内容简介:罗曼瓦专用施工说明文件格式:Word文件大小:994 kB
我们的建筑物为18~32层,坡屋面倾斜率为40%~70%,斜屋面上需施工防水层、保温层和保护层,最后面挂混凝土制作的屋面瓦。 如果采用挂瓦法施工,则担心木头在高温暴露、干湿变化较大的环境下腐蚀,导致整个屋面瓦系统滑落; 如果采用座浆法施工,由于预留拉结的钢筋须穿过防水层,增加了屋面防水处理难度,存在漏水隐患,同时钢筋可能出现锈蚀,影响屋面瓦的固定。 请教哪位有过类似施工经验的大侠,指点这两种施工方式的优缺点,感谢!
防水是现在装修工程中谈论最多的,亦是最易出现问题的装修流程。屋面防水是居室装修防水中的重点,那么屋面防水施工有哪些标准呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
本工程欧式建筑,有大老虎窗,四角塔,尖顶建筑,圆顶钟楼,塔楼,坡度均为70-80度?屋面距地高度平均40米左右,急求怎么处理屋面及挂瓦?各位工程师请指教
屋面吊装专项施工组织设计一、编制依据:1、 根据业主提供的所有资料和要求2、 广东省电子机械工业设计研究院钢结构设计图3、 本项目承包合同4、 国家建设部颁发的《建设工程现场管理规定》5、 〈〈钢结构工程质量施工质量验收规范〉〉GB50205-20016、 〈〈建筑钢结构焊接技术规程〉〉JB81-20027、 〈〈建筑工程项目管理规范〉〉GB/50326-2001 第九条项目安全控制。8、 〈〈建筑工程项目管理规范〉〉GB/50326-2001 第十八条项目回访保修管理。二 、工程概况:1、 本工程位于广东省肇庆市鼎湖区,属广东省肇庆市鸿特精密压铸有限公司—厂房(七),钢混结构厂房工程,分项钢结构屋面工程,按设计图轴线计算:101×50米=5050㎡,本工程为H型钢500~650×250×8×10,H650~950×250×8×10,吊车梁为H型钢750×400(250)×8×16,H750×400(250)×8×14。本工程主要结构钢材为Q235材质,主要构配件φ121×3圆
个人愚见:(1)瓦的下面没有满铺水泥砂浆。(2)瓦上面没有眼,怎么能挂的结实。再问一个问题:图中三角处的瓦是用切割机裁吗?
图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
本帖最后由 changyx 于 2016-2-4 09:21 编辑 这个屋面有些怪,施工图这样表现是否可以?施工单位能否按此图施工?
泡沫混凝土屋面施工(使用米尼特屋面水泥发泡机)
随着经济的发展,人们对居住房屋的需求也在不断提高。由于房屋漏水问题的频发,市郊及城镇自建房也开始重视防水问题。 关于屋面防水,我们先来看看哪些问题需要解决? 首先,屋面变形大,防水材料要有很好的弹性。 其次,屋面容易产生裂缝,所以裂缝要关注。 另外,屋面基层可能是预制混凝土或者是砂浆找平层,所以防水材料对基层的粘结也要重视。 从居住舒适的角度出发,屋面隔热的处理是需要做的。 总结一下,屋面做防水有4点需要关注 分别是裂缝处理、防水对基层的粘结、弹性防水材料、隔热处理。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-20 21:17 编辑 屋面防水工程概况:屋面防水工程为3厚SBS自粘聚合物改性沥青聚酯胎体防水卷材两道;40厚C20细石混凝土保护层内配Φ6@150双向钢
图纸简介: 算是比较齐全的了,详见目录,希望对大家有帮助! 投稿网友: forrest911 上传时间: 2013-08-20 图纸省份
我们大楼的屋面防雷是采作避雷带,现在屋面框加梁为30CM,外墙的单元幕墙为框架梁外60CM,根据规范的话,如果小于30CM,应设置在中间,超出30为外墙进来10CM,现在监理提出要设置在梁的中间,请教各位,像我这种情况应该怎么设置。
屋面防水安全施工责任书
屋面板反梁应如何进行施工?1.先绑板的钢筋还是梁的钢筋2.梁板一起浇筑还是分开浇筑,如果分开浇筑?施工缝如何设置[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-13 17:05 编辑 ]
图纸简介: 本图为中南地区某双层网壳,抗震设防烈度为7°,风荷载为0.3,门式钢架厂房,图纸内容包括:钢管结构设计说明、建筑统一说明、连接大样图等 投稿网友: xiaohui8837 上传时间: 2014-03-06
本帖最后由 baisha188 于 2014-5-29 15:06 编辑 屋面做法女儿墙有什么问题吗?为什么
