  • 洗煤厂清洗机的操作规则补充
    一、太脏的车必定要预洗。浑身泥沙的车不仅要进入洗煤厂清洗机
  • 某洗煤厂83米栈桥全套施工图
    图纸简介: 栈桥分为两段:钢结构50多米+30多米的砌体结构,内容详细,数据精确,具有一定参 投稿网友: shmlly0911 上传时间: 2013-01-30
  • 洗煤厂洗车机-现场指导安装
    大多数的朋友都应该知道洗煤厂洗车机,其中洗轮机的风格
  • 洗煤厂除尘器在煤炭生产过程及措施
    洗煤厂除尘器在煤炭生产过程及措施
  • 洗煤厂最新聚丙烯酰胺价格
    洗煤用聚丙烯酰胺属于阴离子聚丙烯酰胺。分子量从800万到2000万。洗煤专用聚丙烯酰胺为使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产高效经济运行,必须选择合适的絮凝剂来加强煤泥水的处理。通过近几年的生产实践证明,聚丙烯酰胺对煤泥水处理效果较好,能加速煤泥的沉降,并有助于压滤生产。 洗煤用聚丙烯酰胺价格区间:9000~13500元/吨。 洗煤用聚丙烯酰胺,比一般的聚丙烯酰胺效果要好几倍,在洗煤压滤来说效果十分明显,它的反应时间也就是5秒左右就可以看到沉淀的效果,所以说好多煤矿选择了洗煤专用絮凝剂。 包装、贮运:采用25Kg衬塑编织袋或纸塑复合袋包装,也可根据用户要求包装。贮运时,注意防热、防潮,防止包装破损,干粉产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。
  • 某洗煤厂栈桥支架加固部分结构施工图
    图纸简介: 该图纸为某洗煤厂栈桥支架加固部分结构施工图,图纸包括:各层加固平布置图,各加固节点详图等。 投稿网友: wujianping1983 上传时间: 2014-05-27
  • 洗煤厂洗车设备-不同的型号价格不同
    面对市场上出现的各种大型施工现场的洗煤厂洗车设备,其中价格也不同,报价目标设备也不同,但主要取决于合适的洗车设备。洗
  • 霍煤集团中峪矿及洗煤厂项目环评报告
    霍煤集团中峪矿及洗煤厂项目环评报告
  • 年产200万吨的洗煤厂设计费用从多少到多少浮动?
    我想知道年产200万吨的洗煤厂设计费用从多少到多少浮动?我有意建一此项目,想总承包出去,望有意者多多发言,多多指教!谢谢!
  • 洗煤厂专用洗车机-轻松满足清洗标准
    洗煤厂专用洗车机也就是洗车台,在当今的使用中非常广泛,不仅可用于小型建筑工地,也可用于某些冶炼厂,因为这些设备本身的实用性。洗煤厂专用洗车机
  • 处理洗煤厂废水就选永坤聚丙烯酰胺
    根据洗煤废水各种指标不同,也有使用非离子聚丙烯酰胺或者非离子聚丙烯酰胺。洗煤废水在混凝反应池阶段,需要先加入完全溶解的聚合氯化铝溶液,然后在加入溶解好的聚丙烯酰胺溶液。二者投加的相差时间要根据实验情况决定。之后,洗煤废水会迅速的产生絮凝反应,将颗粒吸附到一起后沉淀下去。在污水处理中,任何水质的变化都会有外在因素影响。 处理洗煤厂废水就选永坤聚丙烯酰胺 由于聚丙烯酰胺分子链中含有一定数量的极性基团,能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以使用的具体聚丙烯酰胺型号都要根据小试实验选型来确定。不论是工业废水,还是生活污水,在污水处理过之后的阶段会得到大量污泥,而污泥如不脱水处理直接填埋或焚烧或晾干,会滋生恶臭和细菌病毒,严重危害自然环境,所以污泥处理同样不可忽视。而聚丙烯酰胺的选择关系到污泥脱水的效率,不同的污水所产生的污泥,它们的性质、成分和固含量是不同的。
  • 洗煤厂脉冲布袋除尘器技术参数及要求
    洗煤厂脉冲布袋除尘器技术参数及要求
  • 某地单层洗煤厂钢筋混凝土结构施工图
    图纸简介: 某洗煤厂∅12m钢筋混凝土圆筒仓结构施工图12张。设计总说明、标高0.000、4.500、7.800平面图,标高21.000平面图、梁配筋图、板配筋图,剖面图、立面图,基础平面布置图、基础筏板配筋图,漏斗平面图、配筋图,筒壁配筋图、仓顶锥壳配筋图、钢梯及钢平台、栏杆。 投稿网友: leopard_lb
  • 洗煤厂免基础洗车机的优点和缺点是什么
    洗煤厂免基础洗车机大体也可以分为二类,一类是框架式的,另一类类似于往复式。原理大致相同,在国内大部分无接触洗车机一般的都只是重点清洗车的两侧。对于车头和车位,基本上都是高压水冲洗的时候,顺带湿润一下,并不能去掉部分灰尘。当然有些
  • 洗煤厂废水处理用聚丙烯酰胺
    洗煤厂洗煤的主要目的是为了提高原煤质量、降低灰分、去除里面的杂质等目的,是根据煤的原始成分含量洗出不同标号的煤的过程,因为煤的比重比水要小,可以利用水的浮力,把煤和煤矸石分开,这个过程叫洗煤。洗煤工程中会产生大量废水,在这种废水中,有大量的煤粉存在,如不合理处置,会造成资源浪费和环境污染。 聚丙烯酰胺处理洗煤废水效果非常好,并且成本低廉。它是洗煤废水处理中不可缺少的水处理药剂。洗煤过程中会用到很多种药剂,如起泡剂、浮选剂、消泡剂、絮凝剂等,具体使用药剂有硫酸铝、硫酸铁作为凝聚剂使用,聚合氯化铝在选煤厂一般用作凝聚剂和助滤剂使用,当煤泥水泥化严重时,只使用絮凝剂效果会比较差,因此需要先加入凝聚剂打破胶体,然后再使用聚丙烯酰胺絮凝剂。洗煤厂处理废水一般使用的是非离子聚丙烯酰胺,分子量在800-1800万左右。
  • 煤矿洗煤厂洗车前注意事项-你都洗对了吗
    关于煤矿洗煤厂洗车前注意事项,其中有很多朋
  • 结团絮凝工艺处理洗煤废水
    洗煤废水是由原生煤泥、次生煤泥和水混合组成的一种多项体系。洗煤废水中包含有煤泥颗粒(粗煤泥颗粒0.5~1mm,细煤泥颗粒0~0.5mm),矿物质,粘土颗粒等。洗煤废水一般具有SS、CODcr、BOD5浓度高、ζ电位极负的特点,因此,煤泥水不仅具有悬浊液的性质,还往往带有胶体的性质;细煤泥颗粒、粘土颗粒等粒度非常小,不易静沉,这些性质决定了该类废水污染重、处理难度大。 过去选煤厂采用煤泥水直接排入煤泥沉淀池中进行沉淀处理,澄清水循环使用或外排。由于洗煤废水中的细煤泥颗粒、粘土颗粒很难静沉,煤泥颗粒在循环过程中不断细化,造成循环水SS浓度提高,影响甚至破坏选煤工艺。这时就不得不外排一部分高浓度洗煤废水或加入大量的清水进行稀释,从而造成洗水不平衡,无法实现清洗水的闭路循环,既造成环境污染又导致煤泥流失、资源浪费。结团凝聚机理及原水水质 结团絮凝作为一种新型水处理技术,主要是通过提高絮凝体的密度实现固液的高速分离。结团凝聚工艺是以絮凝动力学为原理的一种水处理技术,此工艺通过控制物理化学条件、动力平衡
  • 洗煤厂玻璃幕墙外装饰设计施工图纸
    图纸简介: 本套图纸为某钢结构洗煤厂的外装饰施工图。外装采用了玻璃幕墙,施工图非常完整,包含各层平面、立面、剖面及各类节点大样图等。 投稿网友: stlm2006 上传时间: 2014-06-26
  • 洗煤厂选煤厂防爆脉冲布袋除尘器主要构造、特点
    洗煤厂/选煤厂防爆脉冲布袋除尘器主要构造、特点
  • 洗煤厂重介选煤高低压动力配电集控电气照明插座图
    图纸简介: 洗煤厂重介选煤高低压成套图纸。包括设备总表、高压配电系统图、低压配电系统图、控制原理图、电缆敷设图、配电室布置图、集控室布置图、动力电缆表、控制电缆表。但缺少防雷接地,火灾报警等。可以参考借鉴! 投稿网友: karterjqj 上传时间:
洗煤厂工艺
洗煤厂工艺专题,为您提供洗煤厂工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洗煤厂工艺 相关的专业交流讨论,更多洗煤厂工艺相关内容请访问
注册岩土
注册岩土工程师
