各位高人,一般污水处理污泥的处置一般排到浓缩池浓缩后,经泵打入污泥脱水设备,这种输送污泥的泵我看了大多是选择的螺杆泵,为什么呢?其他泵为什么一般不用?螺杆泵有什么优点吗输送污泥上面。小弟刚接触环保工程方面,请大家不吝赐教!谢谢!
首先,回流污泥泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的设备,亦可以用于地面排水时抽净化水;灌溉和控制水道系统;废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中需要微扬程、大流量场所。 回流污泥泵的使用条件: 1、连续运行时,介质温度不高于40℃。 2、介质PH值为6-9。 3、潜没深度10m。 更多水泵问题也可以咨询相关经验的水泵厂家,如丰球克瑞,改水泵厂家具有多年水泵经验,其主营泵类产品,质量不错哦!
污泥泵主要是对于粘度以及浓度都比较高的物质来使用的,同时对于各种各样的污水环境中都可以进行使用。另外因其型号不同还有着很多的分类,那么这种设备到底是拥有着什么样的优势? 1、体积小,占地面积不大 污泥泵在体积上是比较小的,而且安装时也很方便,不需要太复杂就可以直接进行安装。另外在进行使用的时候也有说明书,只需要按照正常的说明书进行操作就行,而且安装好了以后直接就可以使用,当然在使用之前也是应该要做好调试工作。 2、容易操作还方便维修 污泥泵在进行操作的时候也是比较简单的,通过说明书自己就能够学得会,如果还有什么不了解的或者不知道该怎么样去操作的,都是可以咨询相对专业厂家的客服人员。比如:丰球克瑞,该厂家具有多年的水泵经验,是污水处理设备厂家的不错选择。另外对于设备进行维修时也非常的简单,不需要对管道拆除。如果有了故障,只要查清原因,对配件进行更换就行。保证正常的使用并养好水泵,其寿命一般
请教个问题:有谁做过将污泥泵到化粪池(即不做污泥处理)?不考虑P等水质方面的问题,这样做对化粪池有何不利影响么?会不会降低化粪池功能?会不会使化粪池清淤频率过快?
图纸简介: 污泥回流泵控制柜WSKZ-D700,很不错的资料拿来与大家共享 投稿网友: shuangxinghuning 上传时间: 2013-07-20
今天我主要分析一下污泥泵的使用注意事项,分析如下: 1、污泥泵启动前,吸水管、底阀及泵体内应注满引水,压力表缓冲器上端应注满油。别的注意旋转方向,如与规定相反可调换污泥泵三相电机中任意两相,即可改变过来。 2、起动时,不用加引水,密封填料不宜太紧,待起动后进行调整。 3、在正常情况下,应在空载时停泵。停泵时间较长时,应全部开放水孔,并松开缸盖,提起底阀放水杆,放尽泵体及管道中的全部泥砂。 以上是我对该水泵的使用注意事项分析,更多水泵问题也可以咨询相关经验的水泵厂家,如丰球克瑞,改水泵厂家具有多年水泵经验,其主营泵类产品,质量不错哦! 一、污泥泵怎么运行,怎么处理污泥? 我们首先考虑污泥是怎么产生的,污泥会在污泥泵工业废水处理工程中产生。为了解决这种污泥,我们应该先脱水。污泥中的大部分颗粒是相互抵触而不是相互吸引的。 污泥泵工作是为了摆脱水合作用和电荷冲
尊敬的各位同行,在我经历的污泥脱水项目中,因为板框压滤机的工作条件,在开始时与满泥时系统压力差距太大。对污泥泵来说前期工作容易造成过载,怎样选择才能合理。请教高手。万分感谢!:handshake [ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-10-12 08:18 编辑 ]
各位大哥大姐,甲方要求省钱,可不可以按照图中黄线表示的,平流式沉淀池和SBR池共用污泥泵(P103C/P103D)呢???请各位前辈帮个忙......
采用两台离心机,泵及管道如何设置呢?是每台泵采用独立的管道输送污泥去对应的离心机呢还是由一根汇合母管输送到两台离心机?谢谢
调节池内污泥含有大量的矿渣,石膏,我们采用自吸式无堵塞排污泵,吸程5米,扬程12米,水面离泵进水口有3米,为什么还不能吸上泥,有时可以打上泥,但运行不稳定,是否是因为进水管漏气,请个位大虾帮忙讨论哈,小弟不胜感激!!!!!!
工艺流程为缺氧、好氧、二沉池,系统需要设置成自动状态,硝化液回流泵和污泥回流泵怎么设置呢?和调节池提升泵一起启动还是间断多长时间运行呢?
请问各位专家、同仁,远距离输送99%含水率的污泥用什么泵,距离有10km,然后设计院说扬程有50m,流量有50m3/h,不知道哪种泵可以满足要求
管道之前老是被泥堵住,增加了曝气管后还是经常堵管道,所以想把气动泵换掉。大家有没有什么好的建议。 流程图
原水水质已经是二沉池出来的水,我们又加了絮凝剂,经过絮凝沉淀现在是需要把里面的污泥洗出来,然后集中处理,请问该选手马型号的污泥泵,可以的话请推荐个厂家!,先谢过了!
如题,原来用的上海一家的G型螺杆泵用于输送污泥进板框,但问题很多,如密封常换、轴套更换等国内哪家是专业生产此类型泵的能否提供一下,坚决抵制贴牌产品
最近在做一皮革厂污水工程,预沉池排泥准备采用泵抽,皮革废水中悬浮物含量很高而且还有部分碎皮屑和毛发,询问了国内好几家泵厂都说没有合适的泵,请大家帮忙推荐下合适的无堵塞泵用来抽污泥(干式泵),谢谢。
我现在准备在一个别墅小庭院做一个像这张图片差不多的小喷泉,庭院就这一个小水景,我想了解下的是我们用什么泵来做它的水循环好呢?它需要的水量也很小,我们常见的潜水泵对它来说是不是太大了?有没有更加方便省事的设备呢?有没些什么小设备直接放水里就可以了呢?孤陋寡闻,见识肤浅,见笑!望指教.....^-^
本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
关于污泥膨胀的有关知识
