选购隔热膜的时分要防止哪些误区 当咱们在实践选购隔热膜 这类的资料的时分,关于它的关联功能特色都是会通过严厉的区分的,这样才能够非常好的确保后期的正常运用。那么关于一些惯例的置办“规范”来说,咱们也是需求通过区分的,由于这些办法并不一定即是科学可信的。 第一类要避开的选购隔热膜的误区是以为隔热膜大概是越隔热越好的。既然是叫做隔热膜,那么自然是要隔热的,可是真的是越隔热就代表其功能越好吗?其实不然,由于关于隔热膜这类的资料来说,它所具有的技能功能指标是比较多的,所以在思考的时分咱们也不能够单纯的依托其隔热功能的好坏来进行质量的辨别评判,而是大概将各类的影响要素都同时思考进入,比方透视作用、耐老化才能等等,这些也同样是会影响到隔热膜的运用功能的。
通风间层屋顶的优点很多,如省料(通常用架空大阶砖或预制水泥板)、轻、材料层少,构造简单;还有防雨防漏好、经济、易维修;最主要是它比实体材料隔热屋顶降温效果好。但是,一些新落成的住宅楼,人们都刁;太愿意住顶层(除非附加其它优惠条件)。影响隔热效果的因素,主要有以下几个方面: (1)没有定向通风道。目前,大多数地区都是采用在屋面防水层上砌砖墩,在砖墩上搁置架空板的做法,如用120×120×180mm的砖垛架空盖板。当开口不能朝向夏季主导风向或主导风向不稳定时,层内通风就不定向,容易形成紊流,影响风速,散热效果就差。 (2)檐口(或女儿墙)遮挡通风层。风向转折,使风压减小,如果架空层进风口处的檐口(或女儿墙),把进风口遮挡住了,气流从该处进入就发生转折,影响风速,致使风压减小,散热性能就比较差。 (3)隔热板本身隔热效果差,太阳辐射给屋面的热量,一部分由隔热板表面反射,其余部分通过隔热板传导。目前所采用的架空隔热板通常为预制砼板(3~4cm厚),砼对太阳辐射热反射程度较低,只有35%左右。其余热量将被隔热板吸收传导,加上砼架空
农村自建两层半老房子。不知道我爸建的时候为什么把天台楼顶搞成反梁了,下大雨时会有积水。因为有部分地方有渗水,于是全屋顶都盖了个石棉瓦盖顶防雨隔热。现在由于邻居新建的楼太高把阳台的光几乎都挡住了,没阳光晒东西想空出天台的东面来晒东西。请问可以怎样改造这个楼顶可以达到防水隔热。
炎炎夏日,相信很多人吹着空调都会hold不住啦~ 更不用说住楼顶的战友们。特别是业主都很头疼屋顶的房间可能都严重影响租售,很多人都想要知道屋顶隔热降温的方法有哪些,现在有几个小妙招进行分享给大家。
你有过这样的烦恼吗? ◆ 宽敞的玻璃门使自己的居室与大自然融合在一起,然而因楼群过近室内的活动尽在他人眼底,隐私和财产不时被窥视 ◆ 炎热夏日,室内温高,空调不停运转的所耗电费不停高涨,每月电费让你大吃一惊; ◆ 夏日骄阳无情地使木地板曲翘、窗帘褪色,让人不可等闲视之; ◆ 当台风袭来或意外撞击时,玻璃破碎而伤及家人和财产; ◆ 精美的家私、地毯、古玩字画工和藏书等,因受到紫外线的侵害而悄悄褪色; ◆ 当孩子接近玻璃门窗时,就会担心孩子被易碎的玻璃伤害; ◆ 没有防盗栏的玻璃门窗,盗贼如走平道,让人寝食不安。 玻璃贴膜可帮你解决以上烦恼 玻璃已是现代建筑物不可缺少的材料。然而,真正节能的玻璃却很少,既节能又安全的玻璃就更少了。业内人士指出:随着我国建筑节能目标和人民生活需求的提高,既节能又安全的玻璃将得到大力推广。据上海市房地产科学研究院卫国昌副院长
一、隔热节能 玻璃门窗是炎热夏天隔热最薄弱的环节,家居隔热膜 能有效阻隔40%至75%的热能,让阳光温柔进屋,提高人体舒适感,减少空调能耗,帮你节省大量电费。 二、阻隔99%紫外线 太阳辐射中的紫外线是造成地板、家具、窗帘织物褪色老化的原因,也是导致皮肤发黑、致癌的元凶,特别对新生儿有较大的伤害。家居隔热膜能有效阻挡99%以上的紫外线,呵护你的家人及家具。 三、防爆/防盗 玻璃窗 的玻璃 遇外力冲击破碎或发生自爆时,其飞溅的碎片极易伤人。而家居隔热膜的基片是坚韧的聚酯薄膜,可将碎片粘在原位,有效防止碎片飞溅时伤及人身;另外家居隔热膜具有高度的抗撕裂性,贴膜后使玻璃的强度增加,使玻璃难于被割开或击穿,有效抵御不法分子入室(铁甲膜甚至可达到防弹功能)。 四、清晰透光,减弱刺目眩光 家居隔热膜具有良好的透光性,贴膜后不影响视线并可减弱眩光,烈日下无需拉掩窗帘,让室外美景尽收眼底,其功能从本质上有别于普通的茶色贴纸和窗帘。 五、增加家庭隐私保护 部分隔热膜具有单向透视功能,白天在无碍欣赏
请教行内人士,想在七层楼顶加盖彩钢板做人字坡防水隔热层,长8.2米,宽12米,是整体搭建覆盖屋顶,还是分块搭建好呢,居住地在北方,抗风,抗雪等安全性都需要考虑,请大侠们给予指导,非常感谢!
我们这主要是防热不防冷,现在打算做平屋顶,如果做保温层估计造价会低点,如果做架空的隔热层造价会高很多吗如果做平屋顶,不现浇可不可以用预制板,和现浇比优劣各是什么啊谢谢各位高人解答
最近,上海高楼大火,保温材料属于易燃应是推波助澜。为什么不使用隔热膜涂料?防火又安全。推荐一下,给各位了解。穿马甲的方式给墙体节能真的不行,除了消防隐患,还有一旦里面进水,则墙体的保温系数大大下降。使用年限短,高空容易剥落。
选择一款品质好的太阳膜的根本是看膜的隔热性能,以及防紫外线辐射效果。同时必须考虑太阳膜的透光性,太阳膜的透光性即可见光透过率,所以我们要检测膜的透光率。检测这三者的太阳膜性能,可以使用太阳膜检测仪。 俗话说:“岁月无情,驻颜有术”。为了留住青春和美丽,许多爱美人士常常把这样那样的各种“膜”往自己脸上糊,结果美容不成反毁容的事件频频发生。给爱车贴膜也是一样,贴好了是美容,贴不好了就变毁容。 汽车贴膜首先要考虑透光度和清晰度,这两者是汽车贴膜中关乎汽车安全最重要的性能,透光度太低的贴膜极容易造成安全隐患,车窗膜,尤其是前排两侧窗的汽车贴膜,应选择透光度较高的为适宜,优质太阳膜的透光率可高达90%,且无论颜色深浅,即便是夜间行车也可清晰看见6米以外的物品,而劣质贴膜会有雾蒙蒙的感觉,而且会产生眩光。 可见光透过率:这个百分比是指人肉眼可见的光波段穿过玻璃膜的比率,数值越高越清晰,数值越
我家在农村搞了栋2层半的房屋,其中最上面半层晒台由于施工错误本身是往南方向的2%的坡度,实际施工成了往北的2%坡度,现在一下雨水就积在中间墙体部分,那里是预制的不是现浇的,已经出现漏水,请教各位高手帮忙解决下,谢谢!!!:L :L :L
筑屋顶防晒隔热涂料是一种新型降温节能材料。这种用于屋顶的防晒隔热涂料是集反射、辐射与空心微珠隔热于一体的新型降温涂料,涂料能对400nm~2500nm范围的太阳红外线和紫外线进行高反射,不让太阳的热量在物体表面累积升温,又能自动辐射热量散热降温,把物体表面的热量辐射到太空中去,降低物体的温度,即使在阴天和夜晚涂料也能辐射热量降低温度,同时在涂料中放入导热系数极低的空心微珠隔绝热能的传递,即使在大气温度很高时也能隔住外部热量向物体内部传导,保证了涂刷涂料的物体降温,确保了物体内部空间能保持持久恒温的状态。 在阳光强烈时,涂料可以使物体表面温度降低20℃以上,阴天和夜晚可以降温3℃以上或是降低到和大气温度一致。涂料对涂刷细小的裂纹的物体有很好的防水、防渗漏作用。涂料有多种颜色可供选择,可根据不同颜色要求涂刷不同颜色的防晒隔热涂料,另外涂料涂刷完光滑平整,疏水性、自洁性能好,所以常温降温涂料是高效降温、薄层、装饰、自洁、防水、防潮、防紫外线老化、耐酸碱、防腐于一体的新型防晒隔热节能长寿命涂料。建筑屋顶防晒隔热涂料可广泛用于建筑、化工、石油、电力、冶金、船舶、轻纺、储存、
建筑膜的功能 隔热节能:MOONRAKER节能膜的作用在于通过隔热保持室内的温度恒定,一层玻璃贴膜的隔热效果相当于25厘米厚的砖墙,夏季可以阻挡45—85%的太阳直射热量进入 室内,从而降低室内温度。实验证明:在外界环境温度达到38度以上时,密封贴膜房间的温度比同样条件未贴膜房间的室内温度低3-5度。冬天同样通过隔热作 用,使室内热量散失减少30%以上,能够最大限度的保持室内温度相对恒定。从而减少空调负荷,节省电费开支。同时增加空调停机时间,延长空调寿命。 安全防爆:随着人们生活水平的提高,大面积玻璃幕墙、阳光房及各种玻璃隔断、玻璃栏栅被广泛应用。玻璃在装点我们生活的同时,也带来很多安全隐患。玻璃破碎时的飞溅 伤人现象屡有发生,特别在家庭中,每年由于误撞浴室玻璃和阳台落地窗而造成的伤害数不胜数。而且破窗入室发生的盗窃也时有发生。将MOONRAKER系列安全膜 装贴于玻璃内表面,在玻璃遭到撞击时,安全膜能够把撞击力沿不同角度进行分解,从而间接增加玻璃强度,延缓玻璃破碎时间。当玻璃破碎时,碎片能够紧紧
顾名思义隔热膜主要作用是隔热, 在炎热的南方夏季,隔热膜可以有效地抵抗太阳照射的热量。降低室内温度,让空调更快的降温,减少油耗,以、节约能源。在寒冷的冬季北方,使玻璃可以有效地防止内部热量散发到外部,但也允许通过太阳热能到达内部。 1、
我这里是湖南永州道县,我们这里有甲方愿意花成本高点的屋面设架空隔热层的隔热设计,但是我在做节能设计时怎么去计算这样的隔热设计呢?
是框架结构。屋面是钢筋混凝土,做完水泥砂浆层后,是不是要再刷一遍素水泥后,才能刷腻子粉了?有没有人有这方面的经验,百度不出了。腻子粉或白水泥能在室外用吗?另外,找到一种叫水泥漆的,但也百度不出来。听说比较廉价。听说白色屋顶能节能,是趋势,但为什么网上那么少资料了?我知道一种防晒漆。感觉太贵了点,大概要6元每平方了。JS防水胶又要10元每平方,总数加起来,伤不起了。或者各位有没有其他低价隔热方法?麻烦分享一下。谢谢。
1.高隔热节能(隔热率33%-85%)、节省空调用电,令室内冬暖夏凉;2.紫外线阻隔率高达99%,保护室内家具、地毯等物品不易褪色老化;3.有良好的透光性(8%-90%),保证室内有足够的自然光照亮度;4.安全防爆、抗地震和台风的破坏、玻璃破碎时被膜贴牢,不会飞溅伤人;5.有单向透视性、室外看不清室内、室内看室外则非常清晰;6.容易装贴、无需特殊工具、无需更换玻璃、易于清洁、无需特别维护;7.不易褪色、不起泡、金属层不脱落、贴膜表面有防划伤保护层;8.经济实用、功能多、颜色多样、装饰性强、使用寿命长达7~10年以上;9.适用范围广、新楼安装和大量的旧楼门窗改造均可以使用;10.尤其适用于高层建筑和东西日晒严重的家居、写字楼、宾馆、商铺、学校、幼儿园、医院、别墅、幕墙玻璃、大厦天幕玻璃、种植温室、银行柜台、博物馆、珠宝店、美术馆、图书馆、体育馆、运钞车等场所使用。欢迎来电咨询:400-6000-678贴膜热线:13651019999网址:
雨水通气管 消防管道 出屋顶的时候的防水套管 必须用钢管吗?用塑料管也可以吗?因为我看96S406图集是用的钢套管 新出的10S406图集 用的是UPVC管加止水环?请问各位现在到底按照什么做法呢?
现有一4单元28层建筑,原设计未考虑屋顶大字的问题。现于四个单元上各增加一个大字。我想从地下一层的配电箱引一路bv线上去,将四个大字勾在一个回路。屋面的施工已基本完毕,若要勾在同一回路的话需要过一段已经挂瓦的坡屋面。。。请问屋面的配管该如何操作?需要做哪些防水措施?抑或我每单元单引一路电(感觉太浪费)?
