工程水量不大,300立方每天,计算出的污泥日产量大概8-10kg。污泥龄为8天左右。后面的污泥浓缩池怎么计算?谢谢各位大虾的帮助啊。
小弟所在单位有浓缩池,采用无级变速装置带动格栅旋转,同时测量扭矩,小弟求教此类的扭矩是如何计算的,测量值是线性还是非线性,谢谢了
最近引进一款新型污泥脱水机,先在几个项目上应用了半年有余,效果相当理想.主要产品特点介绍如下:请各位指点:请参:http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1166578070203&pageNo=3
各位高人: 在下最近设计了一个浓缩池,采用螺杆泵排泥,螺杆泵设计流量48m3/h,压力45m,功率在18.5kw,设计的污泥浓度96%,调试的时候螺杆泵能够启动,现在浓缩池装泥后,螺杆泵启动不起来,是不是螺杆泵功率选小了?请各位大侠不吝赐教。
各位大侠,请教一个问题,我们厂的污水处理站的污泥浓缩池采用重力浓缩,泥水不分离,而且每天处理的水也不是太多,但产泥量大,为什么呢?
论文简介:污泥重力浓缩池设计计算污泥重力浓缩池设计计算污泥重力浓缩池设计计算污泥重力浓缩池设计计算 投稿网友:su27mkkhui 上传时间: 2013-05-30
做调试2年多了,发现我们做的污泥浓缩池都没搅拌设施,会出现拍出来的污泥经过一天左右就会浮在浓缩池表面,形成一层干的硬泥层。如果加搅拌会不会有这种情况发生呢?
辐流式污泥浓缩池详细图纸,参考下
我算的总的污泥产量是2580kg/d, 可是不知道如何确定污泥浓缩池的容积,因为好像缺少数据。 不知道污泥浓度 也不知道污泥容积负荷 等。我设计的是中水的处理回用,二级出水经过N型曝气生物滤池(加FeSO4除磷),产生的污泥。 含水率也没有给定。不知道怎么做,请大家指点,应该有些通用的数据或范围参考吧?我们的设计不需要做具体的实验,老师说的。
我在做毕业设计,我的污泥量是894.6方每天,设了一座我的有效深度是6.3米池径是9.3米,我怎么觉得有点不对,是不是深了点?可是我找不到设计的例子!好象是计算公式有问题,老师给的是上届的设计,我怎么总是不明白他的好多计算量,有没有准确点的设计公式,我现有的资料中真的没有了,帮帮忙我们七号就的交了!
污泥浓缩池面积计算公式中的污泥量参数,为什么在张工的红宝书的试题中,有时候是干污泥【污泥量*(1-含水率)】,有的时候又是题目中直接给出的污泥量呢(与污泥含水率无关),到底哪个对啊???
我现在在做一个污泥浓缩池的设计,因为原有场地限制,准备用矩形竖流式污泥浓缩池,但发现在书籍中其设计计算资料很少,不知道该如何具体去设计计算了,于是在这里请问一下,矩形竖流式污泥浓缩池,其中心管是否和圆形池的设计计算步骤一样?除了池体设计外,还有没有其他地方需要注意的?有没有相应的设计资料和设计参数,或者图纸?新手小白,泪求解决
1.做设计时,按照应留时间确定有效池容,需要考虑回流量吗?2.当所有池体都为全地下设计时,污泥浓缩池上清液通过什么样的方式排放?
污泥脱水系统作为一种处理装置,在污水处理系统中起着重要的作用。污泥脱水作业是否正常,污泥能否及时脱水,必然会影响整个污水处理过程的正常运行,在一定程度上也会影响污水处理的效果。 一、污泥脱水工艺流程 污泥脱水过程如下: 二是污泥浓缩池的运行管理 1.观察沉积物的摄取和污泥排放 定期观察调整污泥浓缩池泥浆含量,污泥固含量,污泥排放率和污泥固含量,确保浓缩池按适当的固体负荷和污泥浓度运行。 当污泥量过大时,浓缩池表面的固体负荷会增加,从而导致出水中悬浮物的增加和污泥损失。 过多的污泥会增加污泥在池中停留的时间,使污泥漂浮厌氧。此时,需要调整进入的泥浆量或集中池的数量,从而缩短停留时间。 当污泥排放量过大或一次
本资料为dwg格式,其包含的内容为浓缩池平面图,剖面图等内容,适合工艺设计、毕业设计、课程设计。
我已经找了好多资料了。还是弄不明白,,就差这个设计了。就完成了。请大家帮忙,因为这2天要回家看病,所以。。。大家帮帮手吧,好吗?我的QQ:152911812。好希望找好个师傅指导我这个毕业生
图中的排泥管为什么向上连接一段
活性污泥应该选用什么种类的污泥浓缩池,或者应该在重力浓缩池之前投加什么药剂(我的工艺是UASB SBR,并没有初沉池的设计)
题目:已知污泥的设计流量500m3/a,含水率为99.2%,固体负荷为60Kg/(m2.d),采用重力浓缩时,浓缩池的面积为____m2选择答案:A:73.33; B:76.33; C:73.36; D:73.66谢谢!
征集部分污泥浓缩池的设计图纸。我想学习一写,希望各位设计专家能不吝赐教。再这里非常感谢。呵呵,最好发包上来,省得去图纸那里下栽需要消耗分数值,呵呵。
