  • 大坡度屋面挂瓦怎么施工?
    本工程欧式建筑,有大老虎窗,四角塔,尖顶建筑,圆顶钟楼,塔楼,坡度均为70-80度?屋面距地高度平均40米左右,急求怎么处理屋面及挂瓦?各位工程师请指教
  • 门刚屋面坡度改变值超限的解释?
    在门刚规范里面的3.4.2条第三款,有关于屋面坡度改变率不能超过初始坡度的3%的规定。最近校核了 一个项目发现有屋面坡度改变率超限现象。钢结构公司不想增加梁柱截面,所以在网上找到了一个帖子,http://wenku.baidu.com/view/36c26f6eb84ae45c3b358cd2.html,解释了屋面坡度改变率不够的话,可以按照挠度来控制。大家可知道这个帖子的真实性?
  • 请教关于另类屋面大坡度的网架选型问题
    请教关于另类屋面大坡度的网架选型问题
    屋面形状及网架方案选择(斜交斜放)如下图所示:这种方案存在一个问题,就是要用焊接球,而且球节点最小得300,最大到了500,而且节点重量异乎寻常的大,请问能不能有更好的方案选择呢?
  • 【请教】大坡度屋面怎么施工,求高手指教?
    刚参加工作不到一年,我在的这个工程有八个大坡度的屋面,七小一大!小屋面能有60度以上坡度,大屋面也有45度左右,打混凝土采用的是分段双面支模,用自密实砼,但效果不是太好,拆模后仍然存在大面积蜂窝和局部露筋。混凝土本身质量也有一定问题,打了好多次灰,好多次的自密实都不一样,要么石子少但颗粒直径较大,要么就是初凝时间很长!还出现过一次混凝土很粘大约五分钟就初凝了,人站在上面不会陷下去,泵车停个几分钟就堵管打不出去了,连堵两辆,其中一个泵管打爆了!求大侠解惑:大坡度屋面施工和混凝土问题!!!
  • 屋面为瓷瓦,屋面坡度应该是多少?
    本人施工一层平房,钢屋架上挂瓷瓦(穿铁钉挂在角钢瓦条上),屋架长度10.58m ,立人高度1.7m ,施工结束后下雨时,雨水在上下两瓦搭接处向上返后顺铁钉眼漏水,请问各位老师是什么原因?应该怎样处理?相关规定是如何规定瓷瓦屋面坡度的?依据是什么?谢谢!
  • 请问坡度屋面和球面屋面的冷热负荷怎么计算?
    计算书和手册上的计算公式全是平屋面的,可现在的建筑样式繁多,有球面的,坡向的,请问有倾斜角的屋面和球面的屋面该怎么计算其冷负荷,是积分计算么?请哪位大哥给小弟讲讲,谢谢啦
  • 双坡度的屋面小青瓦面积如何计算
    双坡度的屋面小青瓦面积如何计算   小青瓦算面积时要不要把花檐、滴水的面积算进去    合同里有檐口头附件项目
  • 降雨量、屋面坡度与屋面排水速度的关系
    各位坛友,我不是学给水排水的,但很想明白降雨量、屋面坡度与屋面排水速度的三者之间的关系,应该还要涉及到屋面材料的摩擦系数的问题请各位帮我解答,最好具体点,越具体越好,如果解释起来很费劲,那么请各位推荐些书来看看,其实我也找过一些给水排水手册,但没有找到,谢谢
  • 平屋面结构找坡时候梁底是水平的还是跟着坡度斜的?
    平屋面结构找坡时候屋面梁底是水平的还是跟着坡度斜的?
  • 能否利用金属屋面作为接闪器?
    防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
  • 关于屋面渗水的原因分析
    关于屋面渗水的原因分析
    屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
  • 最小设计坡度的确定依据
    在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
  • 关于屋面雨水排放的疑问
    屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
  • 屋面雨水这样排放合理吗?
    屋面雨水这样排放合理吗?
    屋面雨水侧排放见图:
  • 关于冷库屋面雨水的问题!
    问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
  • 关于明沟排水坡度的问题
    最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
  • 关于屋面排水天沟的问题
    屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
屋面坡度
屋面坡度专题,为您提供屋面坡度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面坡度 相关的专业交流讨论,更多屋面坡度相关内容请访问
筑路材料
筑路机械
