  • 柱上板带和跨中板带的区分
    柱上板带和跨中板带的区分
    本帖最后由 walt2015 于 2015-11-10 16:05 编辑 无梁楼盖中的配筋形式分为弯起式和分离式两种,钢筋弯起和切断的位置应满足如下所示的要求:其中柱上板带和跨中板带如何区分,配筋有何具体要求。谢谢!
  • 关于柱上板带和板内暗梁的钢筋分布问题。求高手进来解答。。。
    板厚450,既有暗梁,又有双向的柱上板带,板带中主筋与暗梁中纵筋的重叠部位怎么排布,下面上图。
  • 柱上开关总是跳闸怎么办?
    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
  • 地下室底板上,怎么定义和画底板、柱上板带?承台上的XY配筋C18-150,是怎么画?
    问题补充:1.除注明外,底板面筋为?16@150双向通长;2.除注明外,底板底筋为?16@150双向通长,图中所示为另加底筋,另加板底筋在柱上板带相交范围内设置。板面筋宜在支座搭接,底筋宜在跨中1/3范围内搭接,双层钢筋的凳仔支撑筋?14@1000x1000。3.底板通长面筋及通长底筋加450直钩.4、单桩竖向承载力特征值为1700kN,采用锤击法施工采用60#柴油锤,图中标注桩
  • 请问柱上双纵梁如何处理?
    请问柱上双纵梁如何处理?
    工业厂房建筑中常用到柱上双纵梁,见图,该如何处理才能计算并符合实际?
  • 向大家请教柱上变台的知识!
    正在做柱上变台产品,请问 1、变台附件ZA-1-CX 和ZA-1-ZX 区别是什么?还有一种ZA-1-CL安装方式,都是什么意思?2、变压器有横装和竖装,我只见过竖装的,横装的是三面的变压器,请问为什么会有这种方式?能发个图或给讲讲吗?
  • 有关柱上变台的问题向大家求助!
    1、我们这里最近柱上变台用封闭型喷射式熔断器代替了原来的跌落式熔断器,想问问大家这符合安全规程吗?检修如何做到明显断点呢?有地区用过吗2、大家谁有柱上变台的视频组装过程(或者PPT),给个链接地址就行。甲方的要求,我们也是服了
  • 请教怎样选择10KV柱上断路器
    手边有项工作是安装一台1000KVA/10-0.4的室外油浸变压器,因位置有限,想选择安装一台柱上断路器用作变压器的保护,不知选ZW8系列的还是ZW32系列的柱上断路器为好。敬请大家指教并推荐性价较好的品牌!谢谢!
  • 有关柱上断路器与分界负荷开关
    在架空线上T接施工变,630及以上用柱上断路器,以下的都是过电流闭锁型带接地保护负荷开关。。。我想知道这两种说法有没有什么根本的区别? (只是断路器和负荷开关的区别? 负荷开关不能开断短路电流? 实际中应该都有保护功能的吧?)这种规定的依据是什么百度及论坛都找了下,似乎没什么特别权威的说法来求教各位大神,谢谢!
  • 关于狭长板带的厚度取法及配筋
    普通住宅楼面的狭长板带,建模时板厚需要设置120厚吗(一般普通楼面板厚为100)?配筋时需要加强配筋双层双向吗?欢迎大家来讨论:)
  • 框架柱上下层配筋问题小问
    框架柱配筋的时候,同一位置的柱子,上下层配筋面积不一样,钢筋数量和直径能不一样么?比如上层的柱钢筋数量多或者直径大可以么?有什么原则么?
  • 10kV柱上开关电器的分类与应用探讨
    10kV柱上开关电器的分类与应用探讨
  • 柱上真空如何选择ZW32-12G/T630-20
    请问下柱上真空如何选择我看书上写10KV线路短路容量为500MVA然后短路电流应该是:100/根号3X10.5X1/X=5.5X5=27.5冲击电流=27.5X2.55=70ka那么真空断路器ZW32-12G/T630-20,才20KA,为什么可以用啊?
  • 请问在软件GFY2014中如何设置板带暗梁
    问题补充:在GGJ2013中楼层板带属性里有板带暗梁,可以设置,而在GFY2014中楼层板带属性中就没有板带暗梁的设置,请问如何能在软件GFY2014中把板带暗梁布置上去?我做的GFY工程是用GGJ工程导入的,导入后检查才发现板带暗梁钢筋少了,特别是板带暗梁箍筋少,板带暗梁箍筋如下:A8@100(8)/A8@300(4),求教高手指点好方法布置板带暗梁,关键是要快捷量准确,在此先多谢帮忙了!
  • 无梁楼盖跨中板带如何配筋
    无梁楼盖跨中板带如何配筋
    1. 最近看到《高层建筑结构概念设计》(郁颜):无梁楼盖柱上板带(暗梁)按一般框架梁输入即可。楼板按柱轴线跨度计算,板简支或连续。即:无梁楼盖可以按正常的梁、板输入计算,不再需要进行有限元计算。2. 柱上板带配筋容易理解,将按照一般框架梁输入计算得到的配筋As分摊到柱上板带L/2范围内即可。 但是,按一般楼板(开间 L )计算完成后,楼板(宽度 L )的钢筋应如何分摊到跨中板带L/2上? 1)是将开间 L 范围内楼板配筋As 分摊到 跨中板带 L/2 ? 2)是将开间 L/2 范围内楼板配筋As 分摊到 跨中板带 L/2 ?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-22 10:10 编辑 ]
  • 关于网架的支座反力如何倒入下部混凝土柱上
    混凝土结构上部安装有大跨度网架,有网架公司设计,提供给我支座反力,同一个支座处有三个值Rx、Ry、Rz。比如说进行pkpm建模输入节点荷载时,该输正值负值。初学者,请多指教!
  • 请教:关于柱下板带、跨中板带问题
    请教:关于柱下板带、跨中板带问题
    请高手赐教,下图中哪里是柱下板带,哪里是跨中板带?钢筋如何配置?
  • 钢骨混凝土柱上伸出来混凝土牛腿
    一个高层的房子(钢骨混凝土柱),要求在边柱上做牛腿,用于搁置型钢梁(通道梁,通过橡胶支座搁置在牛腿上);有哪位做过钢骨混凝土柱上伸出来混凝土牛腿,并且在牛腿中增设型钢的(牛腿高度受限)注:没有条件做钢牛腿,因为钢骨柱里的型钢宽度很小
柱上板带
柱上板带专题,为您提供柱上板带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柱上板带 相关的专业交流讨论,更多柱上板带相关内容请访问
相关热门专题
屋面虹吸排水原理
柱上负荷开关
