知识点:传感器
空气流量传感器是用来吸入发动机中的空气气量的精密测量仪器,空气流量传感器也有出现故障的时候,那么在检修的时候需要什么注意事项呢,以下是传感器交易网的详细介绍。 空气流量传感器在检修的时候需要注意以下的有关事项: 1、维修的要点 (1)损坏热模式空气流量传感器之后的有关处理 现在有很多的车型使用的热膜式空气流量传感器都是BOSCH公司生产出来的,它的核心的组成是惠斯登电桥以及一块集成电路,但是没有设有稳压电路。所以,如果突然发生瞬间高电压或者是电源的电压偏高的时候,这种传感器是很容易烧毁的。电路的峰值电压偏高一般是因为蓄电池的硫化比较严重,导致它的容量降低而不可以吸收到发电机的峰值电压,因此这种传感器的损坏其中一个原因是蓄电池的硫化。那么解决的方法是在这种传感器的前端位置多安装一个7812三端子稳压的集成电路。 (2)热膜和热线弄脏以后的清洗 当发动机发生回火这个故障的时候,传感器的损伤会比较严重。这是因为在进气歧管里发动机的气流会发生逆向的流动,里面就
空气流量传感器作用与故障 空气流量传感器(MAF)它通过感知进入发动机的空气所带走自身的热量来计算进入发动机的空气量,动力系统控制模块(PCM)利用空气质量流量监视实际进入发动机的进气量,并计算主要供油量。进入发动机的空气量大,空气流量传感器感知的数值就大,表示发动机正在处在加速或高负荷工况下,反之则表示发动处于减速或怠速状态。 长期/短期燃油调整是通过PCM改变喷油嘴脉冲宽度以保持发动机的空燃比尽量接近14.7∶1(最佳比例)。无论是短期燃油调整还是长期燃油调整的数据都可以通过汽车诊断仪进行检测。短期燃油调整和长期燃油调整之间重要的差别是前者表示短时期的小变化,而后者表示长时期的较大变。 短期燃油调整是汽车发动机电控系统的一部分。当发动机处于闭环状态时,短期燃油调整将对空燃比进行小的、临时的修正。短期燃油调整连续不断地监测来自氧传感器的输出电压,并以0.45V为参考点。当发动机处于闭环状态时,氧传感器的信号电压应在0.1~0.9V的恒定范围内变化。当PCM监测到的氧传感器电压在参考点0.45V附近稳定地变化时,PC
艾默生流量计传感器的调整事项 艾默生流量计在使用过程中起着重要作用的是传感器,在使用前需要对其进行调整。让我们看看如何处理它。 1.艾默生流量计的传感器应保持被测液体清洁,无纤维、颗粒等杂质; 2.传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击; 3.在不使用艾默生流量计的传感器时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存; 4.配用时的过滤器应定期清洗,不用时,应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存; 5.在传感器安装前,先与显示仪表或示波器接好连线,通电源,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障; 6.艾默生流量计传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。 <
传感器的安装 (一)传感器安装的基本要求 1、MFU质量流量计传感器安装应使传感器流向标识与流体流向一致。 2、科氏质量流量计是根据测量管振动原理测量的流量仪表,因此传感器安装时应考虑相关管路做坚固的支撑,避免仪表及相关管路产生震动。 3、若强烈的管道振动不可避免时,建议用柔性管将管道系统与仪表传感器隔离。 4、安装时连接法兰面应相互平行,使两个法兰的中心位于同一轴线,避免产生附加应力。 5、测量液体流量时应尽可能使流体流向从下至上,同时应避免仪表安装在管路最高处, 防止管路气体聚集影响仪表的正常工作。 (二)传感器安装方式 为保证测量的可靠性,仪表的安装方式要考虑以下几个因素: 1、当质量流量计测量液体时,壳体应向下安装。如图 2.1 所示,防止气体聚集在传感器振管。
嗨,大家好,这里是工控财神爷,今天为大家带来的是:科氏力质量流量计传感器的安装,希望可以在仪器使用中,给大家带来帮助~ 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。 传感器的安装 (一)传感器安装的基本要求 1、MFU质量流量计传感器安装应使传感器流向标志与流体流向一致。 2、科氏质量流量计是根据测量管振动原理测量的流量仪表,因此传感器安装时应考虑相关管路做坚固的支撑,避免仪表及相关管路产生震动。 3、若强烈的管道振动不可避免时,建议用柔性管将管道系统与仪表传感器隔离。 4、安装时连接法兰面应相互平行,使两个法兰的中心位于同一轴线,避免产生附加应力。 5、测量液体流量时应尽可能使流体流向从下至上,同时应避免仪表安装在管路最高处, 防止管路气体聚集影响仪表的
如今,燃油喷射式发动机依赖正确的空气-燃料比以确保燃料完全燃烧或燃料用量,因此需要用空气流量传感器进行监控。空气流量传感器已经成为最重要的汽车传感器之一,它在确定汽车燃油里程和废气排放方面发挥着重要的作用,它监测通过进气道进入发动机内部的空气量,并将其转换成电压信号,然后被发送到发动机控制模块。发动机控制模块根据传递过去的信号来确定需要多少燃料和空气混合,并且告知汽车点火系统每个气缸的火花塞何时打火。 汽车加速时空气流量传感器反应迟钝是出现磨损或故障的征兆,同时也表明发动机没有注入适量的燃料,不是太少就是太多了。 依目前燃油价格来看,一个正常运转的空气流量传感器可能随着泵运转次数的减少所节省了燃油量,抵得上传感器的价格。因此,如果汽车上的空气流量传感器出现故障,是值得更换的。 文章来源于:仪器仪表世界网 http://www.1718world.com/
很多车友在看关于发动机相关书籍时,经常会遇到流量传感器这个词。那么流量传感器是什么?它对汽车来说有多大作用?小编查阅了各种资料,总结了一下,分享给大家以供参考,希望能让大家明白什么是流量传感器。 什么是流量传感器? 简单的说就是用来感应发动机内部空气流量和燃料流量的专用装置。不过其主要还是感应测量发动机空气流量。 流量传感器有什么用? 为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度的混合气,设置流量传感器来正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。 流量传感器有哪些种类?各有什么优缺点? 流量传感器主要用于发动机空气流量和燃料流量的测量。空气流量的测量用于发动机控制系统确定燃烧条件、控制空燃比、起点、点火等。空气流量传感器有旋转翼片式、卡门涡旋式、热线式、热膜式等四个类型。旋转翼片式空气流量
传感器的选用原则[转载]现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量 环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409918&topID=173651
代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型如何选用传感器http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408411&topID=173651内容不错,快去看看哦!
如下图的传感器两只,上端固定,下端分别挂着一个料斗的两边,进行对料斗内物料的称重!请问朋们这两个传感器怎样与PLC进行联接????最好能说一下PLC.模块等,是西门子的或者欧姆龙的或者其它产品.以及它们的型号,与联接方法!
新研制或生产的压力传感器需对其技术性能进行全面检定,以保证量值的准确传递。经过一段时间储仔、使用或修理后的压力传感器,也必须对其主要技术性能再次进行鉴定,以确保其性能指标达到要求。通常,在明确输入—输出对应关系的前提下,利用某种标准器具对压力传感器进行检定,称之为标定;将压力传感器在储存、使用或修理后进行的性能复检称之为校推。由于标定与校准的本质相同,这里以标定近行叙述。 标定的基本力法是将巳知的被测量输入给待标定的压力传感器,同时得到压力传感器的输出量;对所获得的压力传感器输入量和输出量进行处理和比较,从而得到一系列表征两者对应关系的标走曲线,进而得到压力传感器件能指标的实测结果。 压力传感器的标定系统通常由标推发生器、标洛测试系统,以及待标定压力传感器所配接的信号调节器和显示器、记录器等组成。 对压力传感器进行标定,是根据试验数据确定传感器的各项性能指标,实际上也就是确定压力传感器的测量精度。所以在标定压力传感器时,所用测量设备的精度通常要比待标定传感器的精度高一个数量级;这样通过标定确定购压力传感器性能指标才是
神视传感器型号全部系列此文摘自www.021le.com 一站式工业电器采购平台在线QQ:1608557376.021-39551560SUNX神视光电传感器CX-400小型光电传感器108种型号,适合各种用途SUNX神视光电传感器检测内容:传送带上的物体 大型家电 标签 错位盒式传送带 传送带上的汽车 图像处理系统的同步传感器 无尘场所内的建材 卷帘门的打开和关闭 包装内容 传送带上糖果 相邻生产线上物体 堆积的2个薄片物体2台传感器可贴近安装(CX-412除外)不受颜色影响,黑色和白色之间检测距离的差别在1%以下SUNX神视光电传感器型号长检测距离 带偏极滤光器 100mm型 300mm型 800mm型 窄视角型 CX-411 CX-412 CX-491 CX-493 CX-424 CX-421 CX-422 CX-423 CX-41-P CX-4
1 引 言 传感器作为自控系统的前沿哨兵,犹如电子眼一般将被测信息接收并转换为有效的电信号,但同时,一些无用信号也搀杂在其中。这些无用信号我们统称为噪声。 应该说,噪声存在于任何电路之中,但它对传感器电路的影响却尤为突出。这是因为,传感器的输出阻抗一般都很高,使其输出信号衰减厉害,同时,传感器自容易被噪声信号淹没。因此,噪声的存在必定影响传感器的精度和分辨率,而传感器又是检测自控系统的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要环节,只有有效地抑制、减少噪声的影响才能有效利用传感器,才能提高系统的分辨率和精度。 但噪声的种类多,成因复杂,对传感器的干扰能力也有很大差异,于是抑制噪声的方法也不同。下面就传感器的噪声问题进行较全面的研究。 2 传感器的噪声分析及对策 传感器噪声的产生根源按噪声源分为内部噪声和外部噪声。 2.1 内部噪声——来自传感器件和电路元件的噪声 2.1.1 热噪声 热噪声的发生机理是,电阻中自由电子做不规则的热运
MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器, 内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤 波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可 选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI 公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作 温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温 与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到 20次/秒。产品属于真正
应用 增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备 特点 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业
知识点:接近感应
知识点:传感器
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将接受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。传感器通常由四个部分组成:敏感元件、转换元件、转换电路和辅助电源。 传感器的敏感元件直接测量,输出与测量相关的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;转换电路负责扩大转换元件输出的电信号;转换元件和转换电路通常需要辅助电源。常见的
电磁流量计检查你会操作吗?电磁流量计转换器检查你会吗?如何检查电磁流量计传感器?电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择。电磁流量计转换器检查:该项检查内容是用通用仪表以及流量计型号相匹配的模拟信号器代替传感器提供流量信号进行调零和校准。校准包括零点检查和调整、设定值检查、励磁电流测量、电流/频率输出检查等。需要注意的是:检查项目要与上一次检查值(或出厂值)进行比较,分析其是否有变化或变化是否符合原计量要求。 电磁流量计传感器检查:该项检查内容是通过对励磁线圈的检查和检查转换器所测得的励磁电流以间接评价磁场强度是否变化;测量电极接液电阻以评估电极表面受污秽和衬里附着层状况;检查各部位绝缘电阻以判断零件劣化程度以评估是否会引入干扰。对能停止介质流动条件的管线则可观察和测量电极和衬里附着层厚度,以估算清洗附着层前后因流动面积变化引入的流量值变化。如何测量电磁流量计励磁线圈铜电阻?用高精确度数
