我这边采购的申菱中央空调螺杆式热回收风冷热泵型冷水机组RLSRF550型,从09年11月开始使用,直到现在六次漏雪种,是机器本身有故障还是由于使用原因造成的?已造成蒸发器的铜管破裂,漏水至压缩机内部,是否可以维修,还是必须更换蒸发器,有哪些使用不当可以造成这样的情况发生,另外,如果更换蒸发器的话,大概的费用是多少?本人非空调专业,基本一无所知,忘各位高手大侠指导指导!拜谢先!
中央空调冷凝器极易结垢,正常在夏季供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢1mm厚时会增加6~10. 由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了冷凝器的正常运行。 冷凝器清洗分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将冷凝器铜管的泥垢清理出来;如果结垢为硬质水垢,应进行化学清洗,物理方式无法将水垢除去。为了使冷凝器在最优化状态下运行,就必须对冷凝器进行专门的化学药物处理,清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,还原成清洁的金属表面。 清洗工艺如: 1、将冷却水进出冷凝器的阀门关紧,利用温度计管、压力表管或排污管连接防腐泵、配液箱做成小循环系统,循环清洗。 2、先加入酸洗缓蚀剂,此药剂为专用铜缓蚀剂,它附着在冷凝器金属内壁上,防止酸
中央空调冷凝器极易结垢,正常在夏季供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢1mm厚时会增加6%~10%.由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了冷凝器的正常运行。冷凝器清洗分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将冷凝器铜管的泥垢清理出来;如果结垢为硬质水垢,应进行化学清洗,物理方式无法将水垢除去。为了使冷凝器在最优化状态下运行,就必须对冷凝器进行专门的化学药物处理,清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,还原成清洁的金属表面。清洗工艺如:1、将冷却水进出冷凝器的阀门关紧,利用温度计管、压力表管或排污管连接防腐泵、配液箱做成小循环系统,循环清洗。
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
公司有一套老式的中央空调系统,12匹谷轮压机,水冷,毛细管(无膨胀阀)R22;最近发现蒸发器至压机经常结冰,送风机正常,蒸发器表面清洁,低压只有1.2,高压也只有10左右;请问这种现场是不是和冷凝温度有关系?求其产生的原因,另外请专家给予点评和指点,先谢谢各位了~~
中央空调机组蒸发器液位器故障维修维保是确保空调正常运转的重要环节。煜信空调将介绍中央空调机组蒸发器液位器故障维修维保的步骤和方法,帮助大家更好地了解和解决相关问题。
有一台水冷式的空调机,当温度设低于是21度后,压缩机一直工作状态,大约一小时后就在蒸发器结冰。制冷效果十分差。检查判断管内雪种压力基本正常。(与正常使用的其它机器比较交没有太大差别),请高手指点。。
功能:依靠制冷剂液体的蒸发来吸收冷却介质热量的换热设备,它在制冷系统中的任务是对外输出冷量。分类: 满液式蒸发器 干式蒸发器满液式蒸发器
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
当冷水机出现各种蒸发器小故障的时候,那么冷水机的运行功率直接受到严重的影响。为满足企业使用冷水机降低环境温度的需求,企业在每次运行冷水机之前必须认真的统计设备的运行数据。如果设备的运行数据与普通的数据相同,那么使用冷水机的安全系数非常高,即便长时间运行冷水机,依然不会出现任何的故障。怎样针对冷水机进行检测,能够及时高效的发展冷水机蒸发器故障呢?
一、膨胀水箱的结构和工作原理膨胀水箱在商用中央空调中是非常重要的部件之一,主要作用是平衡水循环管路中的水量及压力,下图所示为其典型实物外形。一般膨胀水箱都设置在水循环系统中的最高点, 通常连接在冷却泵或冷冻泵吸水口附近的回水管上。膨胀水箱一般是由钢板焊制的容器,有不同大小的规格,可以根据管路压力及膨胀水量进行选择。1.膨胀水箱的结构膨胀水箱主要是由主箱体、水位管、膨胀管、补水管、 溢水管等构成。膨胀管连接水循环管路中回水管路;溢水管用于排除膨胀水箱中多余的水; 水位管与主箱体直接连接,可以显示主箱体中的水位;补水管是用于当膨胀水箱中水位过低时进行补水。2.膨胀水箱的工作原
中央空调的干式蒸发器(管壳式)换热量是否达标的评判标准是什么?从试机中,什么参数表明换热结果是否达标?请教高手指点,多谢!同理:卧式冷凝器(管壳式)的换热量怎么评判?例如:制冷量为80KW,实际制冷量怎样通过实验得到?是否通过冷却水的换热量来计算?再换算?
看过余建祖的《换热器原理与设计》,但是做一个室内机的设计时,对分路不是特别理解,尤其是R410a数据资料比较少,那个热流密度怎么选取比较合适?我算出来的和实际有50%的误差,希望和各位高手讨论一下这个问题。
家用中央空调的概念源于美国,在欧美等发达国家的住宅建筑中广泛使用。通俗地讲它是中央空调,但是专为家庭使用而度身订做的。它打破了传统中央空调和传统家用空调之间的“界河”。在我国逐渐成为消费新潮流。家用中央空调的独到之处: 1.一拖多:室外机大大减少,可以明显改善外墙形象,提高建筑档次。 2.室内美观豪华:室内机隐蔽于天花之上,完全配合装修,室内装修尽显豪华整齐。您个人的品味不会被悬挂的空调机所困扰。 3.高效节能:采用多级容量控制,分区管理、微电脑、智能联控、自动执行器等多种先进技术,各个房间单独控制。制冷效率更高过传统家用空调。 4.舒适、环保、避免“空调病”:可引入室外新鲜空气,完全和大型中央空调相同,送风温差小,送风均匀,不刺激人体。 5.安静:由于室内机采用隐蔽安装,噪音更低,更安静。 6.造价经济、结实耐用:易安装、工期短、易维护、运行可靠,使用寿命是家用机的2倍。可达15-20年。本文由 格力中央空调 编
本人是做家用空调维修的,现在家用空调都换变频的了,主板难修。配件难买,家用空调除了售后这一块,私人维修店快要走到尽头了,现在本人经常帮别人一起做VRV多联机安装,水冷机组改造,想找一个中央空调的培训机构在理论这块好好学习下,我在网上找到很多都是培训家用空调的,不是培训中央空调的,望各位老师介绍一下哪些地方可以学。
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
施工单位说走廊里面的管线必须在支管线的下面,但是这个是在上方啊。有做过的吗??、
