欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
某市政污水处理厂流程图
污水处理项目管理流程图
化工厂10吨小时污水处理系统流程图[ 本帖最后由 whhl006 于 2010-8-16 09:27 编辑 ]
图纸简介: 地埋式,污水处理,流程图,平面布置图,详细工艺及平面 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-22
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
一体化污水处理系统是一种智能化、效率高的污水处理系统,能够满足日渐复杂污水处理需求,较大地改善污水处理后的水质。一体化污水处理系统包括:格栅、调节池、厌氧分解、水解酸化、好氧分解、泥水分离处理工艺,如有需求,可增加消毒或废气收集处理。
某县城污水处理厂流程图
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
论文简介:基于PLC污水处理系统的设计 包含PLC程序图 投稿网友:feijie0429 上传时间: 2013-05-29
目前污水处理系统中的管道一般采用什么材质,价格便宜一点的,有没有专门生产这些管道厂家(比如污水管,污泥管,风管等)。还是直接去一般管道公司询问就可以
图纸简介: 本图是某污水处理厂成套的cass工艺流程图,主要内容包括平面布置图、总体流程图以及各个设备和构筑物大样图(粗格栅及污水提升泵房、细格栅、沉砂池、生化池、接触池、排放泵房加氯消毒及鼓风泵房),污泥通过消化、脱水达到稳定处理,外运。本图内容完整,图面清晰,设计思路明确,作者经验丰富,唯一不足缺少说明,不过瑕不掩瑜,总体来讲是一份十分优秀的CASS工艺图。 投稿网友:
SBR工艺也称间歇曝气活性污泥法或序批式活性污泥工艺(Sequencing Batch Reactor),简称SBR工艺。其主要特征是反应池一批一批地处理污水,釆用间歇式运行方式,每一个反应池都兼有曝气池和二沉池作用,因此不再设置二沉池和污泥回流段,而且一般也可以不建水质或水量调节池。SBR污水处理工艺的整个处理过程实际上是在一个反应器内控制运行的。污水进入该反应池后按顺序进行不同的处理,一般来说,SBR工艺反应池的一个控制运行周期包括5个阶段。1、第1阶段为进水期。污水在该时段内连续进入反应池内,直到达到最高运行液位。2、第2阶段为曝气充氧期。在该期内不进水也不排水,但开启曝气系统为反应池曝气,使池内污染物质进行生化分解。3、在第3阶段为沉淀期。在该时段内不进水也不排水,反应池进入静沉淀状态,进行高效泥水分离。4、在第4阶段为排水期。在该期内将分离出的上清液排出。5、在第5段为空载排泥期。该反应池不进水,只有沉淀分离出的活性污泥其中一部分按要求作为剩余污泥排放,另一部分作为菌种留在池
各种污水处理工艺流程图
某矿的两台FB-30的矿井水处理设备,流程图和平面安装图
上传一些污水处理工艺的流程图供大家交流。
图纸简介: 该资料为某地埋式污水处理流程图及平面布置图 投稿网友: xlli2010 上传时间: 2013-09-12 图纸省份:
引言 我国污水处理自动化控制起步较晚, 进入90 年代以后污水处理厂才开始引入自动控制系统, 而国产自动控制系统在污水处理方面应用的很少。由此可见对于我国这样一个污染严重、资源短缺的国家, 研制出一批能满足排放要求、处理效果好、运行费用低和国产化程度高、且具有先进自动控制系统的污水处理设备迫在眉睫。 1 现阶的段污水处理控制系统 目前我国污水处理厂控制系统分为可编程序控制系统(plc)、集散控制系统(dcs)、现场总线控制系统(fcs) 和scdada系统。 plc 是一种数字运算操作的新型工业控制装置, 它采用可编程序的存储器, 用于其内部存储程序, 执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术操作等面向用户的指令, 并通过数字量或模拟量输入输出, 控制设备或生产过程。plc 的特点是: 可靠性高; 控制能力强; 编程方便, 使用方便; 抗干扰能力强; 具备各种接口, 与外部设备连接方便;采用积木式或模块式结构, 具有较大的灵活性和可扩展性; 维修方便, 可在线修改程序等。 dcs 采用标准化、模块化和系列化设计, 由过程控制级、控制管理
图纸简介: 云南某村落生活污水分散处理,日处理量15T 投稿网友: favorite_lu 上传时间: 2013-04-12 图纸省份:
