我是搞房地产的,现在需要掌握一些关于排水方面的东西。特请教各位大大。1、小区室外污水管房地产管径怎么计算,有没有公式?公式符号又代表什么? 通过化粪池后流入市政污水管网。2、还有室外污水管埋深的计算等!多谢各位
按相关规范要求,水箱周围2米内不得有污水管和污染物.问题是,地下室集水坑的压力废水管算不算污水管??公共建筑内污水管一般是指大便类的排水管才属于污水管.谢谢各位给点意见!
这事大学时老师分享的资料,在此和各位同仁分享一下
基础开挖时,外墙旁边正好有个污水管。土方开挖离污水管很近,有些甚至还碰到了。基础底-9.35m,污水管顶标高-3.5m。污水管旁边还有一条河,河面水位在-4m。污水管下面还有污泥。这个如何去支撑?详细看图片。
想请问一下,已知污水流量,怎样计算管道直径呢?重力流与压力流前提下的计算区别是怎样的呢?污泥管道是怎样计算管径的?谢谢!
管径500 长度50M 坡度4%,流速符合要求么?管径600 长度60M 坡度千分之一,流速符合要求么?求教具体应该怎么查,一直很迷茫.....
本帖最后由 swirl2013 于 2015-5-25 13:17 编辑 有一个新建污水管的场镇,以前是雨污合流,雨污水均排至道路两侧的雨水沟里了,现在要新建污水管网,业主不让破公路,那么直接把污水管用个管架固定在雨水沟的底部可以么?那这样的话做方形检查井比较好,检查井该怎么做呢?做井的话不就把雨水沟给堵住了么?(图中放摩托车的地方就是雨水沟)
现接手一个项目,污水管的横向主管达几十米,而且受条件限制,基本做不了坡度,怕是不能顺畅排污,有什么方法可以解决? 有没有那种像真空一样的在总末端设一个,像飞机上的那种马桶一样,通过抽气吸走?
污水d600~d800管道原管位新建(道路为主干道,各种管线占满了人行道,还有雨水箱涵,无新建管位),全长约2公里,想问下:在改造期间污水收集有哪些办法?求解
在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
大晚上成槽在4米左右挖出黑色PE管,查看图纸为污水支管,现在要怎么堵啊?大哥们帮帮忙!
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
现在设计遇到一个问题,为了保证可以将污水排放到最近的城市污水管网,小区里的PVC双壁波纹管最小的埋深仅20cm,行车道下埋深也只有30~60cm,怎么做覆土保护?如果可以,也请告诉我其他管材如果埋深太浅时怎么办。谢谢了。
我本人是做市政排水的,由于接触一个这样的工程,一条道路上原有污水管和回水管都已铺设好,我只设计雨水.可是问题就在这里,现在污水管和回水管都离路面只有30~40公分了.一般覆土都没达到.其实只要抬高路面就行了,可是现在就是路面不可以抬高,因为路的南侧是小区,如果路面抬高,小区的水就不好接出来.污水管的管径是1000,回水管的管径是1200.现在建设方要求做方包,这根本就行不通,想请教下这里的高手,有没人有更好的方法???谢谢了
城镇的雨污分流改造,请问在现状污水管上加检查井有什么施工工艺吗?对检查井有什么要求?现状污水管水位比较高,施工时要怎么处理?
请教各位师兄,我是成都地区的,我好象听说过小于等于400的小区内排水管必须使用塑料管,但没有看见什么正式的文件。不知道究竟能否使用混凝土管道?急!急!急!
小弟今年毕业在市政工程部工作,现在都是一些污水管的铺设和更换的工作,请问各位作为施工方工作步骤是什么?还有就是根据图纸放线和定桩具体是干什么?
现在想把电缆沟断开,改穿镀锌钢管过,但水专业的说他们有规范要求水管要在电缆下,因为电缆埋深要0.7m加上与水管间距0.25m,他的污水管就要在1m以下了,这样会影响排水。我们电气规范好像没有要求电缆一定要在水管上吧?有什么解决办法。
这几天要做个污水排水管网,看了一下天正污水管计算有几个疑惑?1.室 外 水 力 计 算 方 法 本程序仅提供室外污水、雨水排水单段管线的水力计算。计算方法主要参考采用非满流、满流管渠的水力计算。污水(非满流): 水力坡度的计算公式: 式中:q——实际通过流量(m3/s) qo——满流通过流量(m3/s) nM——曼宁公式粗糙系数 D——管径(m) I——水力坡度(‰) 流速的计算公式: 式中: q——实际通过流量(m3/s) A——实际过流断面面积(m2) A0——满流过流断面面积(m2) 雨水(满流): 、 取值为1,计算公式同于污水劳驾问一下这个公式在那可以查到?还有这个公式坡度也算出来了,坡度难道不能设计员定吗?
