制冷系统是五台螺杆压缩机并联机组带经济器,蒸发温度-40,冷凝温度35,制冷量为83.7×5kW,制冷剂为R22,要选择多大的贮液器?计算方法是什么?知道的速回答呵呵谢谢老师门啊
JB7658.9-1995氨制冷装置用低压循环贮液器
唯金空调制热专家空调贮液器被用作过剩制冷剂储存的容器,因为在以下几种情况里循环的制冷剂量是各不相同的。 1、 冷凝(室外)机组和风机盘管(室内)机组之间的连接管道长度。 2、 各种运行条件的改变。
制冷用高压卧式贮液器进液口位置国家可有规定?开口开在顶部常见,开在桶体侧面水平中心线或者中心线下方可以吗?[ 本帖最后由 zlf60137 于 2009-2-26 09:24 编辑 ]
如果我要设计一台制冷时为250KW的风冷螺杆热泵型机组:制冷时候冷凝温度为50度,蒸发温度为2度;制热的时候冷凝温度为47度,蒸发温度为-3度。冷媒为85KG左右,请问大家该怎样选用汽液分离器和贮液器?汽液分离器和贮液器的大小容积是否相同? 如果我采用汽液分离的容积为35L,贮液器为20L,是否满足要求? 谢谢大家,请指点指点!
