我项目用的是克莱门特水冷螺杆式冷水机组,现在显示的是压缩机故障,压缩机不能运行。经检查,怀疑是热保护温度过高。请教各位:这到底是怎么回事,应该怎么处理?急,急!!!!!!
北京三汇冷暖设备有限公司创立于2002年,三汇人20年专注于螺杆式制冷机维修维保改造以及离心式制冷机维修维保改造,专修电制冷机组疑难杂症,因为专注,所以专业。服务的品牌主要有
中央空调压缩机启动器是空调系统中的重要组成部分,负责启动和保护中央空调的压缩机。然
压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的动力能转变为气体压力能的机器。随着科学技术的发展,压力能的应用日益广泛,使得压缩机在国民经 济建设的许多部门中成为必不可少的关键设备之一。压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除 压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。 常见故障及其原因和措施 排气量不足: 排气量不足是与压缩机的设计气量相比而言。主要可从下述几方面考虑: 1 进气滤清器的故障 :积垢堵塞,使排气量减少;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。 2 压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度、湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。 3 气缸、活塞、活塞环磨损严重、超差、使有关间隙增大,泄漏量增大,影响到
中央空调压缩机作为制冷系统的核心部件,为了保证制冷系统安全可靠地运转,延长压缩机的使用寿命,请注意日常中央空调压缩机的维护保养。一、压缩机开机前:1、检查箱体后部的制冷剂压力表的指针读数;2、排水阀及其系统中其它阀门是否在正确位置;3、检查电源电压、环境温度是否在规定的范围。二、压缩机运转中:1、压缩机的吸气、排气压力不要超过使用范围,倾听压缩机的运转声音,除进、排气阀片有清晰的起落声音外,其它部件不应有敲击声。2、发现渗漏应及时修理。3、压缩机长期停车时应将制冷剂回收到贮液器内,并关闭排气截止阀。
我的一个净化工程项目,空调主机的压缩机频繁漏气,这个补好那个又漏,真是头大了。我看了一下空调的压缩机,铜管接得都不太规范,压缩机起动是有震动,但铜管接的太短,没有缓冲,最终导致铜管接头处有毛细孔。氟就漏光。 我想这就是原因了。
压缩机作为中央空调设备重要部件之一,我们常常会把压缩机比喻成为中央空调的心脏,因为中央空调的制冷换热效果,就是需要通过他来实现的。正因为它如此的重要,所以很多人在压缩机的选择问题上,很容易陷入纠结的状态,下面煜信空调说一说压缩机到底该怎么选择。
1、绕组短路、断路和绕组碰机壳接地2、压缩机抱轴、卡缸3、压缩机吸、排气阀关闭不严 4、压缩机的震动和噪音 5、热保护器损坏等等
冷源来自螺杆式压缩机将冷水送入房间,末端用风机盘管由温控面板控制。压缩机水温为12℃,房间温度为了节能设置27℃(如果调整房间温度可以节能还可以往高了设置),需要考虑的问题是如房间温度到达后电动阀关闭,流量开关得不到常闭信号这时的压缩机将报水流故障停机。如何在节能的情况下保障设备正常运行?
各位你们好,我是刚上这个网的,我维修到了一组海尔的冷水机组,遇到了难题,想向各位讨教.这组机组的型号是LSQWRF65/A,一共是七组的多联机.它现在的毛病是一组机的两台机同时工作时就同时死机了.而且操作板上没有故障显示,请问各位这是什么原因/
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m3/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。) O. i* x" l5 i- ~
压缩机是中央空调的核心部件,直接影响着中央空调的使用效果和使用寿命。由于压缩机不同于冷凝器、蒸发器之类的非运动部件,在系统工作中要高速运转,又是一种机电一体化的高精度装置,所以在实际使用中经常会发生故障。一、中央空调压缩机在运转中突然停机原因:(1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值;(2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;
中央空调压缩机电机线圈烧毁可能是由多种因素引起的。以下是一些可能的原因:
北京航天同达制冷空调维修中心,有大量二手压缩机出售,有各大品牌,各种型号的,还有中央空调价格低廉,欢迎咨询,QQ529276164 手机13161292247
空调压缩机旁边的气液分离器结霜,一般只是刚开机时出现,因为压缩机停机后回流的低压蒸汽在分离器里冷凝成液体,开机时这部分液体首先气化而外表结霜,运转数分钟后就会溶化,这种情况一般不认为是液击。但如果分离器的霜一直不溶化,而且低压管部分都结霜,那就意味着系统制冷剂过多,过湿(潮)制冷剂气体已经进入了压缩机,很容易造成压缩机的液击。如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。 液击最容易损坏压缩机的气阀,拉缸(咬缸)等。由于运转温度低,润滑油的粘度大,润滑条件恶化,加剧了压缩机的磨损。经常长时间和较重的液击,会使压缩机的气阀变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。
由于我单位的溴化锂中央空调的溶液经分析失效了需要重新置换心得溶液。维修方提出在注入新的溶液前要将机体的铁锈及杂质清理出来,方法是加入软化水最好是蒸馏水当然了蒸馏水的费用较贵就选用了软化水,A/B转换阀设置在制冷的关状态,主机模式则设置在制热的状态,同时屏蔽掉冷水及冷冻水的流量和压差信号,开机运行制热,高发的温度控制在60度停机,溶液泵处在管理的状态,溶液泵运行3小时歇3小时,中途高发的温度如降到40度可在此加温至60度。溶液泵歇歇跑跑是防止过热保护电机。运行3天后放掉机内的软化水重新注入等量的软化水,偶说明凡从机子放出的溶液需加等量的水。经过如此反反复复的工作能刷洗掉机体壁上的铁屑,不至于对新溶液的污染。这种工作能有多大的成效。欢迎来质疑维保方的方法。欢迎提出你的方案
中央空调进入寻常百姓家,大家对家用中央空调维修保养的关注度也越来越高。商用工程用中央空调,您知道该怎么去维修吗?你知道工程用中央空调维修的内容都包含哪些吗? 工程用中央空调维修内容包括工程中央空调维修、工程中央空调设备维修、工程中央空调检查检修以及除中央空调系统外的一些工作。 工程中央空调维修部分包括风管、风口、钢管、水管、设备部分的安装、系统控制布线、通风系统及为其他系统添加功能等。 工程中央空调设备维修部分包括室外机、室内机、风机盘管、空调箱、通风机及为
