随着我国国民经济的迅猛发展以及人民生活水平的不断提高,全国各地兴建了许多商场、办公楼、酒店等公共设施,这些高档建筑很多都装有中央空调,该中央空调系统形式主要是定风量全空气系统和新风+风机盘管系统。 这两种系统中都要用到中央空调末端设备中的空调箱(新风机组、变风量空调箱、组合式空调箱)和风机盘管。因此这两种产品的市场需求量逐年增大,从而促使国内许多厂家纷纷上马生产,造成产品质量参差不齐。这给工程的设计和产品的选型带来了不少困难,本文根据行业记者工作中的一点体会提出供广大同行参考。 中央空调末端:空调箱选择时的注意事项 在进行空调箱选型时首先根据中央空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点: 1,箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱
国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。因此设计中一定注意选用重量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。以下谈谈空调机组的变风量系统的节能,全空气空调系统设计的基本要求,是要决定向空调房间输送足够数量的、经过一定处理了的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。 当室内余热QX值发生变化而又需要使室内温度tn保持不变时,可将送风量L固定,而改变送风温度,也可将送风湿度不固定,而改变进风量,那种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般便称其为定风量系统。对于服务于多个房间(或区域)的定风量空调系统来说,由于经过空调设备处理过的空气其送风温度一定,为了适应某个房间(或区域)的负荷变化,往往需要设立再热装置,才能维持该房间(或区域)的温湿度在所要求的范围内,否则,因为送到各房间(或区域)去的风量是按它们的最大负荷求得的风量,且送风温度相同,在这些房间(或区域)出现部分负荷时,石壁产生过冷现象。迫使经过冷却
第一章、 中央空调系统简介
大家好!我们是河南滑县-清华园项目部的,清华园项目共20万平方米,现在计划采用清华同方主机,末端设备另选供应商,不选用清华同方末端设备的主要原因:保证质量情况下降低开发成本,大致情况就是这样,希望大家给点宝贵意见希望大家给指点一下,看采取什么方案解决比较合适,怎么选择中央空调设备比较合适
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
中央空调主机末端设备风机盘管是不可缺少的一部分,风机盘管通常直接安装在空调房间内,其供职状态和供职质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风 机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。盘管:盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面 必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。合肥空调清洗如果不及时清洁,就会使盘管中冷热水与 盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。 一、风机盘管清洗意义: 风机盘管使用一段时间后,翅片与叶轮上会积有尘土与病菌,当尘土达到一定厚度时,翅片散热效果将会受到影响,从而导致房间温度达不到要求,另外长期不清洗的风机盘管会滋生多种病菌,这些病菌 会引起人体呼吸道上的疾病,所以建议风机盘管应定期清洗。 风机盘管的清洗方案 1、风机盘管的清洗益处
各位大神:请问 例如:盘管机或组合式风柜 进出水压差 和 进出水温差 在多少范围内是标准呢? 一般进出水管是下进上出,如果接反了(上进下出)会有哪些影响呢? 谢谢
风机盘管主要是分为四大类,卧式风机盘管,立式风机盘管,壁挂式风机盘管,卡式风机盘管,其中卧式和立式又分为明装和暗装两种,今天给大家介绍的是卧式风机盘管,首先我们说一说卧式暗装风机盘管,卧式暗装风机盘管是由离心风机,和盘管换热器组成的,卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。卧式暗装风机盘管通常安装在空调房间的吊顶内,吊顶应留有活动检查口,以便于机组能整体拆卸和维修。风机盘管由独立的支、吊架固定,并应便于拆卸和维修。风机盘管的吊架是使用普通吊架还是减振吊架均由设计而定。 &nbs
随着我国国民经济的迅猛发展以及人民生活水平的不断提高,全国各地兴建了许多商场、办公楼、酒店等公共设施,这些高档建筑很多都装有中央空调,该中央空调系统形式主要是定风量全空气系统和新风+风机盘管系统。 这两种系统中都要用到中央空调末端设备中的空调箱(新风机组、变风量空调箱、组合式空调箱)和风机盘管。因此这两种产品的市场需求量逐年增大,从而促使国内许多厂家纷纷上马生产,造成产品质量参差不齐。这给工程的设计和产品的选型带来了不少困难,本文根据行业记者工作中的一点体会提出供广大同行参考。 一、中央空调末端: 空调箱选择时的注意事项在进行空调箱选型时首先根据中央空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点: 1、箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标
以前关于中央空调知识一点不懂,现在跑中央空调末端设备业务不知道每天怎样去做这些业务,还有专业 知识怎样才能快速学习会呢,有同行者请不吝赐教,不胜感激,并愿意结交同路朋友QQ361275636
许多商场、酒店、办公楼等等都会安装中央空调。中央空调相信大家都知道,那么中央空调末端是什么呢?中央空调系统的末端又有哪些呢? 什么是中央空调系统的末端? 中央空调系统两大主要部分:冷热源主机部分和末端设备部分。末端是相对于“中央”而言的,“中央”的制冷机组负责生产冷水或液态氟利昂,“末端”安装在各个需要空调的空间附近,用冷水或液态氟利昂冷却空气。 中央空调末端设备主要有空调箱(空气处理机组)、组合式空调机
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、风量 符号:L 标准单位:m3/h(立方米每小时,也可写成CMH) 其它常用单位:1m3/min(立方米每分钟,也可写CMM)=1 m3/h×60;1CFM(ft3/min,立方英尺每分钟)≈1m3/h×1.7 单位换算举例:风量为500CFM,则其风量为:850 m3/h;风量为500CMM,则其风量为30000CMH。 2、冷量 符号:Q 标准单位:kw(千瓦)&
随着我国国民经济的迅猛发展以及人民生活水平的不断提高,全国各地兴建了许多商场、办公楼、酒店等公共设施,这些高档建筑很多都装有中央空调,该中央空调系统形式主要是定风量全空气系统和新风+风机盘管系统。 这两种系统中都要用到中央空调末端设备中的空调箱(新风机组、变风量空调箱、组合式空调箱)和风机盘管。因此这两种产品的市场需求量逐年增大,从而促使国内许多厂家纷纷上马生产,造成产品质量参差不齐。这给工程的设计和产品的选型带来了不少困难,本文根据行业记者工作中的一点体会提出供广大同行参考。 一、中央空调末端:空调箱选择时的注意事项 在进行空调箱选型时首先根据中央空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点: 1、箱体保温;为防止箱体外壳结露,国
风机盘管系列
中央空调末端设备,如风机盘管及空调箱设备,风机的叶轮采用铝合金和镀锌钢材料有什么区别?我见过的基本上都是镀锌钢的,还没有接触过铝合金的!
我有一房间的中央空调出风不热,开机的时候,进水管热,回水管冰凉,不开机的时候进水管热,回水管也热,将回水管关掉然后从排气阀放水,不起作用。其它房间开机的时候进水管热,回水管也热!求高人指点。跪哭拜求!谢谢
现有商用宾馆装修,原设计地热和中央空调制热,现因地理原因,不具备冬季空调未供暖之前和停暖之后这段时间的制热,想选择热源设备什么好一些?这边制热是工业废水换热,供热出水温度40度以下,就是将来居民供暖也会导致地热热,空调温度不够而吹冷风。这个问题需要怎么解决?上什么热源设备单独供中央空调?另外现在想上一台设备提供宾馆热水,什么设备好一些?
