我用了好几种方法都不行,麻烦高手帮个忙,顺便付上一张图纸,你们可以试一试
BIM软件小技巧: 如何修复损坏的AutoCAD文件 问题:您的 AutoCAD 工程图文件 (。 dwg) 已被损坏或损坏以某种方式,显示一个或多个以下问题:不能打开文件。文件可能会挂起或崩溃 AutoCAD。编辑和操纵文件时,降低性能。打开或在文件中工作时,错误消息。某些命令不起作用,或者具有相当长的延迟。无法解释的文件大小增大。显示/重生成问题。缺少的图形元素。原因是:在 AutoCAD 中运行的第三方应用程序。DWG 文件创建或由非 Autodesk 或非 RealDWG 产品保存。AutoCAD 保存图形时终止。年的过程中反复使用的旧图形。网络异常 (传输错误、 文件锁定,潜热写入数据)。存储介质降级 (在硬盘驱动器上错误扇区)。问题或故障 RAM。操作系统问题。
Revit中心文件损坏如何修复Revit在建模过程中,当内建模型或者是常规模型等外部插入族增多,族复杂后。在导入族或者在绘制过程中,以及中英文输入法切换时,很容易造成中心文件的崩溃,当出现中心文件崩溃的时候。有时候会提示你是否保存恢复文件。当我们保存恢复文件的时候。下次只要在打开恢复文件,然后同步一下,既可以,但是也出现崩溃后中心文件损坏的情况。以下讲到如何恢复中心文件1.打开REVIT2014协作出的恢复备份,点击恢复备份2.选择中心文件以及备份文件的所在位置,本文中我的这个中心文件XXX地下室文件20150716放置在桌面上,中心文件生成后会自动保存为Revit_temp,XXX地下室文件20150716_backup等两个文件。此时我们点击后者即XXX地下室文件20150716_backup文件夹3.此时显示项目备份版本,显示当前版本,保存者(即文件所用者),保存日期时间。然后点击另存为4.选择保存位置。即可完成中心文件损坏后的
BIM实用技巧:如何修复损坏的AutoCAD文件 问题:您的 AutoCAD 工程图文件 (。 dwg) 已被损坏或损坏以某种方式,显示一个或多个以下问题:不能打开文件。文件可能会挂起或崩溃 AutoCAD。编辑和操纵文件时,降低性能。打开或在文件中工作时,错误消息。某些命令不起作用,或者具有相当长的延迟。无法解释的文件大小增大。显示/重生成问题。缺少的图形元素。原因是:在 AutoCAD 中运行的第三方应用程序。DWG 文件创建或由非 Autodesk 或非 RealDWG 产品保存。AutoCAD 保存图形时终止。年的过程中反复使用的旧图形。网络异常 (传输错误、 文件锁定,潜热写入数据)。存储介质降级 (在硬盘驱动器上错误扇区)。问题或故障 RAM。操作系统问题。电源电压波动。解决方法:使用以下指导原则和说明以清理、 修复和恢复您的图形。如果不会在所有打开的图形文件 (DWG):[size=1em]您的图形可能会显示消息"工程图文件不是有效的"显示错误消息正在找到、 挂起或崩溃打开过程中,或只需可能不会显示在 AutoCAD 中选择以将其打开后 (即,则将其打开,但是所有以往看是
保存的CAD图纸文件直接损坏无效,能尝试修复?大致是电脑系统和CAD软件问题,尝试过cover和成块插入等方法,图纸内存个很小,原大小500+kb,损坏后仅20+KB,临时备份文件半个月前了,工作量太大了...就想问问有修复该图纸文件的方法吗,修复到当天的保存图纸
CAD存盘过程中突然停电,造成图形损坏,无法打开,可有修复可能?没有BAK备份,用CAD修复功能进行修复也无效,用的是2004版。
用cad版本转换工具把cad转换为R14文件,再用cad文件菜单中修复工具修复并另存。本人用的版本是2004,基本可以解决各种cad错误文件,希望对大家有用。
请教一个cad问题 我的系统重装了一次,以前的cad文件打不开了,提示说图形文件损坏,复制都不行,请问有什么办法 ,请快帮帮我,谢谢!
一、文件的修复 1.压缩文件恢复 如果你打开一个压缩包,却发现它发生了损坏(如图1)。那可以启动WinRAR,定位到这个受损压缩文件夹下,选中这个文件,再选择工具栏上的“修复”(如图2,英文版的为Repair),确定后WinRAR就开始修复这个文件,并会弹出修复的窗口(如图3)。最后生成rebuilt.+修复名的压缩包(如图4)。要注意的是,目前WinRAR只能够修复RAR或ZIP格式的文件,对于其他的文件则无能为力。
各位高手: 现有一张图纸,无法打开,请教各位高手有什么高招! 试过用CAD的recover修复,还是无法打开!但是可以看到预缆的小图! 紧急求助!
各位看官: 我负责的一个项目的一节母线链接螺栓短路使母线损坏,事故应急对母线绝缘维修,检查后送电,这样做可以吗?有隐患吗?3200Awww.freetv8.com 免费影视吧
打开图形,显示信息:该图形文件无法加载,因为它包含错误或损坏的信息:<C:\Documents and Settings\ji>检测到的技术问题是:C:\Documents and Settings\jiangnan\桌面\aaa.dwg"恢复损坏的图形"选项可用于恢复文件中未受损的材质:<C:\Documents and Settings\ji>.怎么可以恢复啊!!!QQ:156587695
Windows的注册表实际上是一个数据库,它包含了五个方面的信息,即PC的全部硬件、软件设置、当前配置、动态状态及用户特定设置等内容,主要储存在C:\windows下的system.dat和user.dat两个文件中。由此可见注册表是Windows系统的命根子,稍有闪失,后果严重。注册表文件损坏而不能正常启动系统或运行应用程序的情况经常出现,那么注册表损坏一般存在哪些症状呢?1、当使用过去正常工作的程序时,得到诸如“找不到*.dll”的信息,或其他表明程序部分丢失和不能定位的信息。2、应用程序出现“找不到服务器上的嵌入对象”或“找不到OLE控件”这样的错误提示。3、当单击某个文档时,Windows给出“找不到应用程序打开这种类型的文档”信息,即使安装了正确的应用程序且文档的扩展名(或文件类型)正确。4、“资源管理器”页面包含没有图标的文件夹、文件或者意料之外的奇怪图标。5、“开始”菜单或“控制面板”项目丢失或变灰而处于不可激活状态。6、网络连接不能建立或不再出现在“拨
U盘修复与U盘文件恢复的方法一般U盘故障分为软故障和硬故障,其中以软故障最为常见。 软故障主要是指U盘有坏块,从而导致U盘能被计算机识别,但没有盘符出现,或者有盘符出现,但当打开U盘时却提示要进行格式化,而格式化又不能成功。前期征兆可能有:U盘读写变慢,文件丢失却仍占用空间等。这种坏U盘一般都可以通过软件低格修复,目前常用的低格修复工具有Mformat(大家可以去网上搜索下载,使用极其方便,不到一分钟即可修复),当然一些U盘厂家也会提供一些类似的软件。笔者认为既然是低格,故障类型也一样,应该硬盘的低格工具Lformat也可以用,但因为Lformat是在dos下运行,相对比较麻烦,且笔者也没有具体试过,所以不推荐使用。 硬故障主要指U盘硬件出现故障,插上U盘后计算机会发现新硬件,但不能出现盘符,拆开U盘没有任何电路板的烧坏或其它损坏痕迹,且应用软故障的方法也不能解决的情况。(笔者很久
桥梁超载破坏的形态: 如果允许超过桥梁承载能力的汽车荷载通行,会使桥梁产生较严重的病害,行车使用性能下降,承载能力降低,结构开裂寿命缩短。以最为常见的组合式桥梁为例,由于其横截面由多梁组合而成,桥梁的病害主要表现为横向联结结构的破坏。在桥面上,由于结构发生破坏加剧了主梁的扰度,重车道位置会出现较严重的车辙,行车平顺性降低。桥面铺装沿主梁的铰缝产生纵向的裂缝。从桥下观察,可发现铰缝开裂,铰缝内填充的混凝土呈块状剥落,并且桥面降水沿铰缝渗漏。沥青混凝土铺装开裂,渗水,水泥混凝土桥面铺装层及铰缝发生严重的碎裂,并且渗水。由于桥梁上部结构的各主梁间横向联结主要靠铰缝及混凝土铺装层实现,上述病害将导致横向联结完全失效。这样,桥梁横截面上的主梁之间无法相互传力,重车道上的荷载将完全作用于轮下一条单独的主梁上,而横截面上其他梁没有分担,因此,桥梁的整体承载
BIM软件小技巧: Revit数据文件已损坏怎么办 有文件操作过程中,REVIT可能会弹出一个错误,提示数据文件已损坏。可按以下顺序尝试几个解决方案 1、检查C盘可以空间 检查计算机硬盘驱动器上是否有足够的可用空间。 建议至少有 5 GB 的可用空间。 由于没有足够的可用空间,Revit 无法展开项目到临时目录。 查找 Temp(临时)目录 按 Windows 键 E 在导航栏上,输入 %TEMP%。 如果需要,可删除 Temp(临时)目录中的文件来释放空间。 2、如果没有使用共享方式,请查找自动备份文件,后缀为0.00X.rvt的文件,来恢复到上次点保存状态的RVT文件 3、如果使用了工作共享方式,请使用恢复备份文件的方式来恢复历史版本。 4、如果你是速博用户 (1).将损坏的文件及其 5 个最近的日志文件收集在一起。 (2).在速博网站创建一个支持申请案例,请求厂商技术支
我在画图的时候突然段电了,原文件,BAK文件,临时文件,自动存盘文件都无法修复,提示是致命错误,而且修复时连CAD都被强行关闭了。那有我一个星期的东西,救救我吧!!!
在使用AutoCAD R14绘图时,你最担心的和心烦的是什么?对,就是关于图形文件的数据安全问题。如果某一天,当你打开一幅 *.dwg图形文件时,AutoCAD R14会告诉你:文件出错,AutoCAD即将关闭……面对再也无法打开的受损文件,你会怎么办?重绘?当然,假如图形比较简单而且又知道原图形的样子,说这句话倒也轻松。但是,不会每次都是这样的幸运,通常我们利用AutoCAD绘制和图形都是花费几个小时甚至于几个星期的劳动成果,受损的图形将会给我们的工作造成很大的损失。 当你不幸遇到上述窘境时,不妨照着下面的办法做,完全可以修复受损的AutoCAD文件。 首先,打开Win9x的资源管理器并进入到受损图形文件的目录下,比如说受损文件名为D:\图纸\TUO1.dwg,通常情况下,你能在该目录下找到一个同名的备份文件,即D:\图纸\ TUO1.bak,这个备份文件是在创建或修改该图形文件(*.dwg)时AutoCAD系统自动生成的。那么,*.bak备份文件里究竟是些什么内容呢?原来在新建并保存一个AutoCAD图形文件时,会同时生成同名文件名的*.ba
论坛里一些压缩文件损坏,可以在解压时选择保留损坏文件。许多情况可以达到目的。
AutoCAD Electrical 2008 简体中文版 http://www.cncad.net/thread-28644-1-3.html几种修复DWG文件出错的办法如下:1. 最常规的recover修复。2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。3.用更高版本acad来open / recover / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max/viz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再expor
