  • 这个屋面瓦挂的有什么问题(图)?
    这个屋面瓦挂的有什么问题(图)?
    个人愚见:(1)瓦的下面没有满铺水泥砂浆。(2)瓦上面没有眼,怎么能挂的结实。再问一个问题:图中三角处的瓦是用切割机裁吗?
  • 屋面瓦种类和别墅屋面瓦的选择
    先看看屋面瓦分类:屋面瓦大致可以分为以下几种大系统:一、水泥瓦水泥瓦,是用一定比例的水泥砂浆进行压模或滚压制作而成,其产品成份是水泥、砂及颜料经过工厂加工制作的,其主要特点是搭接牢固,且可采用干挂施工方法(屋面瓦与屋顶结构层有一个隔空层,对其隔热效果相对比较好)。由于水泥瓦采用上下搭接,左右咬接的施工方式,你防水性能相对西瓦比较强,可当作第一道防水功能,增强屋顶的防漏;再者,水泥彩瓦颜色丰富,一片瓦片可以有两种甚至三种颜色,安装在屋顶以后相对比较美观,且水泥瓦有波纹瓦与平板瓦两种,有较多的选择。二、玻纤瓦玻纤瓦,也叫油毡瓦或沥青瓦,故名思义,玻纤瓦是由改性沥青、玻璃纤维、彩色陶粒、自粘胶条组成。其瓦特点为轻,每平方米在10kg左右,且其材质为改性沥青,只要安装方法得当,防水性能可达到较好效果,特别适合平改坡项目或木结构房子;由于玻纤瓦施工简便,施工损耗基本可以忽略不算,所以也增强了其市场竞争力,可为开发商节约工程造价。玻纤瓦颜色多样性,安装在屋面后其美观效果特别强,现我国主要在江浙一点相
  • 坡屋顶屋面瓦安装避雷带
    我们目前施工的工程,为多层洋房,设计为屋面明装避雷带,但是屋面上有烧制屋面瓦,在屋面瓦上安装避雷带。请问各位师傅,有没有好的施工做法安装避雷带?期待各位师傅赐教。
  • 关于屋面瓦的问题,请有经验的朋友指教
    小弟是材料商,原来做日丰管,刚刚转行做屋面水泥瓦,请有经验的朋友指教1)屋面瓦的工程的材料购买一般哪种情况较多(甲控 甲指乙供 乙供)?2)屋面工程是独立招标,还是总包负责呢?
  • Revit幕墙:用幕墙巧做屋面瓦及如何快速幕墙?
    一、Revit中用幕墙巧做屋面瓦 屋面瓦重复性很高,我们如何快速的创建呢?下面我们来学会快速用幕墙来创建屋面瓦的技巧。 1.新建“公制轮廓-竖挺”族,以此来创建瓦的族(以便于载入项目中使用) 2.在轮廓族中绘制瓦的轮廓(轮廓需要闭合),将族名称保存为“瓦片”以备用。如图所示: 3.新建一个建筑样板,并将刚才绘制的族载入项目中,在建筑选项卡选择竖挺,并编辑矩形竖挺的类型,复制类型并命名为“屋面瓦”,将屋面瓦的轮廓改为刚才载入的轮廓族“瓦”,并为其添加材质,完成后退出竖挺绘制命令。
  • 用中式屋面瓦诠释新时代建筑
    我国的南部地区,素有以溪、峰、涧交融的唯美自然环境与人文风情,第五立面屋面瓦厂家依据这种自然环境,结合古代传统儒禅文化,致力打造独具特色的中式屋面瓦。该中式屋面瓦运用精心考究的原料,见于细节,触发乡野趣味,点线面巧搭,让屋顶层次更显丰富。 第五立面设计人员从古代建筑屋顶提炼标志性元素,并重新组合。
  • 密云爱斐堡酒庄小镇屋面瓦施工说明(转帖)
    内容简介:罗曼瓦专用施工说明文件格式:Word文件大小:994 kB
  • 请教高层建筑斜屋面瓦施工做法
    我们的建筑物为18~32层,坡屋面倾斜率为40%~70%,斜屋面上需施工防水层、保温层和保护层,最后面挂混凝土制作的屋面瓦。 如果采用挂瓦法施工,则担心木头在高温暴露、干湿变化较大的环境下腐蚀,导致整个屋面瓦系统滑落; 如果采用座浆法施工,由于预留拉结的钢筋须穿过防水层,增加了屋面防水处理难度,存在漏水隐患,同时钢筋可能出现锈蚀,影响屋面瓦的固定。 请教哪位有过类似施工经验的大侠,指点这两种施工方式的优缺点,感谢!
  • Revit中屋面瓦填充图案问题和构件上色问题
    一、Revit中屋面瓦填充图案无法随图案着屋面坡度方向的改变而改变 Revit中,要做一个屋面的平面,这时候我们就需要对屋面瓦的填充式样进行更改调整,但是我们发现设置好的填充图案,并没有随着我们坡屋面的坡方向改变而改变,不是我们想要的式样,如图1: 这时
  • 青岛中学项目威纳钢瓦屋面瓦施工图欣赏
    青岛中学项目威纳钢瓦屋面瓦施工图欣赏
  • 求网架结构上的屋面瓦的安装节点图
    大空间网架结构上面的瓦是什么瓦?比如说体育馆、电厂的煤棚、学校的食堂那种大空间,好象网架顶部是一种银色的瓦,有点类似那种银色的铝塑板样的瓦,这个是什么瓦?叫什么?它与下面的檩条是如何连接的?有求这个瓦与其下的檩条之间的安装节点图籍,以及网架与其上的檩条之间的安装节点做法、大样!如果是有天沟的话,这个天沟是如何布置的,天沟的安装节点是怎么样的?谁有这方面的资料或者图纸,请发给我一份,万分感谢!也欢迎网架厂家的朋友能提供一些电子资料,谢谢!14706216@qq.com联系qq:14706216
  • 如何计算瓦屋面瓦、花垌、光垌、花瓦等工程量?具体到块数的。
    问题补充:如何计算瓦屋面瓦、花垌、光垌、花瓦等工程量?具体到块数的。清单规定计算面积,但是施工现场要求计算块数报材料。求大神指导。听说广联达软件选择代码能够计算,求指导
  • 玻纤胎沥青瓦——21世纪新型绿色屋面瓦领跑者!
    玻纤胎沥青瓦——21世纪新型绿色屋面瓦领跑者!0571-86657860 张经理:18969128028目前我国建筑物坡屋顶大部分使用粘土瓦,部分采用彩色琉璃瓦,以及近年来出现彩色水泥瓦,但这些产品都存在各自缺陷,如粘土瓦存在砂眼、裂缝、翘曲、张口等缺点,琉璃瓦易碎、易冻裂、反光刺眼,水泥瓦则笨重、变色、渗水、综合成本高。这些产品每年还要消耗大量资源,生产过程还存在污染问题。 政府近几年来相继发布了建材方面重大政策导向性文件,禁止使用粘土制品,大力推广实用、高效、环保的新型建材。玻纤胎沥青瓦正符合了市场的需求和政府提出节能减排的政策导向,无论在安全性能、施工简易度、耗能节源、综合成本、美观度等方面都能优于目前的粘土瓦、琉璃瓦、水泥瓦等产品。 在美国、欧洲等西方国家,传统的粘土、水泥制的瓦片已近淘汰。在美国,92%的斜面屋顶采用彩色沥青瓦,在市场上占绝对主流。国内的浙江、江苏、上海、山东、北京、辽宁、吉林、新疆、河南、河北、广东、福建等地已开始广泛使用并迅速普及。玻纤瓦是新型屋面瓦的新趋势。
  • 关于屋面雨水排放的疑问
    屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
  • 关于屋面渗水的原因分析
    关于屋面渗水的原因分析
    屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
  • 能否利用金属屋面作为接闪器?
    防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
  • 关于冷库屋面雨水的问题!
    问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
  • 屋面雨水这样排放合理吗?
    屋面雨水这样排放合理吗?
    屋面雨水侧排放见图:
屋面瓦
屋面瓦专题,为您提供屋面瓦相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面瓦 相关的专业交流讨论,更多屋面瓦相关内容请访问
筑路机械
专业技术工作报告
