  • 商品住宅质量保证书(3篇)
    商品住宅质量保证书(3篇)
  • 混凝土施工的质量保证措施
    内容提要:针对当前钢筋混凝土工程的质量通病问题,本文着重对钢筋混凝土工程施工中的钢筋位置、模板支设、柱及墙体烂根、泵送混凝土墙体裂缝等质量问题进行分析和预防。主题词:混凝土、施工、漏筋、质量通病
  • 施工测量的质量保证措施
    施工测量的质量保证措施根据地下铁道工程特点和测量工作不允许出差错的原则,为确保地铁工程建设严格按设计要求施工,加强施工测量质量管理,提高施工测量质量。对此要求从以下几个方面着手:(1)严格过程管理,保证测绘质量制定完整可行的地铁工程测量工序管理流程表,明确工序质量责任,保证工序产品质量 。上工序产品不合格不准流入下工序;强化作业现场管理,在关键工序点,重点工序设置必要的质量控制点,实施现场检查。作业时严格执行操作规程,做好质量记录;执行质量负责人制度,质量负责人对作业全过程实施质量监督,对测绘质量负全责,并有权行使“质量否决权”,严格过程检查和最终检查。对验收中不合格产品坚决返工,并及时对质量进行跟踪,作出质量记录,产品返工完成后要进行二次验收。(2)树立规范意识应根据地铁测量工作特点,选定适宜的测量规范,并针对具体测量项目编写测量技术要求和实施细则。以此作为现场作业、检查验收的依据,做到测量工作规范化、标准化。业主总测量单位交付的测量成果(桩、点和资料),应经监理测量单位验收合格后能交付施工单位使用。测量成果交付时要办理交接
  • 水库涵管封堵的质量保证措施
    1)开工前所有参加封堵施工的人员由项目总工进行技术交底,每个人都应熟练掌握各个工序的施工工艺流程和质量要求; 2)施工员、质检员跟班作业,随时掌握施工情况,遇到特殊情况及时向监理、业主汇报,便于制订处理方案,及时处理。严格按照三检制对已完成的工序进行检查验收和质量评定,发现不符合要求的工序坚决返工,直至达到质量要求; 3)使用准确无误的计量器具,严格按照混凝土配合比的要求拌制混凝土; 4)所有使用的原材料和中间产品必须按规范取样复检,符合要求后方能使用; 5)现场施工人员应做好施工质量记录。
  • 预制外墙安装质量保证措施
    4.1、砼内置埋件安装:车库及主楼地下室负一层顶板模板支设完毕后,要求在模板上引测控制轴线,然后在模板上弹出普通预埋件、支撑拉杆预埋件位置线,在零层砼具备浇筑条件前,参照零层埋件位置线、框柱钢筋上的标高控制点,焊接固定普通预埋件、支撑拉杆预埋件,二至五层在顶板模板支设完毕后,在模板上引测控制轴线,弹出支撑拉杆预埋件位置线,在砼具备浇筑条件前,参照埋件位置线、框柱钢筋上的标高控制点,焊接固定支撑拉杆预埋件;同时把A、B组内置埋件可采用M12螺栓,与下一层安装好的PC外墙板固定连接。埋件要求与结构钢筋焊接牢固,安装位置准确,砼浇筑前要对支撑拉杆预埋件、A组内置埋件内置丝洞全部安装螺栓,浇筑砼时要求设专人负责跟踪检查,发现问题及时处理。
  • 质量保证体系及技术措施
    质量保证体系及技术措施
  • 工程质量保证金的小问题
    工程质量保证金为承包合同价的5%,实际施工中,又增加了工作内容,增加了工程量,请问在该月应付工程款中按5%扣除质量保证金的计算基数包不包括新增工程量的价款
  • 一份质量保证体系的模板
    文档为中铁四局某大型项目的质量保证体系文件,仅供参考
  • 屋面工程监理质量保证措施
    1、现场质保体系审查 ⑴ 防水施工单位资质和操作工人上岗证。 ⑵ 防水材料贮运条件。 ⑶ 防水施工气候条件。 2、设计图纸及施工方案审查 详细查看屋面工程施工图、设计说明、设计变更和施工方案等,弄清屋面防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。 3、质保资料审查 ⑴ 原材料的出厂质量证明书、试验报告和建筑防水材料产品准用证。 ⑵ 屋面隐蔽工程验收记录 ① 屋面找平层的坡度、厚度、分格缝设置及表面质量; ② 屋面保温隔热层的材料、厚度以及排气槽、排气孔的留设; ③ 屋面每一道防水层的厚度和施工质量; ④ 屋面细部防水节点处理(如女儿墙泛水节点、落水口等)。 ⑶ 施工检测记录:屋面可在雨后或持续淋水2小时后进行淋水试验检验,屋面天沟应进行24小时蓄水试验。 4、屋面工程实物检查 ⑴ 屋面找平层 ① 屋面排水坡度、找平层厚度及其施工质量; ② 分格缝的留设方法
  • 钢筋工程的质量保证工法
    给大家送上一个建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 结构加固工程质量保证做法
    结构加固工程质量保证做法
    连接质量验收标准:1钢板与混凝土梁连接:(1)无明显的冷缝现象;(2)接缝处下部无挂浆、漏浆;(3)混凝土密实,无失浆,表面光泽。2钢板与混凝土柱连接;(1)混凝土柱表面凿毛后平整度偏差小于1cm;(2)钻孔深度满足要求;(3)钢板焊接质量满足规范要求。 要因、对策、实施办法:1 空压机选用不对:采用人工修平配合空压机,将平整度偏差控制在1cm内,待空压机凿除后采用电锤或人工修平。2 压型钢板与混凝土梁接触处有缝隙:改良混凝土浇筑方法,减少接缝处下的挂浆,先在接缝处用坍落度较小
  • 河道整治一期质量保证体系
    质量保证体系及措施1、质量工作的方针、目标1.1方针:科学施工、规范管理、质量兴业、信誉至上。1.2目标:确保工程“优良”2、质量保证措施2.1加强质量管理意识本着对国家、对人民高度负责的精神,制定“六严”措施:即“思想立场严正,技术工作严谨,质量管理严格,措施落实严肃,事故隐患严防,违章蛮干严禁”。以不变应万变,提高 质量意识,加强质量管理,用我们的辛勤控制现场施工单位施工质量,塑造水利界精品。明确责任,落实到人,做到“七同时”质量工作贯在计划、布置、组织、实施、检查、总结、评比各项工作的同时进行质量工作。2.2严格执行质量标准依据国标、行标以及有关的规程、规定,要对施工单位施工的每个环节进行全方位的跟踪检查,我们的做法是:质量标准宁高不低,施工完成断面宁废不次,问题处理宁早不晚,施工人员的素质宁好不坏,复杂工序宁慢不快。严格过程控制,施工单位在施工过程中,决不允许不合格流入下道工序,做到“三个百分之百”:即在施工前百分之百年技术交底,在施工中百分之百的跟踪,在施工完毕百分之百的检查,使工序质量
  • 环境水质监测质量保证手册
    请问哪位朋友有《环境水质监测质量保证手册》(第二版)这本书的PDF版我愿意用《水和废水监测分析方法》(第四版)或者《空气和废气监测分析方法》(第四版)与之交换我的邮箱
  • 鲁班奖工程质量保证措施.
    鲁班奖工程质量保证措
  • 浅谈工程施工中的质量保证
    浅谈工程施工中的质量保证施工是形成工程项目实体的过程,也是决定最终产品质量的关键阶段,要提高工程项目的质量,就必须狠抓施工阶段的质量控制。 一、项目施工过程质量控制的重要性 工程项目施工涉及面广,是一个极其复杂的过程,影响质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,均直接影响着工程项目的施工质量;而且工程项目位置固定、体积大,不同项目地点不同,不象工业生产有固定的流水线、规范化生产工艺及检测技术、成套的生产设备和稳定的生产条件,因此影响施工项目质量的因素多,容易产生质量问题。 如使用材料的微小差异、操作的微小变化、环境的微小波动,机械设备的正常磨损,都会产生质量变异,造成质量事故。工程项目建成后,如发现质量问题又不可能象一些工业产品那样拆卸、解体、更换配件,更不能实行"包换"或"退款",因此工程项目施工过程中的质量控制,就显得极其重要。 二、培训、优选施工人员-奠定质量控制基础 工程质量的形成受到所有
  • 大型箱梁混凝土施工质量保证措施
    论文简介:高速铁路的典型特点是高速度、高冲击性和交变性,因此对混凝土的质量要求很高,900t预制箱梁施工生产全部采用高性能混凝土,作为施工单位如何保证 投稿网友:luoguiqian 上传时间: 2013-05-04
  • 框架节点部位施工质量保证措施
    对于钢筋混凝土框架结构的施工工艺,应该说相对成熟了,然而框架节点,梁柱交接处的部位却很少被人注意。有些工程因施工不当或没有相应措施,致使节点处处于薄弱地位或材料浪费,且这一情况并非个别现象,已成为框架结构的通病,值得引起施工单位和质检部门重视。 1、梁柱节点不同混凝土强度等级的施工处理 考虑地震作用组合的框架柱受轴压比控制,为避免柱子断面过大,影响使用功能,常取较高的混凝土强度等级,根据“强柱弱梁”的抗震设防概念,且为不使梁板出现过多的收缩裂缝,梁板的混凝土等级往往低于柱的混凝土强度等级,在《钢筋混凝土高屋建筑结构设计与施工规程》中,规定梁柱混凝土强度等级相差不宜大于5MPa,如超过时,梁柱节点区施工应作专门处理,使节点区混凝土强度与柱相同。 施工单位通常的处理方法是要求修改设计,使柱与梁板的混凝土强度等级相同,提高梁板的强度等级,但这样往往不经济,产生浪费。 可以这样处理:在板底以下30mm处留施工缝,梁与板分开浇捣。梁与柱用相同的混凝土强度等级,包括板内与柱子截面相同的区域(这部分区域与梁一起浇捣)。若梁板混凝土强度等
  • 沟槽回填的技术要求和质量保证措施
    <1>沟槽回填土在管道隐蔽过程验收合格后进行,复土时沟槽内积水排除干净,严禁带水作业,并不得回填淤泥腐植土及机物质,大于10cm的石料等硬块也应剔除,大的泥块要敲碎。 <2>为了保证工程质量按照宁波市《市政工程施工及验收技术规程》进行施工。当管道铺设好之后,二侧及管项以上50cm范围内的覆土,采用素土分层对称平整夯实。再用50%塘渣,50%素土回填、压实。 <3>一般属于1:1.0开挖,极个别人受地质影响,采用钢板桩,对钢板桩影响质量的拔除工作中,拔除之后应及时灌注黄砂,并适中冲水帮助砂下沉,插入机振捣。(或者根据建设方的要求压密注浆)以填充钢板拔除后留下空隙。拔桩派专人指挥,谨慎操作确保安全。拔除的钢板桩应及时分开堆
住宅质量保证书
住宅质量保证书专题,为您提供住宅质量保证书相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅质量保证书 相关的专业交流讨论,更多住宅质量保证书相关内容请访问
文化广场设计
文化建设的重要性
