  • 处理后污水的检测点问题?
    HJ/T 91-2002 5.1.1.2 第二类污染物采样点位一律设在排污单位的外排口。试问:若一厂区离江边有一段距离,厂区原设计有一根DN1600雨水管和一根DN200污水管排入江里,是否可将污水管与雨水管连接,在连接前做一个污水池,将其采样点设置在该污水池里,是否可行?
  • 污水管道疏浚后怎么检测
           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
  • 污水厂水质指标检测费用
    我们单位想做一个用快速检测方法  和国标方法对各水质指标的成本分析,快速化验的都有了,就是用国标方法来确定每个成本,比较麻烦,不知道哪位之前有过统计,可以分享一下,谢谢!水质指标  COD、氨氮、 总氮、总磷 BOD5等指标。
  • 污水厂生物池的氨氮检测与DO控制
    污水厂生物池的氨氮检测与DO控制
  • 污水COD50-100,氯离子高该如何检测
    对于COD低,氯离子高的水样我们实验室是用的是高氯试剂测的,想和大家讨论下还有什么其他方法。(COD大概50-100,氯离子大概3000-4000的水样)
  • 核酸检测实验室污水处理设备
    核酸检测实验室污水处理设备 实验室废水经收集系统收集后达到一定液位高度,通过提升泵定量提升到实验室一体化污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统,进行酸碱中和,在此通过pH控制仪,利用计量泵准确投加药剂,调节pH值至8~9之间,在碱性条件下,废水中的酸被中和,废水中若含有铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。酸碱中和池出水接着流入沉淀池,酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。     沉淀池出水依次进入臭氧高级氧化装置使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质,将污水中的有机污染物和NH3-N氧化分解成C02、N2和H20等无害物质、UV紫外线消毒,二氧
  • 污水处理中常规五项检测项目
    在污水处理过程中,为确保处理效果和出水质量符合环保要求,必须对水质进行严格的监测和控制。污水的五个检测项目一般是PH值、悬浮物(SS)、氨氮(NH3-N)、生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD),
  • 求教上海2000市政污水专用检测井
    根据上海排水管理条例要求,企业污水出口必须设置污水专用检测井.求教按上海2000市政定额污水专用检测井预算如何编制?请有经验的专业人士帮忙看看........方便的话有相关预算范例请发邮件至w_sun2002@sohu.com,小弟感激不尽.....:)
  • 工业园非开挖污水管道检测技术
    工业园区由于降雨和冲洗街道等原因,会把树枝、不规则石块等冲人下水道,但是这些东西不会轻易随着流水进行流动,长期滞留于管道内部,容易导致管道破损、堵塞等情况,而且由于下水管道狭窄,人工无法进入内部手动清除这些障碍。 污水管线作为城市基础设施之一,在环境保护与环境卫生维护中起着重要的作用,因此污水管道检测修复工作就显得尤为重要,地下管道会因为各种原因出现错口、开裂、腐蚀、异物堵塞和污泥淤积等现象,国内大部分地区仍采用人员下井清淤和管道开挖的方法排除管道的疑难杂症,这种模式虽然能解决问题但对环境的影响大,费用高、效率低、存在人员安全隐患,社会成本较高
  • 污水处理指示性微生物检测分析
    污水处理指示性微生物检测分析
  • 污水中新型冠状病毒检测方法
    污水中新型冠状病毒检测方法
  • 污水管道CCTV检测费用应由哪个单位出?
    最近一个污水管道要竣工了,业主突然要求要做CCTV检测,合同内没有这个条款,是临时决定的。而且业主要求这个检测费用要由我施工单位出,必须等检测出具合格后才能竣工验收。 这个检测必须由施工单位出吗?我上网查了,好多都说检测应该是由业主出的,可是业主一直坚持要施工单位。有谁有这方面的经验,能分享一下吗?如果检测费用是业主出的,最好能有相关的文件或规范说明一下。谢谢。
  • 污水处理厂运行中取样检测的目的
    城市污水厂水样采集的目的是用来分析出水达标状况和对各个工艺环节的运行状况进行分析。那么,人工取样化验时,应注意哪些要素?取样前应正确佩戴防护用品,包括口罩、护目镜、工作服(有条件建议医用防护服)、防水手套(或
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 有关强夯检测的一些问题
    最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
  • 请教工业污水厂在线检测仪器的选型
    各位长选用的哪几个牌子的国内国外都可性价比高的多谢我们现在有个药厂废水深度处理项目需要设备:流量计、液位计、污泥界面计、DO计、ph计等
污水检测
污水检测专题,为您提供污水检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水检测 相关的专业交流讨论,更多污水检测相关内容请访问
注册验房师考试
注册一级建造师
