各位前辈,如下图所示,此系统中定压点压力P=H+5+△h(高点到泵入口的沿程阻力),这个△h是从哪到哪?另外此原理图中泵及机组的相对位置与教材中的一些实例有所差别(此图中,系统高点的压力都很很大,大于5KPa)。请问这么设计是否有问题?谢谢!
附件中包括一份中央空调的竣工图,包括一份控制原理图。希望对大家有所帮助,仅供参考!
海林自控苏州办事处:主要是楼宇自控产品主要包括中央空调温控器、电动阀、 电动调节阀、电动风阀电动风口、联机控制器、中央空调主机控制器、中央空调电话远程控制系统、 暖通计算机集中监控系统和暖通计费系统采暖产品(液晶温控器,采暖分水器,恒温阀,温控器,电采暖温控器,锅炉控制器)海林自控万先生130528157610512-60725761E:wanbingdu@163.comMSN:wanbingdu@hotmail.comQQ137242724www.hilin.com
大家好,我是新手,请问各位中央空调系统都由哪些部分组成、各部分的工作方式/原理又是怎样的呢?如何才能快速了解空调系统?谢谢各位!
图纸简介: 本电气原理图为取暖式空调控制,可以实现手动控制和自动控制。为了保证设备合理运行,对控制环节和步骤进行合理的设计,保证设备安全高效运行。 投稿网友: lnsykgd 上传时间: 2013-12-10
图纸简介: 该图纸为某地区冰蓄冷中央空调系统原理图。图纸包括冰蓄冷中央空调系统原理图,图例。 投稿网友: dingofei2006 上传时间: 2014-07-07
先要确定什么?比如冷量还是建筑面积?冷量又是怎么来算的?是按建筑面积来算的么?冷量和建筑面积之间的换算公式是什么?一般说几匹几匹,匹这个单位是怎么得来的,指的是什么?一般建筑面积在五万左右配什么样的机型比较适合?VRV还是水系统?离心式的相对于哪种类型的建筑比较适用,还有变频式,螺杆式,活塞式呢,分别适用于哪些建筑物?
图纸简介: 中央空调系统原理全套图包括冷却系统,冷冻系统,制冷剂系统 投稿网友: tumu20110805 上传时间: 2013-08-27
中央空调的管路系统是指整个系统中除电路部分外的管路及管路上所连接的各 种部件的总和,也是中央空调工作时制冷剂和供冷(或供热)循环介质(水、风) 流动的“通道”。
[导读]中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,支付中央空调所用电费是用户一项巨大的开支。贵酒店的制冷系统保持整栋大厦内恒温。因为季节的变化,昼夜的变化,还有宾馆酒楼客人入住率的变化以及娱乐场所开放时间的变化,这样该系统制冷量具有很明显的需求变化,加之工艺设计上电机功率设计有相当的富裕量。* `$ m; o+ v Q0 c$ k" ?: c
[导读]中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,支付中央空调所用电费是用户一项巨大的开支。贵酒店的制冷系统保持整栋大厦内恒温。因为季节的变化,昼夜的变化,还有宾馆酒楼客人入住率的变化以及娱乐场所开放时间的变化,这样该系统制冷量具有很明显的需求变化,加之工艺设计上电机功率设计有相当的富裕量。 中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,支付中央空调所用电费是用户一项巨大的开支。贵酒店的制冷系统保持整栋大厦内恒温。因为季节的变化,昼夜的变
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一、中央空调按照能源方式分类 1、电制冷空调 2、溴化锂制冷空调 3、其他能源空调 二、中央空调分类按照冷却方式分类: 1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。 2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。(采用江湖水、或地下水冷却)水冷系统一般只能制冷。 按照主机压缩机的形式分类: 1、活塞式压缩机:是早期空调曾普遍使用的压缩机,因为零部件过多,故障率较高,且生产成本也比较高,运行稳定性差,压缩机抗液击的能力差,现在已经很少使用。 2、涡旋式压缩机:目前使用频率很高的一种压缩机,压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,运行稳定性高,使用寿命长,广泛的运用于小型制冷机组,如后面讲到的模块机、家用空调等。 3、螺杆式压缩机:在大
一些中央空调工作原理图,有的是从某些网站下载下来的,也有的自己弄的,还有部分是收集的,作一些整理,不知道有没有用,先看看吧
中央空调计费装置实时对风机盘管的运行状态和电动阀状态进行检测。如下图,当系统提供制冷或制热,且用户电动阀门打开,用户风机盘管有效运行,开始计费。用户使用空调总耗能量为: Q=P×T 其中:Q:风机盘管的总耗能量 P:风机盘管在用户使用档位的冷量(换热功率) T:用户在该档位的有效运行时间
