  • 高低跨屋面变形缝防水做法
    高低跨屋面变形缝防水做法
    如图中所示的高低跨防水屋面做法中,在遇到高的一边为柱子的时候,应该怎么处理。
  • 屋面变形缝种类及防水施工操作
    屋面变形缝是为了防止墙面出现开裂或变形而预留的缝隙,变形缝的防水非常重要。大家了解屋面变形缝有哪些种类嘛?屋面变形缝防水又该如何操作?
  • 求助:现浇梁柱+轻钢屋面变形缝如何设?
    单层库房 柱顶15米 跨度36米X4 长度108米现浇梁柱 砖墙 柱距18米 中间按6米间距设壁柱 沿柱高中央设圈梁 屋面为变截面焊接工字钢梁 彩钢板屋面变形缝咋设阿?按框架的话55米 缝太多了。我又觉得卡不上排架。谢谢!
  • 屋面抗震变形缝 施工问题
    屋面抗震变形缝 施工问题
    七层工业厂房 屋面变形缝做法 图纸设计采用的是图集04CJ1-1 1/28(见下图); 考虑加上屋面防水隔热等高度有400mm,想在凸出的混凝土配上8mm钢筋。因为是上人屋面且施工完宽度有500mm,想取消上面的铝合金盖板(易被踩踏损坏)的做法换做为混凝土飘板形式(可过人不易损坏)封住上部。个人愚见,大家多拍砖。
  • 高层建筑屋面变形缝怎么设置
    屋顶变形缝在构造上主要解决好防水、保温等问题。屋顶变形缝一般设于建筑物的高低错落处。不上人屋顶通常在缝的两侧加砌矮墙。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水构造将防水层做到矮墙上。缝口用镀锌铁皮、铝板、或砼板覆盖。盖板的形式和构造应满足两侧结构自由变形的要求。寒冷地区为了加强变形缝处的保温,缝中填沥青麻丝、岩棉、泡沫塑料等保温材料。上人屋面一般不设矮墙,但应做好防水,避免渗漏。以前的老做法构造如下图:
  • 建筑上人屋面变形缝处防水问题
    建筑是1992年建造的,该建筑一二层是商业,三层以上是住宅,二层屋面有点类似裙楼屋面,是上人的,还会走二轮车,现在要对二楼屋面进行防水改造,如图,现状面层已去除,当时建造的时候,排水沟和变形缝是紧挨着,所以下雨天一直有漏水的问题,现在要解决漏水的问题,准备用防水卷材,正常屋面变形缝地方的防水做法都要砌筑至少25公分以上,因为屋面还会走二轮电动车或者摩托车,只能做成平的,请各位高手指导一下怎么做比较好。
  • 关于行车楼面变形缝的处理
    关于行车楼面变形缝的处理
    有座物流公司的几层仓库,楼面要分缝,缝宽度为170mm(按抗震要求设置),由于要行货车,为了行车顺畅,出了一个方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺点,可作什么改进呢?其中N1~N6为通长的钢板,N7为锚固钢筋,希望大家发表一下意见!
  • [讨论]泳池下的变形缝怎么处理?
    地下室顶板已施工完成,现在要在顶板的伸缩缝上做一个泳池,请教这个伸缩缝要怎么处理?(朋友问的问题,结构设计的变形缝位置刚好在其上是原来甲方要做泳池的位置)
  • 关于立面变形缝嵌缝如何处理?
    目前我在施工的大型水池中间变形缝位置,立面设计要求采用密封油膏进行嵌缝,但是施工过程立面嵌缝会在材料自重及温度影响下,立面材料容易脱落,请问各位同仁有什么好的施工措施?谢谢!
  • 求助有关变形缝施工的问题!!!
    目前正在做两栋楼之间100MM的变形缝,采用金属盖板对外墙面变形缝进行处理。可是变形缝两侧两栋楼同一水平面位置均有一空调板,两空调板距离刚好为100MM,即变形缝宽度。那位大大做过类似变形缝,就分享一下经验吧。主要考虑既要经济也要具有良好效果。先在此谢过。
  • 变形缝盖板---技术要求
    关于变形缝的技术资料
  • 带变形缝的结构怎么建模?
    对于超长结构,当设置变形缝后,在建模时是不是也要分成单独的两个或者多个部分来分别计算呢?如果是分开计算,那基础呢? 联合部分是不是要手算?还有一个问题,如果是分开建模,那梁柱又要自己重新手工归并了吧或者还是有其他建模方法,请各位达人不吝赐教。谢谢
  • 该变形缝还需要什么处理吗?
    该变形缝还需要什么处理吗?
    之前在上面刷了一层水泥,都脱落了,还需要什么处理吗?
  • 变形缝装置-----安装指南
    首先对槽口进行处理,以符合安装要求,然后根据设计要求,依次进行阻火带、止水带安装、变形缝配件位置放样、铝合金基座框架安装、滑杆安装、面板安装、缝隙处理。 一、预留槽口 1.根据所选用的变形缝装置的型号,规格预留相应尺寸的安装槽口,并确保槽口的平直度。 2.正确的槽口是确保安装效果和安装效率的前提,对于未符合要求的槽口需要进行处理,如多余部分切凿掉; 缺少部分进行修补,过深过宽部分需要植入金属骨架进行加固。 二、安装产品 1.根据所选型号以缝口中心为基点,按照图纸设计向两侧放样,以确定变形缝安置的安装位置。
  • 建筑内外墙、地面、屋面常见变形缝构造做法汇总
    一、墙体变形缝 ▲半地下室顶面盖缝
  • 住宅平屋面细部构造标准做法——墙面变形缝
    1. 8. 1 外墙变形缝参考 12YJ14 第 21 页。 1. 8. 2 变形缝盖板在外墙保温板施工前固定, 每侧伸入墙边 80mm,采用φ 6 间距 500 膨胀丝固定。 知识点:墙面变形缝
屋面变形缝
屋面变形缝专题,为您提供屋面变形缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面变形缝 相关的专业交流讨论,更多屋面变形缝相关内容请访问
柱间
柱塞泵工作原理
