屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
一、对屋面雨水排水技术认知的四个阶段 1.认知的第一阶段 当时采用苏联规范的重力流理论,来设计我国屋面雨水排水工程,典型的例子是计算方法采用438公式,小檐降雨量采用苏联规范的50、60和75mm三项参数。造成的后果是大面积工业厂房相继出现车间内检查井冒水现象,冒水的检查井井盖即使用铸铁锭压住也旋即被掀翻冲动,洛阳拖拉机厂、洛阳轴承厂等工厂当年一逢大雨就频频告急,专业人士有鉴于此,确定:
<<GB50015-2003>>中4.9.8条:建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。请问溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施在设计中如何表示?
《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
最近单位在做一栋六层住宅,但是甲方要求阁楼层要单卖,而且已经按甲方的要求制定了阁楼层的户型,我拿到方案后才知道阁楼的卫生间正对着六层的客厅中间,我想问是不是可以把排水管引出室外接到别的排水立管上,并做保温处理?
5.4.1 地下建筑顶板种植设计应符合下列规定: 1 地下建筑顶板种植土与周界地面相连时,可不设排水层; 2 地下建筑顶板高于周界地面时,应设找坡层和排水层; 3 地下建筑顶板做下沉式种植时,应设自流排水系统;——种植屋面工程技术规程(JGJ 155-2007)自流排水系统是什么意思啊?各位大侠有知道的告诉下哇,我搜了半天了没找到。还有就是我现在做的2万平方的地下车库,上部覆土1000,如果做找坡的话岂不是找坡就得有好几百,感觉不太现实啊,而且如果找坡的话水往哪里排呢?
对于排水立管的刚套管出屋面,也就是刚套管高出屋面完成面的高度,很多人说高出屋面5公分以上就可以了。我觉得5公分低了,可能10到15公分比较合适。不知道各位施工中是如何控制这个问题的
现在遇到这个难题,希望各路大侠给个更简单实用的解决方案,100米长的圈舍跨度都是12米。原来中间是活动场地,现在老总要做成封闭的圈舍,施 工已经到了封复合彩钢板的地步了。问题是中间出现的两个100米长的汇水面。排水怎么做。我初步是做檐沟加落水管找坡排水。但是施工难度大,出来样子也不好看。大家给指点下
一、屋面雨水排水技术的特殊性 屋面雨水排水在建筑给水排水范畴是个较为特殊的技术问题,其特殊性表现在以下几个方面: 1.出过问题,而且出过大问题 1953年至1957年第一个五年计划期间兴建的大面积工业厂房,按重力流计算其屋面雨水排水系统,这些厂房在五十年代末、六十年代初相继出现车间内雨水检查井冒水,造成地面被淹,停工停产的严重事故。六十年代中期屋面雨水排水在采用压力流计算时,由于立管管径减小,出现瓶颈现象,而造成天沟雨水排水不畅,从天窗满溢进入车间的事故。重力流、压力流两个方面的案例,使1957年3月1日试行的《室内给水排水和热水供应设计规范》TJl5-74在第三章“排水”IV“雨水”的有关条文中违避了雨水计算的相关内容,造成设计人员无章可循的尴尬局面。 2.搞过长时间的试验 六十年代初,原建工部北京工业设计院、第一机械工业部第一设计院和清华大学等单位即开始进行为期三年的雨水试验。65型雨水斗的开发,压力流雨水计算方法的提出是这一阶段雨水试验的主要成果。七十年代由《室内给水排水和热水供应
北京天桥演艺区南区公建项目屋面造型为四端翘起的弧形结构,屋面结构主要由金属屋面、玻璃采光顶和立面玻璃幕墙组成,设计新颖、造型独特,从而对屋面结构的安全性、防水性要求也更高,给设计和施工带来了极大困难。
大家来找茬,你知道这些囧事吗?1.雨水斗处渗水严重;2.方钢未做镀锌处理,无弯头,直接用管材切割焊接;3.方钢生锈严重和三通竖立安装;4.水平管严重变形弯曲;5.雨水斗尿斑;6.撒点除草剂;7.水平管安装有倒坡现象。
如图是屋面排水地漏的现场照片 请问这种做法对吗? 是否必须用铸铁的那种雨水斗呢 规范有明确要求吗?
无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患,制定出可靠的同层排水施工标准。 同层排水系统顾名思义就是说排水问题在本层解决,管道不穿越楼板,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,上下住户无干扰,享受真正的产权独立。 同层排水系统是室内排水领域的一次革命,尤其适用于住宅建筑。它解决了本层排水本层清通检修的问题,保证了卫生间装修最大的自由度。无锡荣成工程技术有限公司 地址:无锡市新巷6-907邮编:214043联系电话:0510-82692960传真:0510-82692960E-mai
请大家看看这个排水方式是否合理YL-1,请指教! 如下图所示:
别版看到的,按理应是这个板块的内容。不知道那贴主哪里复制来的,肯定不是他自己写的。但内容蛮好,特转过来。或j版让人把那贴转过来,然后把我这贴删了。http://bbs.co188.com/content/1694_3045765_1.html?spreaduser=drdl
图集10S406里是允许不加防水套管的按图集做没问题的吧?
这个形状不规则的建筑屋面排水应该怎么做呢?这个分水线啥的,该怎么分合适呢?
