  • 稳压二极管的使用注意问题
    稳压二极管的使用注意问题稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项:可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。温度对半导体器件的特性影响较大,当环境温度超过 50℃ 时,温度每升高 1℃,应将最大耗散功率降低1%。稳压二极管管脚必须在离管壳 5mm 以上处进行焊接,最好使用 30W 以下的电烙铁进行焊接。若使用 40~75W 电烙铁焊接时,焊接时间应不超过 8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接,不要使用大块焊锡
  • 二极管检波电路及故障处理
    知识点:检波电路 1.电路分析准备知识
  • 如何测量稳压二极管是否漏电
    稳压二极管一般在示波器上测量漏电的。在稳压二极管两端逐渐施加反向电压,到达临界点稳压二极管逐渐漏电增加,电压越高,漏电电流越大。用万用表测量稳压二极管正、反向电阻,只能大致的判断它的好坏。 我们大家知道稳压二极管工作在击穿状态,那么可以利用这个特性分辩出是普通二极管还是稳压管。用一台500伏摇表,摇表的输出端并联一块万用表,数字表或指针表均可,将万用表电压档调至500伏,摇动摇表使表针正向偏转,此时红表笔为正极。再将两表笔搭接在被测管的二个电极上,如果事先知道被测管的正负极,则将红表笔接被测管的负极,摇摇表,表上测量到的电压值即为稳压管的稳压值,不知道被测管的正负极,先摇一下看电压,无电压(0.5伏)倒换一下表笔再测。这种方法适合检测200伏以下的稳压管,如果测得电压超过200伏,二极管的可能性较大,不过要排除此管是低反压二极管。
  • 发光二极管的驱动电路[转载]
    发光二极管的驱动电路
  • 稳压二极管结构和工作原理的分析
    稳压二极管结构和工作原理的分析
    稳压二极管的基本结构同普通二极管一样,是一个PN结,但是由于制造工艺不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏,稳压二极管用于稳定电压就是应用它的这一击穿特性。 加在稳压二极管的反向电压增加到一定数值时,形成大的反向电流,此时电压基本不变,称为隧道击穿,这个近似不变的电压称为齐纳电压,对硅稳压二极管而言,稳定电压在5V以下的器件靠齐纳电压工作。
  • 晶体二极管实用电路集萃
    晶体二极管实用电路集萃
  • 19种常见的二极管应用电路
    今天给大家分享 19个 常见的二极管应用电路,都是一些 常用到并且典型 的电路。
  • 帮忙看看这个电路的二极管的作用和应该如何选型
    小弟在设计中遇到一个问题,有几个疑问。原理图如下图的:场效应管为。其中+VBAT为DC12v,现在想问如下几个问题:1,D2是否是做稳压二极管
  • 盘点二极管及八大电路保护元器件!
    电路保护元器件应用领域广泛,只要有电的地方就有安装电路保护元器件的必要,如各类家用电器、家庭视听及数码产品、个人护理等消费类电子产品、计算机及其周边、手机及其周边、照明、医疗电子、汽车电子、电力、工业设备等,涵盖人们生产生活的方方面面。作为一名电子工程师,对于电路不说必须要非常精通,但至少能够看得懂电路,知道电路保护器件的作用,在客户提出防护需求时,及时给出有效且具有实施性的整改意见。电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候我们要知道保护电路不应干扰受保护电路的正常行为,此外,其还必须防止任何电压瞬态造成整个系统的重复性或非重复性的不稳定行为。防雷过压器件分为钳位型过压器件和开关型过压器件,开关型过压器件就是我们熟知的防雷器件:陶瓷气体放电管、半导体放电管和玻璃放电管;钳位型过压器件有瞬态抑制二极管、压敏电阻、贴片压敏电阻
  • 三相桥式整流电路所用到的二极管如何选型?
    三相桥式整流电路所用到的二极管如何选型?理论上讲,三相桥式整流电路在一个周期中,每只二极管只有1/3时间内导通,所以每只二极管的平均整流电流只有负载电流的1/3.在实际选型时,是否就按照负载电流的1/3来选择二极管的额定电流?不过有点疑问是:虽然每只二极管只有1/3时间内导通,但是就是在这1/3的导通时间内,它不是也承载着同样的负载电流吗?凭什么要按照1/3来选型呢?有谁能把这个问题说的更明确一些?
  • 稳压二极管正负电极判别方法的介绍
    从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑料和玻璃封装的稳压二极管管体上印有彩色标记或一圈色环的一端为负极,另一端为正极。 对于标志不清楚的稳压二极管,也可以用
  • 模似电子——晶体二极管及应用电路
    模似电子——晶体二极管及应用电路
  • 继电器为什么要连二极管?
    继电器为什么要连二极管?
    请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
  • 50个二极管串联的LED泡灯
    图纸简介: 含电气原理图纸和印刷板图纸。可提供制作者参考。 投稿网友: syjzjwjxky 上传时间: 2013-10-23 图纸省份
  • 充电回路串联二极管问题
    EPS电池组充电回路中为什么要串联两个二极管呢?下图所示串联的二极管逆变器示意图
  • 继电器为什么要并联二极管?
    电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。
  • 发光二极管指示灯的寿命?
    我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?
  • 推荐几个整流二极管厂家
    我们的产品整流部分(整流二极管10A10(6A10)或整流块1010)经常损坏,请推荐几个质量可靠的厂家,谢谢!!!
稳压二极管电路
稳压二极管电路专题,为您提供稳压二极管电路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与稳压二极管电路 相关的专业交流讨论,更多稳压二极管电路相关内容请访问
