对于空调通风管道的清洁,采用人工清洁的方式危险性大、劳动量大、工作效率低,而且清理期间产生的粉尘极易对工人身体造成 危害。管道清洁机器人是可以替代人工成功解决空调通风管道清洁的有效途径。 一、中央空调管道清扫机器人的研究现状 目前,国外的中央空调管道清洗机器人已形成产业化,如美国、加拿大、英国、意大得、丹麦、日本、韩国等发达国家均有自已的系列产品。
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 中央空调冷冻水管道水力计算
    以前一直用软件做水力计算,今天突然想到个事。我们在选择管径时的流速在哪本规范或技术手册里规定的?陆大大写的书里只有关于给排水的。还有就是在根据流量和流速选管径时用的水力计算表,我只找到了PP-R管的,为什么没有镀锌钢管的?能用什么替代?再有就是水力计算表和摩擦阻力计算表有什么不一样?个人觉得一样,呵呵 。麻烦各位帮帮忙。先谢谢了!!!
  • 求助:那些管道可以用在中央空调管道系统当中
    本人是一名刚入道的新手,现好不容易找了一份暖通设计工作,有谁知道有关中央空调管道系统中塑料管道的设计、安装使用等方面的资料,可否上传一下,现在我最需知道以下资料: 1、那些塑料管道可用作中央空调冷热水管?如何设计? 2、是否能提供一些管道施工安装图片?
  • 有关空调管道结露的问题
    我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
  • 中央空调冷冻水管道保温施工措施
    本工程管道保温均在吊顶内隐蔽,因此管道保温施工质量的优劣,对整个工程的质量及以后的系统运行具有很大影响。管道保温的效果取决于保温材料的完好,施工工艺及施工过程操作人员的责任心。结合以往类似工程施工的经验教训,根据本工程性质及工程质量标准要求,针对管道保温制定施工质量保障措施。
  • 中央空调风管道清洗设备介绍
    各种空调风管道清洗设备及操作介绍
  • 中央空调水管道室外埋地的做法?
    我设计的一个项目,空调制冷机房离的较远(150m),冷冻水管道需要埋地,以前从来没接触过这样的情况。不知道选用什么样的管材、保温怎么做,埋地管道要注意什么问题?请知道的指点一二
  • 中央空调工程中管道长度的确定
    中央空调设计中总要计算管径(水管和风管的),可计算之后也应该计算某一管径在系统中所对应的长度吧?可这个如果用阻力平衡算的话,又十分繁杂.急盼各位大哥大姐不吝赐教!
  • 请下载中央空调管道清洗机器人的资料
    请下载中央空调管道清洗机器人的资料
  • 中央空调冷凝管道除污请教
    看到一个公司介绍专利产品如下:综合过滤、缓释三合一复配化学水处理药剂加药、金属壁面精确测温、GPRS数据远传、组态中央应用质量检测软件 、流体力学、发泡纳米橡胶球、微电脑控制等技术达成最简单的冷水机组循环水系统一站式完整解决方案。 发球机将胶球发入冷凝器中,胶球依靠水压差擦洗掉换热管内壁的污垢,在冷却水出口端通过捕球器回收胶球至发球机形成一个清洗循环,通过微电脑控制程序设置清洗频率和次数,达到自动在线清洗功能。始终保持冷凝器内壁洁净,换热效率最高,冷水机组制冷效率最高,降低能耗,节省能源。请问他这个意思是清洗的冷凝器还是冷却水管?冷却水管和冷剂管合起来通称冷凝器吗?有没有那位大侠能提供下中央空调冷凝换热详
  • 请问空调管道的保温可以这样包吗?
    请问空调管道的保温可以这样包吗?
    采用这种材料的话,其结口处是否还应采用铝泊锡纸张贴?目前现场没有张贴,到处出现冷凝水。请高手支招,施工规范上是否有相关要求?
  • 中央空调安装调试和管道冲洗?
    中央空调安装调试和管道冲洗是从高位水箱往下灌水的吗?那这样只灌到集水器里去了,分水器里怎么进水?我们安装的一次泵系统将分水器1里面的水打到分水器2里面,再由分水器2分配到楼上的风机盘管里面。分水器1与集水器1(分水器2与集水器2)有自立式压差控制阀旁通。 另外自立式压差控制阀上面有箭头标示方向由压力大的一边向压力小的一边(那就是由分水器向集水器安装),这样是不是就起了止回阀的作用了?集水器的水就进不到分水器里了?
中央空调管道
中央空调管道专题,为您提供中央空调管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调管道 相关的专业交流讨论,更多中央空调管道相关内容请访问
