CAD快捷方式直线:L 圆 :C 弧:A 椭圆:EL 矩形:REC 圆环:DO 多义线:PL 点:PO 图样填充:H 样条曲线:SPL 双点射线:XL 册除:E 复制:CO或CP 镜像:MI 阵列:AR 移动:M 旋转:RO 比例缩放:SC 折断:BR 剪切:TR 延伸:EX 倒角:CHA 圆角:F 视窗缩放:Z 视窗平移:P 图块定义:B 标注高置:D 插入:-I 拉伸图形:S 偏移:O 炸开:X 定义字体:ST 编辑标注文字:DIMTEDIT 文字样式:DD或STYLE/STYLE 单行文字:TEXT 编辑文字:MTEXT(MT) 查找:FIND 拼定检查:SPELL(SP) 单位:UNITS <
问题补充:第一页:独立基础平面图此图只显示独立基础下口尺寸和基础底标高第二页:独立基础大样图显示独立基础尺寸表包括:柱下口尺寸h1和h2的高度配筋独立基础上口尺寸是柱的长宽度各加10公分第三页:柱平面尺寸从1轴到34轴分别在第四五六页分布,所以在定义独立基础时为了找到基础的上口尺寸,反反复复从一页翻图纸,请教大家有什么好方法能快点吗?
求助这种情况文件夹怎么办
为什么我的文件夹均为只读的?!我要怎么改才改得回来!我用的是xp系统!在属性里边改了只读,可是一确定完了以后还是只读?!超级郁闷!救我各位!
相信一个Windows用户对快捷方式一定是了如指掌,我们每天使用的“开始”“程序”\“附件”……实质上不都是通过打开某一个程序的快捷方式来找开程序的吗?不过,您知道快捷方式还有哪些作用吗?怎样用好它来为我们更好地工作吧吗?经过笔者的总结,发现在Windows中引入了“快捷方式”这个概念真是一个革命(这是其它任何操作系统都没有的),巧妙地利用它能够给我们添色不少。下面举几个例子说明:1、节省空间安装字体 是不是被别人Windows下精美的字库所吸引,而又苦于自己的硬盘空量太小或自己的Windows系统下的Fonts文件夹太大,无法再容纳或不想再容纳这些TrueType字库文件?但可惜的是,在Windows中,Windows是把字库看作系统资源的,因此Windows下字库不安装,即不复制到Fonts目录下是不被Windows识别使用,其实,巧妙地利用快捷方式,可以两全其美,既可以获得精美字库,又不必复制?只要我们先打开TrueType字库盘字库文件所在的文件夹,如I:K,再选中欲使用的字库文件(如果不清楚,可以双击它查看),并用鼠标的右键拖动它们到C:Wi
大家知道,在给文件或者文件夹起名字的时候,名字里不能包含有\/:*?"<>|等符号,否则windows是无法识别的,当然在windows下也是不可能进行这样的起名操作,但是,在dos下用md命令就可以创建一个包含这些符号的文件夹,比如md 1..\ 就会建立一个名字为1..\的文件夹,这样的文件夹在dos和windows下显示均为1. ,让人误认为这个文件夹名字就是1. ,所以在windows下无法对1.这个文件夹进行删除和改名,在dos下也不能用rd 1.来删除,要想删除只能在dos下输入rd 1..\才可以(请不要在dos下向里面拷贝东西,否则就麻烦了)。上面说的这些其实就是网上介绍的一个加密文件的方法,大家可能都看过,我今天要说的并不是教你怎样加密文件夹,而是介绍你一个删除疑难文件夹的方法: 本人电脑上就有这么一个疑难文件夹,不记得是安装什么软件时出现的,位置在e:\l\prn,是个隐藏属性的,可以向里面拷贝文件,也可以拷贝出来,但就是无法删除和改名,也不能修改其隐藏的属性,用其他工具软件也清理不掉,最后在dos下也试过均失败,最后无奈,只好保留在硬盘中。
_宏杰文件夹加密_2[1].2.8.8.rar
装了鸿业道路软件后,在CAD左上角的工具栏里会显示鸿业道路快捷方式的图标,点击它就会弹出鸿业市政道路的应用程序。由于我的CAD出了些问题,我把CAD卸载后进行重装,左上角的鸿业程序图标就不见了,请问有什么办法可以把鸿业程序的快捷方式图标调出来放在CAD工具栏上吗?
很多朋友的电脑里面或多或少都有一些不想被其他人看到东东,比如个人拍摄的视频、照片或者重要的文档、甚至岛国的爱情动作片。这些东东最好还是藏起来,并且藏的越隐蔽越好。今天小编给大家带来了终极文件夹隐藏方法大全,下面我们就一起看看都是那些文件夹隐藏方法。方法一:文件夹隐藏方法简单版在需要隐藏的文件夹上单击右键,选择属性,然后在属性窗口的常规属性里面勾选隐藏。然后还需要在我的电脑的文件夹选项窗口的查看选项里面的高级设置里面勾选不显示隐藏的文件、文件夹和磁盘。
我们平时获得CAD图纸的途径一般都比较杂,有QQ好友发送的图纸,微信好友发送的图纸,也有朋友用各种邮箱发来的,还有从各个网盘上获取的,甚至有直接在网页上下载下来的,如小编一样的朋友可能在收到图纸的时候直接点击打开,并未留意图纸接收的文件夹,这就导致了一个问题就是看过图纸之后找不到图纸的存储路径。 如果你也经常遇到这样的问题,那么你只需要懂得一招就能轻松解决。打开软件的起始页上对以打开的CAD图纸文件设置了一键查看图纸所在文件夹的功能,可快速查看到CAD文件所在的文件夹,如下图所示: 就这简简单单一个小小的功能,就可以解决一直困扰我们找不到文件存储路径的问题。
小白一个,想自己建一个图块库,但是输入i跳出的框里面选择其他图形发现只能选DWG文件,不能选择文件夹,那这样是不是只能将所有图块合并在一张DWG里面呢?还是说2020版本还没更新这个功能
以前在老师教过的,就是记不清了,上来求教一下高手.朦胧记得,是先划一条线,然后按什么键,双击一下.这时图形界限就是所划的这条线的长度.不知谁知道这个键是什么键?我给忘了.
1、原来只按照2004的时候是没问题的,且自己也修改了pgp文件的快捷方式;2、安装了2006后,该版本可以自动应用以前版本的快捷方式,就一直用2006的。但2006有个问题:输入法打开输入文字后会自动跳回原来的英文状态,所以老是要打开输入法。这个问题在不断修改文字的时候比较麻烦;3、为此,又想用2004的。结果发现快捷命令无效了,包括像原来的移动move。输入mo无效,只有打入move才有反映。不用说,包括原来的画L等其他命令,无论是默认的还是自定义的都无效了;4、卸载2006,04的快捷键还是都无效;卸载04的重装,默认状态下的快捷键无效,用修订的pgp替换仍然无效(pgp中可以看到修改后的快捷键),。无语了……2004的support文件位置应该没问题的。请教各位:出现这种情况是为什么,如何解决?非常感谢!
刚找到的实用后效果很不错的文件夹机密软件,可以防止在多人用的电脑上自己重要的文件夹被破坏或篡改,很实用。
在Windows操作系统中,最重要的莫过于“Windows”文件夹,对电脑进行任何操作几乎都有关。了解这里对于掌握整个系统的运作有很大的作用,我们先从文件夹开始,这些文件夹非常重要,它们是系统正常运转的必要保证。Cursors文件夹:这是鼠标指针文件夹,用来存放除系统默认之外的鼠标指针。可以将文件夹中的鼠标指针删除,对Windows系统默认的鼠标指针不会有影响。 Downloaded Program Files文件夹:这是下载程序文件夹,用来存放扩展IE浏览器功能的文件。例如能让IE播放Flash动画的控件,Java虚拟机控件等等。 Help文件夹:这是帮助文件夹,用来存放系统自带的帮助文件和一些应用程序的帮助文件。这些文件当然是可以删除的(但其中的Tours文件夹不能被完全删除)。你可以从“开始”处点击“帮助和支持”来启动帮助系统,它其实就是调用了这个文件夹中的一些文件。 ime文件夹:这是输入法文件夹,用来存放系统默认安装的输入法文件。Windows操作系统已经内嵌了东亚国家的输入法,如日语,韩文等,从理论上可以将用不到的一些其
试下,还可以的!
您的硬盘里面有有一个叫学习资料的文件夹或者叫其他名字但不想让其他人发现或者打开的文件夹。如果有,这篇文章就是为您准备的,小编会告诉您如何给这样的文件夹加密码来确保里面的学习资料或者其他文件不被其他人看到和打开。首先我们需要先下载安装一个可以给文件夹加密码的软件-文件夹保护3000。文件夹保护3000听这个软件名字就知道是对文件夹进行保护的,保护的方法有3种,文件夹加密码,文件夹隐藏和文件夹伪装。我们今天重点就讲一下如何用文件夹保护3000给文件夹加密码。用文件夹保护3000给文件夹加密码的非常简单,下载安装完成后,在需要加密码的文件夹上单击鼠标右键,在弹出的系统菜单上选择文件夹保护。然后就会弹出一个文件夹保护窗口,您可以看到上面有加密码、隐藏、伪装这3种文件夹保护方法,我们点击加密码按钮。
桥梁大师说明里有提support这个文件夹,但是安装目录下并没有啊。 这是我的目录,你们有这个文件夹吗?
请问下,这个是个什么情况
****************************************************************************************************************************************所有版本的AutoCAD 均支持的命令:3A, *3DARRAY3DO, *3DORBIT3F, *3DFACE3P, *3DPOLYA, *ARCADC, *ADCENTERAA, *AREAAL, *ALIGNAP, *APPLOADAR, *ARRAY-AR, *-ARRAYATT, *ATTDEF-ATT, *-ATTDEFATE, *ATTEDIT-ATE, *-ATTEDITATTE, *-ATTEDITB, *BLOCK-B, *-BLOCKBH, *BHATCHBO, *BOU
