  • 烘干法珠光砂水分分析仪的使用方法
    珠光砂水分分析仪、珠光砂水分仪、珠光砂含水量分析仪、膨胀珍珠岩水分仪适用于珠光砂、珍珠岩助滤剂、膨胀珍珠岩、玻化微珠、腻子粉、钎焊材料、铝银浆、铝粉、金刚石粉、氧化钙粉末、树脂粉末、橡胶颗粒、塑料PVC颗粒、粉末冶金、石墨粉、颜料、碳酸钙粉末、活性炭、干燥剂等材料的含水率测定。该仪器主要由加热部分、称重部分、水分测试配件、水分检测软件等组成。加热部分是采用
  • 欲购锰砂过滤设备!!!!!!!!!!!
    笔者接了一项小工程——地下水除铁,现欲购买锰砂过滤罐e-mail: feiying-1@163.nettel: 0794 -8254071
  • 关于砂的细度模数公式的理解
    [size=4]砂的细度模数实验过筛很好理解,还有细度模数只能代表该种砂的平均细度度,而不能体现出该砂的粗细分布情况,两种细度模数相同的砂其粗细分布也不同,这个也能理解。但是让我理解计算公式就不晓得是什么会事了,不晓得为什么要怎么运算,求专家给以解答!在此鞠躬谢谢啦 (难道是数学基本功不够?可以的话给补下数学 呵呵 最好能再线交流下 QQ284908563)[ 本帖最后由 wsxtz2001 于 2009-4-16 11:47 编辑 ]
  • 关于砂加气拉结筋的问题
    目前,砂加气采用粘结剂或专用砂浆砌筑,一般灰缝厚度为2-3mm,新的规范要求拉结筋通长设置,导致需要开槽设置拉结筋,增加了施工难度,更不能保证质量。也有的采用水泥砂浆砌筑砂加气,咨询一下,有无问题,或者是否还有其他更好的方式,谢谢了!
  • 蒸压砂加气混凝土砌块.rar
    蒸压砂加气混凝土砌块.rar
  • 防水混凝土与砂的粗细有什么关系?
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-11 10:11 编辑 防水混凝土与砂的粗细有什么关系?为什么不能用细砂而要用中粗砂呢?
  • 混凝土起灰起砂的解决办法
    在国外,大兴土木的时代已经结束,而非常注重对混凝土建筑物的维护。相比之下,国内则偏重施工时对混凝土的质量控制,往往忽视了对已有混凝土的维护和修复,认为混凝土一旦成型,结构不易改变,或者认为混凝土结构在使用期可以一劳永逸。实践证明,随着自然环境的改变和使用环境的改变,对混凝土损害加剧。因此,对其维护和修复才能保证其正常使用寿命,甚至超寿命使用。 通常,混凝土结构建筑物的地面或者墙面在施工完成和应用一段时间后,有些工程会出现起灰、起砂的现象。这样的起灰、起砂问题是目前混凝土常见的工程弊病。引起问题的原因有两种, 一是混凝土在正常使用条件下的磨损破坏。 二是混凝土本身的原因,业内称为“病态混凝土的起灰、起砂”。 混凝土在正常使用条件下的起灰、起砂现象,一般出现的机率较低,只有经历很长时间后才会出现明显的损坏,这种损坏属于材料正常使用的正常损坏。而病态混凝土的起灰、起砂不同于混凝土正常使用条件下的磨损破坏,它是在混凝土施工未启用之前即表现出了严重的结合强度不足和耐磨性差的问题。有资料和工程实践表明,建筑物出现的病态起灰、起砂与混凝土的抗压强度没
  • 建筑用砂最好先经过清洗
    郑州华邦轮斗洗砂机广泛适用于冶金、建材、水电等行业的洗选、分级、除杂等作业,适用于细粒度和粗粒度物料的洗选作业,制砂行业不可或缺的机型,对建筑用砂、筑路用砂石犹为适宜! 分为单轮斗式洗砂机和双轮斗式洗砂机两种。洗砂机可以将制砂机制出的混合砂子洗去微量的石粉和杂质,从而提高砂子的质量,具有洗净高度,结构合理,处理量大,功率消耗小,洗砂过程中砂子流失少,尤其是洗砂机传动部分均与水、砂隔离,故其故障率大大低于目前常用洗砂机,是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。 轮式洗砂机广泛用于砂石生产线、水利水电、矿山、建材、交通、化工、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。
  • 陈益峰:三僚村的曾氏下手砂
    陈益峰:三僚村的曾氏下手砂
        文/陈益峰     1、下手砂简介     有地无地,先看下臂。     看地有何难,先观下手山。     去水一边的砂手,为下手砂,又叫下臂、下关,下手砂对地理的重要性很大。有下关,则有结作,无下关,则无结作。下关重叠,结作愈大。下关空旷,没有必要前往寻地。     未看后龙来不来,且看下关紧不紧;     未看结穴稳不稳,且看下关回不回。
  • 砂卵石河床冲击成孔施工
    砂卵石河床冲击成孔施工
  • 【关于蒸压砂加气混凝土砌块的访谈,有偿】
    大家好,我们是上海伊通公司的,我们公司现在想做一个有关蒸压砂加气混凝土砌块在建筑市场中的市场调研请问有没有以下几个省市中对蒸压砂加气混凝土砌块市场比较了解的政府机构、房地产开发商、设计院、建筑公司的专业人士愿意接受我们的访谈,访谈时间为一个小时左右,报酬为人民币一千元。这些省市为:湖北、山东、辽宁、山西、河北、天津、浙江、安徽、福建、河南、江苏、江西有意向者请电话联系,电话为:021-63508150-213等待您的来电,非常感谢
  • 请教膨胀土基础砂垫层问题!
    有个单层厂房的项目,混凝土柱钢屋面,独立基础,基础大部分落于岩石,小部分落于中等膨胀性粘土,这样的复合地基做砂垫层时,只有落于粘土的基础做砂垫层还是所有的基础均要做砂垫层?
  • 建筑用砂之制砂机的工作原理展示
    第三代制砂机 ( 冲击式破碎机 ) 工作原理: 物料由进料斗进入制砂机,经分料器将物料分成两部分,一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中,在叶轮内被迅速加速,其加速度可达数百倍重力加速度,然后以 60-70 米 / 秒的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去,首先同由分料器四周自收落下的一部分物料冲击破碎,然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上,被物料衬层反弹,斜向上冲击到涡动腔的顶部,又改变其运动方向,偏转向下运动,从叶轮流道发射出来的
  • 活性砂过滤与传统过滤如何选择?
    目前活性砂过滤系统用于市政水厂的越来越多,但实际使用时问题也不少,请大家讨论一下优缺点:活性砂过滤系统实际运行中运行费用与常规过滤如V型滤池相比较到底如何,两者到底有何优缺点?如作为BOT方,如何选择何种过滤形式,既要考虑初期投资,又要考虑运行费用低,运行稳定,如何选择?另外作为市政处理生活污水为主的水厂,前面采用了AAO工艺后,采取过滤后,前端是否有必要设置絮凝沉淀池?这些应该是污水厂设计的热点问题,请大家多多讨论。
  • 砂加气墙下是否必须设坎台
    各位大佬,小弟求助: 有个规范上写到加气混凝土砌块墙下应设空心砖、C20混凝土等坎台,但其他规范和图集上未提到此条,只写到卫生间等下必须设C20坎台。那其他不受水的房间,加气混凝土墙下是不是必须要设呢。
  • 机制砂对混凝土性能影响分析
    机制砂对混凝土性能影响分析 论文栏目:混凝土论文 1机制砂颗粒形态对混凝土的影响在一般混凝土中砂所占的比例一般为30%-40%,所以砂对混凝土拌合物和硬化后性能都有重要影响。(1)机制砂一般为机械破碎而成,其表面多菱角,比天然砂粗糙,表面积大,堆积空隙率高,相比天然砂沙在配置相同和易性混凝土下需要增加用水量和胶凝材料用量。不同工艺制作出的机制砂颗粒也有较大差异,通常认为表面比较圆滑、针片状少的颗粒,配置的混凝土性能更加良好,或达到相同工作性能下,需要较少的浆体包裹,可减少用水量和胶凝材料用量。但在长期的试拌中发现,在同样水胶比和同等和易性下,多菱角颗粒堆积空隙率高增大了机制砂和浆体的接触面积从而更加牢固的粘结在一起,所以多菱角粗糙的颗粒对混凝土的抗压强度和抗折强度都有提高,同时也增大了混凝土的渗透性。(2)对于混凝土工作性质的影响而言,砂表面纹理的影响没有级配和颗粒形状的影响明显,但如果
  • 锰砂过滤器的原理是什么?
    收录于话题 锰砂过滤器是
  • V型混池用滤料怎样选择不跑砂
    随着净水工艺的不断发展,逐渐摒弃了传统的滤池主艺,对于规模在10万m3/d及以上的水厂,在工艺流程的构筑物选型中,多采用v型滤池,这样可以有效的对制水工艺进行改善并且能够使净水厂自动化生产水平进行提高。 V型滤池是恒水位过滤,该类型滤池中的超声波水位自动控制可以对出水清水阀进行调节,另外,出水清水阀门可以以池内水位的高低为主要装据,对自动开启的程度进行调节,以此对池内的水位恒定进行保证。 V型滤池具有过滤周期长、单池面积较大、水质好的特点,一般情况下,单池面积普遍设计为70~90m2,甚至可以达到100m2以上,因为滤料层比较后,因此V型滤池的截污量更大,在过滤之后的出水浊度普遍小于0.5NTU。 V型滤池所选用的滤料的铺级厚度较大,约为1.40m,粒径也较粗的石英砂均质滤料。当反冲洗滤层时,滤料呈微膨胀状态,很难产生跑砂现象。
珠光砂
珠光砂专题,为您提供珠光砂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与珠光砂 相关的专业交流讨论,更多珠光砂相关内容请访问
轴流泵
珠海横琴岛
