中央空调的通风管道有铁皮的,还有玻璃钢、 玻纤、超级风管、聚氨酯、EPS、酚醛、挤塑、彩钢。这是我所知道的风管类型。铁皮的是最老的,缺点太多,唯一的好像是价格好像不太高。其它的风管的优缺点是什么?请各位指教。
通风、除尘管道清洗机器人项目推介一、中央空调通风管道清洁的必要性:室内空气质量不佳而引起的城市“大楼病”正危害着大众的健康,医学专家因此提出了“病态建筑”和“病态建筑综合症”等新概念,而这些病的元凶主要藏于楼宇之“肺”——集中/半集中式空调管道(即我们日常所称的中央空调管道)和通风除尘管道中,这些管道在长期使用中会积累许多灰尘、病菌、病毒、尘螨及放射物,这些有害物质在送风过程中便污染了空气,长期被人体吸入,就会导致上述疾病。“非典”和禽流感的出现更引起了人们对空气质量的高度重视。对管道进行定期清洗势在必行二、通风、除尘管道清洗机器人项目介绍:国外的中央空调管道清洗已形成产业化。我国还处于起步阶段,国内一些企业生产的管道清洗机器人产品大多以仿造为主,技术性能较单一,缺乏自主知识产权。东华大学基于一项“自主变位四履带足机器人行走机构”发明专利(ZL99116942.5)进行二次开发,研制一种具有我国独立知识产权的新型中央空调通风管道清洗机器人产品。本项目经上海市科委组织专家验收后,中央电视台
中央空调通风管道系统的清洗是清洗工作中的关键难点,因为通风管道一般在吊顶内,即使不在吊顶内因为风管都是密封连接的,也很难清洗,常采用机械清洗方法。现在常见的清洗方式是从机组的帆布软连接处将检测机器人或气动机器人放置在通风管道内,通过管道外的机器人操控箱控制通风管道内的清洗机器人,对于含尘量较多的管道系统还得用空调风管集尘器彻底收集管道中的垃圾,以防止造成二次污染。 表冷、加热、加湿器、送回风口的清洗不但能提高空气品质,而且还有极强的节能效果。常用的清洗方法为采用气喷式清洗剂,再用高压水或空气进行吹扫,使污浊物迅速溶解并被吹扫掉,然后再用低压水进行冲洗干净。 附着在空调表冷器外表面的污染物含有溶血性链球菌等致病微生物,翅片清洗后大部分流入冷凝水盘,长时间积存会造成水盘的二次污染且伴随异味。因此冷凝水盘清洗也不可忽视。冷凝水盘清洗常用的方法是在冷凝水盘上喷洒清洗剂,然后用清洁水冲洗干净。
本帖最后由 大头儿子 于 2015-9-2 14:58 编辑 中央空调管道用阀门的选型设计 1、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; 2、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;
收录于话题
风行FEX-A81彩钢酚醛复合风管是双面铝箔酚醛泡沫复合风管的升级产品, 它外表为涂层彩钢,内壁为复合铝箔,中间保温层为号称保温之王的酚醛材料,克服了以前酚醛风管强度弱,外壁易破损的致命弱点,发扬了镀锌铁皮的优势;该板材经裁切、胶接、法兰连接成超级复合风管。是镀锌铁皮风管的新一代进化产品。保留了酚醛复合风管的各项优点。 l 国内唯一同时拥有聚苯乙烯连续挤出生产线和酚醛连续全自动生产线,均一次发泡而成。 l 隔热:隔热效果优良,在风管的每一点都保持不变。特出的隔热材料能确保较低的传热系数(0.024w/m.k)。 l 特出的连接方式保证了系统优良品种的气密性,从而减少了运行成本。 l 使用寿命:外表为涂层钢板,内壁为复合铝箔能耐腐蚀、磨损,使任何必要的维护保养都简单方便,综合投资成本较低。 l 卫生及空气品质:风管内表面的特有丙烯酸涂层防止灰尘,并杜绝菌类和微生物的滋长,不但保证
自从2006年3月国家出台针对中央空调通风系统卫生要求的强制性规范以来,很多投资者都迫切希望进入这个几乎空白的市场,但作为进入市场的先决条件是:购买成套清洗设备。由于中央空调通风系统清洗设备属于一种全新的清洗设备,对其了解的人很少,所以投资者在采购设备的时候几乎是全凭制造商的一面之词来判定设备的优越性。现今国内有很多的此类设备生产厂商,那么如何客观评价一套设备的实际价值呢?对于技术不甚了解的投资者一般都很茫然!本文从整套清洗设备的各个角度来衡量整套设备的综合功能与实际价值,深入浅出的讲解了如何从一些制造商公开的技术资料中分析其设备本身功能与价值。一、整套设备配套合理,能处理各种清洗任务,能适应不同种类的管道结构。 由于风管结构多样,组成复杂。需要针对不同的管道结构与组成方式使用不同的清洗设备。所以,一套清洗设备的配置是否合理可以从以下几种典型管道的清洗工作入手分析。1)长宽之比小于2:1,管道高度与宽度尺寸大于250毫米。此种管道可以说是最简单的管道结构。整套设备中的任何一款设备应对此类管道都可以方便清洗。在采购设备时应主要考虑如下几点:
自2003年以来,由于突发的“非典”疫情,引发了国内对多年无人问津的中央空调通风管道的重视。首先是卫生部下发了《公共场所集中空调通风系统卫生规范》,以及国家技术监督总局颁布了《空调通风系统清洗规范》,之后是国外风管清洗设备粉墨登场,再之后是国内如雨后春笋般的出现了若干风管清洗设备制造商和清洗服务机构。一时间试图要把国内现存的中央空调通风系统彻底打扫干净,国人可以在不远的将来每天呼吸洁净的空气。2006年3月,卫生部再次颁布了三个《规范》和一个《办法》,新一轮的设备采购和媒体宣传又紧锣密鼓的开始进行!但事实又如何呢?让我们冷静的从清洗设备这个角度进行一次彻底的分析吧! 进口设备:进入中国市场的国外进口设备很多,来自不同国家。但最经典的设备莫过于瑞典的WintClean和丹麦的DanDuct Clean两个品牌。之所以说它经典,是因为它们分别代表了两种截然不同的设计思想,但都作到了设备结构合理,整体配套齐全。由于这两种品牌都有很长的使用历史,可以从极小的细节看出设计者的独到之处。之后出现的所有国内产品大部分是抄袭了以上两款设备的设计思想,或者可以从设计上看到很多以上两款
国内设备:现有的国内生产制造商很多,北方集中在北京,南方集中在上海和深圳。这些设备大部分是2004年先后出现的。由于设计的源动力是对暴利市场的盲目追求,仓促上马,设计时间短,所以总体水平低下!先是对进口设备的不负责任的抄袭,之后是相互之间的抄袭。生产的机器人大同小异,甚至整套清洗设备的组成模式都惊人的一致。基本上是:毛刷可升降清洗机器人,电动软轴机,喷气清洗设备,大功率收集装置。好象是一个公司生产的一样。而且这种粗制滥造的状况一直延续到了今天。 如今的技术发展速度可以说是一日千里,在21世纪的今天,我们的设计技术环境远远超过国外设备设计时的技术环境。又有如此多的经典设计可以借鉴,应该可以生产出超过进口设备的产品。但是国内还没有一家设备生产商真正肯在技术研发上做到认真投入!从国内的设备整体水平就能一目了然。在这里我们分析两类比较典型的产品。 国内生产的机器人产品以抄袭DanDuct的轮式传动为主,主要原因就是成本低廉,作为动力源的电机,基本上使用了不超过每台400元的永磁直流减速电机,这种电机在频繁启动和频繁正反转切换的使用条件下,使用寿命很低!而
如何正确选择中央空调通风管道清洗设备 ---南京棋布智能清洗技术有限公司 技术部 自从2006年3月国家出台针对中央空调通风系统卫生要求的强制性规范以来,很多投资者都迫切希望进入这个几乎空白的市场,但作为进入市场的先决条件是:购买成套清洗设备。由于中央空调通风系统清洗设备属于一种全新的清洗设备,对其了解的人很少,所以投资者在采购设备的时候几乎是全凭制造商的一面之词来判定设备的优越性。现今国内有很多的此类设备生产厂商,那么如何客观评价一套设备的实际价值呢?对于技术不甚了解的投资者一般都很茫然!本文从整套清洗设备的各个角度来衡量整套设备的综合功能与实际价值,深入浅出的讲解了如何从一些制造商公开的技术资料中分析其设备本身功能与价值。一、 整套设备配套合理,能处理各种清洗任务,能适应不同种类的管道结构。由于风管结构多样,组成复杂。需要针对不同的管道结构与组成方式使用不同的清洗设备。所以,一套清洗设备的配置是否合理可以从以下几种典型管道的清洗工作入手分析。1) 长宽之比小于2:1,管道高度与宽度尺寸大于250毫米。此种管道可以说是最简单的管道结构
5) 小型管道。在整个管道系统中的支路管道以及新风管道一般采用典型的小型管道。管道尺寸特点是:管道整体尺寸较小,一般小于400毫米;长宽之比接近1,有些几乎是正方形管道;管道长度为中长度(支路管道较短,新风管道较长,有时还包括回风管道)。这类小型管道利用机器人设备清洗不合适,现有的软轴清洗机在清洗时会存在四角边缝无法清洗的问题。所以在整套设备中应包括一款对小型管道的专用清洗设备。在采购设备时应主要考虑如下几点:设备本身尺寸。由于是用于小型管道的清洗,所以此款清洗设备本身的尺寸应足够小,否则无法放入小型管道的风口进行清洗。设备所采用的清洗方式应包括机械力和高压气体喷吹两种方式。由于设备本身尺寸的限制,所携带的动力部件不可能足够大,所以为保证清洗质量,应采用机械力与气吹结合的复合清洗方式。6) 设备的自主动力。所谓的设备自主动力是指设备自身应具备在管道内前进或后退移的动力,不需要靠人工拖放的方法使设备在管道中移动。设备本身具备自主动力在很大程度上可以提高实际的清洗效率。除软轴机存在一定设计困难外,整套设备中其余清洗设备均应带有自主动力。否则整套设备的综合清洗效率会很差。
五、从清洗设备细节上了解其综合品质。一款好的产品除了可以从设计是否合理全面,是否使用品质好的零部件看出来以外,还可以从设备的很多细节上了解其综合品质。在上文中已经提到了很多的设计细节,生产细节的要点。比如:机器人的接口性能,软轴机的安全保护功能,过滤器的材质选择与设计等很多方面。不要小看细节设计,有很多细节上的设计可以决定整个设备使用的可靠性和功能的稳定性。最典型的例子就是软轴清洗机,一个软轴清洗机如果只为了完成功能,那么生产成本是很低的,但为了达到使用方便,安全可靠所必须的细节成本远超过了功能实现所需的成本。这些细节都决定了今后设备是否可以被安全长久使用。六、从工程使用的特点上考核整套设备是否达到工程标准。一套清洗设备完成清洗功能是必须的,但不等于完成了功能就能算是一套品质合格的好设备。因为清洗设备是为了清洗工程使用的,必须考虑实际工程使用的特点。工程最重要的是在一定时间内完成一项工作,追求的是工作效率和应对突发事件的能力!所以是否对整套清洗设备做了必要的工程使用标准的设计是衡量一套设备品质的重要依据。举个例子:电机用电是24V DC,如果只是从功能上完
7)吸尘设备。吸尘设备是整套设备中所必须的。对于吸尘设备的选择应注意以下几点: 与管道连接的方便性。由于整个清洗过程中,吸尘设备需要与管道之间进行超大量的连接工作。所以与管道连接的方便性是提高工作效率所必须要考虑的问题。好的设计应该保证每次连接的时间不超过60秒,连接后密封良好。 使用的吸尘管应可伸缩。由于吸尘设备所使用的吸尘管直径一般是250毫米,长度为5米左右,运输与搬运都很麻烦。所以吸尘管应采用可承受负压的伸缩管,伸缩比应大于3:1,以方便运输与在施工现场的移动。 使用合理的过滤器。吸尘器的好坏很大程度上决定于过滤器的使用,好的过滤器设计应在保证过滤效率的前提下,保证对空气流量与压力的损失达到最小。一般的袋式过滤器根本无法达到这个标准,请选择使用专用过滤器的吸尘设备。过滤器更换方便。由于在清洗施工中需要多次更换过滤器,以达到过滤效果。所以过滤器的更换方便性是影响吸尘器使用效率的重要问题。好的设计应保证每次更换全部过滤器的时间不超过60秒。 使用合理的风机。按照国家标准,风机应采用220V电压,噪音不超过85分贝。所以,必须采用设计
14K118空调通风管道的加固
中央空调管道用阀门的选型设计: 1、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; 2、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀; 3、集、分水器之间压差旁通阀; 4、集、分水器进、回水管蝶阀 5、水平干管蝶阀; 6、空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀 7、风机盘管闸阀(或加电动二通阀) 注:一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。 选用暖通阀门的注意事项: 1、减压阀、平衡阀等必须加旁通阀; 2、全开全闭最好用球阀、闸阀; 3、暖通空调管道尽量少用截止阀; 4、阀门的阻力计算应当引起注意; 5、电动阀一定要选好的。 给水管道上使用的阀门的选型原则 1、需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀; 2、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸阀; 3、安装空间小的场所
一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求二、共板法兰风管
本帖最后由 gb10hh 于 2015-6-6 09:02 编辑 把自己从一个疯狂的下载者变成学习者。by_gb10hh下载地址:解压密码:gb10hh传送门:K117-1~3:金属风帽及附件(2014年合订本)http://bbs.co188.com/thread-9103576-1-1.html14R106 民用建筑内的燃气锅炉房设计http://bbs.co188.com/thread-9103577-1-1.html14K516 户式热水供暖热源系统设计与安装
各位大虾: 想请教一下,通风用风管布置时,一般距墙的距离应该考虑多大?各风口之间的距离应如何考虑?送风管道与排风管道如安装在同一高度,他们之间的距离最小应该考虑多少?小弟刚入行,望各位大虾不吝赐教。谢谢
我上传一份小论文,希望大家也来讨论一下这个小话题。(关于通风管道材料的发展)
一五层的实验楼 每个房间基本都有一个独立的风管,立管在走道处,风管上屋面,请问防火方面怎么考虑?在每个穿楼板处加防火阀吗?感觉太多了~!
