中央空调水处理是通过中央空调的循环水系统来实现的。中央空调的循环水系统主要包括冷却水系
目前国内的中央空调系统处理方法基本以化学药品为主,投加到水中后,成为药品水,最后流如下水道,在空气中飞散,所以建议不要在大楼下面露天品尝咖啡。水处理药剂价格参差不齐,这个直接影响到对设备的处理情况,一分价格一分货啊,什么才是真正的水处理,好像是越便宜,毒性越大的化学品就是好的水处理剂。国外是这样吗?呵呵环保,环保再环保,让水处理一路走好!
有循环冷却水处理技术,现想在中央空调的循环冷却水处理上进行发展但对中央空调水系统的特点如温度、蒸发率排污率等方面没有没有经验和积累,也不清楚报价的方式和行情请大侠不吝指教!//bow
智能型循环水处理的原理和设计模型中央空调系统循环水处理主要是达到防腐蚀、防结垢、防菌藻滋生、防粘泥附着等效果。现在常用的化学水处理方法是:通过对管道及设备的清洗、预膜后添加缓蚀阻垢剂达到防腐蚀的目的;通过控制循环水的浓缩倍数和添加缓蚀阻垢剂达到防结垢的目的;通过添加杀菌灭藻剂,防止藻类、微生物滋生来防粘泥附着的目的。为达到智能控制的目的,可以设计以下的模型:1、依据补充水量精确添加缓蚀阻垢剂到循环水中;2、通过预先设定的时间间隔,精确添加杀菌灭藻剂,防止藻类、微生物滋生。3、通过电导控制器检测水的电导率,控制排污电磁阀排污,达到控制循环水的浓缩倍数。根据以上设计模型的控制方式,我们选择使用可编程逻辑控制器(PLC)实现数据计算和控制,.达到实时监控和处理的目的(原理如示意图1)。为什么选用PLC来实现智能化控制目的国际电工委员会(IEC)对PLC的定义是:“PLC是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过
各位大神:请问 例如:盘管机或组合式风柜 进出水压差 和 进出水温差 在多少范围内是标准呢? 一般进出水管是下进上出,如果接反了(上进下出)会有哪些影响呢? 谢谢
现在中央空调水处理一直都是通过加化学药剂来清洗,有毒,而且费水,现在国外都有新的环保产品,通过对水系统界面的处理,对环境没有污染的,无毒,现在国内的这方面技术还没有形成产业化,各设计院的朋友们有没有听说的,哪个牌子,请教~~~~
1.中央空调水处理的必要性中央空调水处理主要针对空调系统中的冷却水,即空调机组中的冷凝器和压缩机的冷却用水。冷却水系统中存在着结垢、腐蚀及滋长微生物粘泥三大障碍,致使冷却水系统腐蚀、冷凝温度升高、冷凝压力升高、压缩机排气温度升高、制冷量下降,从而造成设备的不安全因素,制冷效率降低,能耗增大。
目前有没有真正有用的中央空调冷冻\冷却水处理设备,而且能用较长时间的,是不是必须投放药剂才行?国外的水处理又是如何进行的?
空调维保和水处理的相关项目 溴化锂机组的维保项目:1、机组真空度气密性检修维护2
德州天汇水处理设备中心。提供中央空调机房设备,软水器除砂器 ,除污器,电子水处理器,除铁器,落地膨胀水箱,分集水器,稳压装置,控制电柜,机械过滤器 。质量优价格低。 联系电话0534-2388376 1358466778 13853456515
中央空调水处理设备是否可以用医疗用血透水处理设备代替?我目前所在的一个医院中央空调项目中,手术室采用7台风冷热泵作为模块空调,原来系统未采用水处理设备,最近医院血透室的水处理设备空出来了,是否可以用医疗用血透水处理设备代替中央空调水处理设备呢?
● 水处理的意义 中央空调系统的运行需大量的水作为传导介质。水在系统中经长期运行及其他原因引发诸如机组设备腐蚀、结垢、微生物(细菌、藻类)滋生和粘泥沉积等问题,这些问题不仅会使空调的各种能耗增加,还会影响空调系统的正常稳定运行,缩短系统的使用寿命。所以必须对冷却水、冷冻水系统进行必要的清洗和水质稳定处理,以保持良好的传导效率、延长设备的使用寿命,使机组在高效、安全、稳定的状态下运行。特别是新投入运行的中央空调系统或新的制冷季开始运行的中央空调系统,还需进行清洗预膜等处理工作。 ● 水质处理方案 ○冷却水系统 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称为排污,后者称为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀并定时加药、排污、补水。 目的:节水、阻垢、防止设备腐蚀 药剂:采用TNB高效
一、中央空调系统基础知识
水处理仪在中央空调水系统中的应用.rar
在我们的生活中到处都能感觉到中央空调给我们带来的舒适,如商场、办公室、超市、公交、家庭等,由此我们就能看出,空调对于在城市中生活的我们来说是不可缺少的电器,但是,在长时间的使用中,它也会出现故障,就比如我们经常会遇到的不制热现象。 中央空调不制热原因 首先我们在日常使用中央空调的时候一定要检查空调基本设置的模式是否正确,设置的模式不对也会出现这类情况。空调的温度我们也要注意设置合理,设定在28度到30度比较合适,开空调时,门窗好关好。空调制热简而言之就是从室外取温,室外的温度过低,空调的制热效果就越差。所以室外温度的高低也是决定能否制热的的原因。 其次,空调不制热或者效果不好也要看所买的机器匹数是否符合房间面积,房间过大会影响效果热量就上不去,空调本身制热正常,但是如果你没有打开辅助电加热,也就少了一部分的制热量。空调内机的过滤网也要经常清洗,如果附着的灰尘过多,那么就会造成循环风不够。吹出来就热风也就不够了,还有一种情况就是缺氟,也会导致制热量不够。 解决办法 我们了解了空调不制热的原因,那么解决方法又是什么呢,我们可以
