我的柱间支撑,中间的水平杆见长细比怎么算都过不去,我还看见别人的图上中间水平杆件直接用刚性系杆代替了,不知道所以,求指导!
请问屋面水平支撑和柱间支撑,可不可以设在不同的开间,只要有刚性系杆连接柱端,来传递水平支撑的荷载就行?因为我看有本书上写的柱间支撑组号放在柱列的中部。但是水平支撑不可能边跨没有啊
两个问题,都是无吊车厂房 1.中间有内走道的厂房,因为内走道要开门,可以在内走道的这两个柱间设置上柱支撑吗? 2.无吊车厂房 只在黄线的位置设置柱间支撑 可以吗?屋面支撑就按下图设置, 规范里面没有找到明确的条文,当端部不设时,可以山墙的风荷载通过屋面系杆传到中间的之间支撑?
查了,坛子里还没有为了节约网络资源,下完后不要谢、支持、顶,可点好评、差评
有20T吊车,柱间支撑又没办法落到地,每窗有门,只能到5m高度,柱顶标高12m,牛腿8.5m,柱距7.3m,跨度24m,可否将设置H型钢梁来抵抗水平荷载,而不用斜撑。高手请指教
我是菜鸟,刚学XSTEEL ,请问一下主结构建立好以后,像柱撑(角钢的圆钢的),雨撑,系杆檩条该怎么加呢,请各位指点一下最好能说的详细一点
请教一下,在带吊车的钢结构厂房,计算柱间支撑时,需要输入纵向水平风荷载、吊车纵向制动荷载、地震荷载,这三个荷载在软件中是不是都需要手工计算,软件能否自动计算?在计算地震荷载时感觉手算很麻烦,容易出错,还有其他的途径得到“地震水平荷载”这个值吗?
各位师傅们,在下请你们赐教下,在PKPM中怎么进行柱间支撑的建模,我已经琢磨半天了,怎么也建模不了。我进的是STS中“屋面墙面”模块,然后进入支撑的模块,然后进入柱间支撑,再点选选择支撑,但是不能像屋面支撑一样形成支撑。请问是什么原因。我用的是08PKPM,当然是盗版软件狗,呵呵。麻烦大家指点下啊。谢谢!
前辈们,新手向你们求知。关于钢结构中柱间支撑的计算,我一直都没想明白,看了很多书,但是都很模糊。PKPM中柱间支撑的水平力(风荷载、吊车横向刹车力)如何计算出来?PKPM中要自己计算出来然后输入数值,这样才能计算校核设计的柱间支撑。假设吊车跨度10.5m,吊车梁7m,每榀钢架间距7m,柱高7m,建筑平面12mX70m。风压0.35.那么柱间支撑所受的水平力是多少,如何计算?
汽机房,15米跨。吊车32t/5t.外墙在柱中.在6.500米高度有一层平台(但一侧的柱子的板是从柱子上挑出去的)要否设柱间支撑?
本人现在在设计一个框排架结构的厂房,在建框架结构模型的时候轻钢屋面的竖向荷载是按柱间荷载还是节点荷载输入,他们有什么区别
X向作用和Y向作用只适用于角柱吗,边柱该怎样处理,还有-X向和-Y向,我把数值或偏心距改成负的也不行,求教啊
问下pkpm点击柱间荷载的荷载输入选项就会出现两根白线(一根带箭头),这白线表示什么意思 ?另外柱间荷载设置时e的正负号怎么取值啊
无吊车的钢结构厂房,柱间支撑为单角钢的交叉支撑,按注册师考题的内容,对单角钢可按拉杆计算长细比,即一根受拉,另一根退出工作,为什么这样呢?
在有屋面水平支撑的开间可不可以没有柱间支撑,我看一本书上说的就是这样的。但是又有书上说,柱间支撑与屋面支撑必须布置在同意开间。两个怎么理解?
1、柱间支撑怎么判断平面内和平面外,sts柱间支撑计算模块出的计算书计算长度一个是l 一个是l/2,是把回转半径最大的那个设为平面内吗?2、我用mts 和sts分别算了个L90*6 双角钢格构式的柱间支撑 6米柱距 6米高 一个平面外长细比是8.49/0.40525=209.5 (pk) 一个8.485/0.8058=105.3 到底应该用哪个回转半径?3、规范些平面内取节点中心到交叉点距离,平面外l0=l.....>=0.5l 拉杆l0=l;是否因为柱间支撑有受拉也有受压所以取计算长度为l4、柱间支撑可不可以按照单拉杆设计,比如我想做个刚性的柱间支撑(L90*6 双角钢格构式)可以按照400长细比考虑吗、?5、柱间支撑柔性支撑和刚性支撑是不是就是指的是柔性支撑是只能受拉受压退出工作,刚性是一拉一压?平面外平面内的计算长度应该怎么取?
双坡单跨门式钢架,像如图这样布置柱间支撑的,每侧布置3道上柱支撑和3道下柱支撑,假设跨度21m,坡度0.1,基本风压0.8的话,那个节点荷载设计值F1和F2怎么计算?大家看看我这样算对不对:风荷载体型系数0.5+0.8=1.3,体型系数取1.0F1=1.4*1/3*1/2*1.3*1.0*0.8*21*(4/2+21/2*0.1)=25.73kN我来解释一下我这个算法:1.4是分项系数1/3*1/2是考虑到每侧有3道,有2侧1.3是风荷载体型系数1.0是体型系数0.8是基本风压21是跨度(4/2+21/2*0.1)是上柱间支撑的那部分高度的一半和屋檐到屋顶的高度之和
想问下大家,单独柱基础中,两个相邻柱之间的拉梁一般设置在什么位置呢?(地面以下什么位置?) 如果不设置拉梁,那么可以在两个柱子之间设置隔墙吗?(即填充墙下可以没有拉梁吗?直接把填充墙下图夯实就行?)
我遇到1个钢厂房布置柱间支撑的问题,此厂房主要是工艺,门的位置,大小都是工艺有关不能有变动,有些门的位置离柱子很近,用门式柱间支撑也不行,那位帮我看下,怎么布置,指导指导谢谢!
混凝土排架结构,上部轻钢屋架,跨度30m,柱距9m,柱高8.5m,混凝土挡墙3m,怎样设置柱间支撑,该如何选取啊?因为在05G336中只是针对柱距6m,和4.5m的。所以我不知道该在哪选了!
