污水处理最常用到的絮凝剂就是聚丙烯酰胺,尤其是污泥脱水,由于污水处理过程会产生大量的污泥,污泥需要得到及时的治理,不然会对环境产生影响。各个污水处理厂产生的污泥不同,需要根据污泥的主要来源、成分及固含量等性质选择聚丙烯酰胺,那么对聚丙烯酰胺的应用指标需严谨。 一般污泥处理用阳离子型聚丙烯酰胺比较多,选用聚丙烯酰胺需根据两个重要的应用指标: PAM的分子量,因为大多数选择分子量的高低是决定污泥投加量的多少,分子量小的PAM,絮团小;过大的分子量,包裹污泥的颗粒,絮团间互相排斥,导致污泥絮凝的效果差。 PAM的离子度,阳离子聚丙烯酰胺的离子度为20-70%,因分子链带有电荷密度,选择离子度的是取决效果的好坏。污泥来源的行业不同、性质不同,如果选择的离子度过低,污泥脱水絮凝不够紧密;离子度过大,会导致污泥絮团过量电荷被排斥。所以污泥应进行试验精确的选择。 污泥处理施加聚丙烯酰胺的使用成本比较高,使用于任何一个行业污泥处理都需要严格,因为选用错误,不仅效果处理差,还会使成本增加。所以长隆建议污水处理行业用聚丙烯酰胺,有必要经过水样试药来决定。
想请教下板框压滤机用什么脱水剂或者助滤剂啊,比较急。要不粘带糊着滤布,要不就是测漏。真难调 污泥为印染污泥,经过物化处理,进水COD 800,处理后200-300,请问使用什么调理剂,聚丙烯酰胺+铁盐或者铝盐?请教个达人。
介绍污泥脱水设备的选型
我在调试中遇到一难题,处理1500t/d生活污水,出水达标,但是用板框压滤机队污泥进行脱水很难有好的效果,向同行请教。
我在污水处理厂上班。我们用上流式曝气生物滤池工艺(UBAF工艺)。最近污泥的脱水性能较差,请多多指教!工艺简介:预处理+沉淀池+厌氧生物滤池+好氧生物滤池+后续处理
一.国内污泥处理的现状近年来,随着我国社会经济和成市化的发展,供排水管网扩建,污水处理厂的增加,污泥产量越来越多,但是目前国内污泥处理处置水平很低,污泥经过常规的浓缩脱水后,主要是弃置,难以达到污泥的减量化.稳定化,无害化,资源化的要求,并带来环境的二次污染和供排水,污水处理正常运行的困难。虽然有些水处理企业,也投入一些污泥机械脱水设备,由于技术落后,总是不尽人意。《国务院关于发展循环经济的若干意见》已把污泥减量化资源化利用,作为发展循环经济的重点环节之一。推行城市污泥的无害化,减量化,资源化利用已经成为行业专家,公众共同关注的焦点,甚至已经成为部分地方政府的施政目标。因此污泥处理处置,已经成为污水处理,环境整治过程中的新课题,成为发展循环经济,建设和谐社会的新任务。二.污泥机械脱水设备的变革一.国内外污泥脱水设备技术产品的状况、问题、趋势(1)国内在水处理过程中所采用的机械脱水设备情况: 机械脱水的种类,按脱水原理可分为真空过滤脱水、压滤脱水和离心脱水三大类。真空过滤脱水系将污泥置于多孔性过滤介质上,在介质另一侧造成真空,将污泥中的水
各位大虾: 最近要选污泥脱水设备,有几点疑问:1、一般初沉池污泥含水率多少?二沉池污泥含水率多少? 物化污泥又是多少?2、以上各项污泥产生量怎么计算?多少误差?3、大家用什么设备脱水,能将1项各污泥脱水降至多少含水率?4、哪种脱水设备好用,需要加药吗?怎么加?人工强度大不大?5、物化污泥脱水时会不会损害机器,物化污泥如果距离比较远怎么输送,选择什么泵输送好,会不会将管道堵住,特备是石灰中和的物化污泥,会不会结垢?6、污泥浓缩池停留时间定多少好?为什么? 污泥要能回用的话污泥浓缩时间又是多少?能不能保持污泥活性?7、大家有无污泥脱水设备上的图片、资料上传上来?8、我的邮箱号zb030121@163.com,希望大家有资料的发我邮箱,感谢各位!:handshake
本公司新做一化妆品废水处理工程,当时选择的是板框机,脱水非常麻烦.需要加入3000PPM左右的PAC和石灰来调理其污泥,而且每次压滤后污泥不够干,不成饼,都要清洗滤布,工作量非常的大.请问大家有没有做过这方面的工程,碰没碰到过这样的问题,最终的污泥脱水是如何实现的,效果如何?
转鼓污泥脱水机 工作原理: 经絮凝处理后的污泥通过低速旋转的转鼓,进行固液分离,污泥中的游离水透过滤网流出进入集水箱中,滤网截留下来的污泥得到浓缩,并在转鼓内螺旋导板的作用下,从出口处流入脱水机,经脱水段脱水后形成滤饼,经刮刀排出机外。 性能特点: (1)采用转鼓筛网浓缩系统,可适应低含固率污泥处理,省去污泥浓缩池,大大减少占地,节省投资费用 (2)滤布驱动机无段变速,可控制污泥处理量和含水量 (3)侧板密封式结构,水切割一次成型,确保机台耐腐蚀、无测漏 (4)进口滤布,SUS316接口,使用寿命长 (5)智能控制自动清洗系统,用水更省 (6)超长挤压段设计,脱水效果好,泥饼含固率高,能耗低,仅为离心脱水机的二分之一。
最近在研究污泥脱水机的问题,我搜集了很多资料,只发现几种:板框压滤机、带式压滤机、卧螺离心机我了解到的是板框压滤机现在已经基本不用了,因为是敞开操作,所以环境条件不是很好;带式压滤机:我了解的情况不是很多,但是它也是开放操作,从人性化的角度讲,也不太合适;卧螺离心机,我认为还不错,可是它在运行时耗电量有一些高。 现在又听说了一种污泥脱水机:螺旋压榨污泥脱水机,据说效果也不错,而且运行费用也不高,因为它的转速比较低,主要是靠压榨的作用。 有关这些污泥脱水机,大家能给我说说吗
采用污泥加药调理-深度脱水-再焚烧处理,是焚烧处理污泥方法的一种。污泥加药调质后,希望大大降低其比阻抗,而发热值降低量极小,加药成本低。目前所选用的药品有:助凝剂、表面活性剂、絮凝剂、粉煤灰、石灰等等。据我所知,厦门采用三氯化铁+石灰调理污泥,采用板框压滤,可使污泥的含水率降低到55%。是否还有更好的药品?望赐教。
我在一个污水厂的脱水车间工作,我们用的絮凝剂是CIBA的PAM阳离子型的,我最近在网上看到,聚丙烯酰胺有低毒性,单体丙烯酰胺是三致物质,我想请问下有没有脱水车间的同行啊,关于絮凝剂毒性方面的知识,还有能否谈谈关于脱水车间的保健问题,以及车间的管理问题,或者随便你的任何看法,谢谢了哦,大家一起来谈论一下。。。。。。
聚丙烯酰胺是一种高分子量的产品,分为四种离子型号,用于污水处理的具有很大的作用用途,不同行业应用聚丙的型号选择是不同的。污泥一般都是源于污水中产生的,因为污泥是污水的必然产物,根据不同行业污水产生的污泥性质是不同的。污水处理使用聚丙烯酰胺是根据水中的含泥量,污泥主要分为有机污泥与无机污泥,相对污泥的性质要选择适宜的聚丙离子型号,其污泥处理聚丙主要是起到絮凝沉淀的作用。一般的情况下,强碱性的污泥不适合使用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性的不适合使用阴离子聚丙烯酰胺,因为阴阳离子聚丙各自都有一定的适用范围。因为各种工业及城市污水污泥的来源不同,不管处理哪种污泥都可以,我们应该先进行试验,全面的了解污泥的性质,选择最正确的聚丙型号,这样才能保证污泥的处理效率效果,降低运行成本。�
最近引进一款新型污泥脱水机,先在几个项目上应用了半年有余,效果相当理想.主要产品特点介绍如下:请各位指点:请参:http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1166578070203&pageNo=3
污水经过沉淀处理后会产生大量污泥,即使经过污泥浓缩及消化处理,含水率仍高达96%,体积很大,难以消纳处置,必须经过脱水处理,提高泥饼的含固率,以减少污泥堆置的占地面积。常见污泥的分类:1.生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能差。2.自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能一般。3.工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥,如造纸厂、印染厂、水洗布厂、石油化工厂、有机化工厂、肉联厂及啤酒厂等等:污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好,其余可压缩性能和脱水性能一般。4.工业废水处理产生的经浓缩池排出的物理法和化学法产生的物化细粒度污泥,如电镀厂、线路板厂等等:污泥分类:属细粒度无机污泥,可压缩性能和脱水性能一般。5.工业废水处理产生的物化沉淀中粒度污泥,如钢铁厂脱硫除尘污泥、制碱厂盐泥、铝厂赤泥、陶瓷厂污泥、彩管厂污泥、石灰中和沉淀污泥等等:污泥
污泥是污水处理厂和污水处理的必然产物。未经恰当处理处置的污泥进入环境后,直接给水体和大气带来二次污染,不但降低了污水处理系统的有效处理能力,而且对生态环境和人类的活动构成了严重的威胁。存在的主要环境问题如下:(1)污泥含水率高。未脱水污泥含水率大于90%,初步脱水污泥含水率也高达80%,造成运输成本高、堆放面积大,挤压垃圾填埋场库容,堵塞垃圾渗滤液管等问题;(2)细菌滋生。不仅造成视觉污染,而且为其他有害生物的滋生提供了场所;(3)大气污染。污泥堆放在露天散发出臭气和异味,日晒风刮,污染物颗粒会造成大气污染;(4)污染水体。经水浸泡、溶解,污染物伴随污水流入河道,会污染地表水,进入地下水;(5)含有重金属。如不加以控制,则可能污染土地。将流态的原生、浓缩或消化污泥脱除水分,转化为半固态或固态泥块的一种污泥处理方法。经过脱水后,污泥含水率可降低到55~80%,视污泥和沉渣的性质和脱水设备的效能而定。污泥的进一步脱水则称污泥干化,干化污泥的含水率低于10%。脱水的方法,主要有自然干化法、机械脱水法和造粒法。自然干化法和机械脱水法适
污泥机械脱水是以过滤介质两面的压力差作为推动力,使污泥水分被强制通过过滤介质,形成滤液;而固体颗粒被截留在介质上,形成滤饼,从而达到脱水的目的。污泥机械脱水方法有真空吸滤法、压滤法和离心法等。真空过滤脱水目前应用较少,使用的机械称为真空过滤机,可用于经预处理后的初次沉淀污泥、化学污泥及消化污泥等的脱水。真空过滤机脱水的特点是能够连续生产,运行稳定,工序较复杂,运行费用较高。压滤脱水采用板框压滤机。它的构造较简单,过滤推动力大,适用于各种污泥。但不能连续运行。滚压脱水采用带式压滤机。其主要特点是把压力施加在滤布上,用滤布的压力和张力使污泥脱水,而不需要真空或加压设备,动力消耗少,可以连续生产。这种脱水方法目前应用广泛。离心脱水中脱水的推动力是离心力,推动的对象是固相,离心力的大小可控制,比重力大几百倍甚至几万倍,因此脱水的效果也比浓缩好。离心机可连续操作,工作场所卫生条件好,占地面积小。但耗电量大,噪声大。常见的污泥脱水机类型有:滚压式污泥脱水机板框式压滤机带式压滤机离心式污泥脱水机叠螺式
污泥机械深度脱水方法对比研究
最近一纸箱厂的污泥,是印刷车间的废水,气浮污泥进入污泥池,污泥池有个奇怪的现象,污泥会上浮,污泥池下面是水,上面是污泥,现在的情况是螺杆泵是底部开始抽水的,这种带有很细微颗粒物的水打到压滤机里面,打了一个晚上,里面居然是空的,和一点很烂很烂的稀泥。我初步分析要么是滤布问题,要么加个污泥浓缩池,加阳离子进去,各位,看看还有其他原因吗?
