  • 关于CAD无法复制粘贴的问题?
    问题描述:从别人那里copy的cad图形,可以编辑,但是就是不能复制粘贴到其他的cad图形中,但是其他的cad中的图形可以copy到这个图形。究竟怎么回事???谢谢各位指点!
  • CAD无法复制粘贴,出现pasteclip的问题
    CAD无法复制粘贴,出现pasteclip的问题听说是有重复的块,建议采用先pu清理一下,再用高版本CAD 新建一个空白的,再复制过去。我是用浩 辰2016解决的!不知道高版本的CAD可以解决不? 希望有高版本的朋友能试验一下
  • 如何解决CAD图纸无法复制粘贴?
    这里将CAD复制无法粘贴问题的解决方法汇总一下,遇到类似问题也不需要知道原因,按照下面步骤依次排除就可以了。 一、清理孤立的数据 现象:复制无提示,粘贴无内容 如果你安装的是AUTOCAD 2015以上版本,可以直接用清理PU功能,勾选底部“自动清理孤立的数据”后,单击清理按钮。 如果图中确实有这类数据,清理可能需要等待一段时间。如果之前就勾选了自动清理孤立的数据选项,打开清理对话框后就会开始清理,如果清理对话框长时间无响应的话请等待,一些图纸可能需要等几分钟。 如果你用的是AUTOCAD 2014及一下版本,请将下面这行代码复制到CAD的命令行后回车执行: (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") 遇到的80%以上的复制粘贴问题都可以用上述方法解决,就是至今还不知道这么多DGN线型数据是怎么产生的。 二、自定义对象和代理实体 现象:复制无提示,粘贴只有部分图形 或 提示无法
  • 2007word复制的内容无法粘贴
    2007word复制的内容无法粘贴
    最初发现网页上的内容复制后,无法粘贴到07word上。刚把07word上内容复制后,也无法粘贴。均出现下面这个提示窗口——————————————————————————————————————————————————忘了说明一下,这个07word安装之后,没有使用过VBA等编程功能,也没运行过宏
  • CAD无法复制粘贴完美处理教程
    Ctrl键 C复制出现‘无法复制到剪切板’   问题挺头疼,经过多次实践,给大家一个轻松处理此问题的办法 一般是图纸中个别图形的线型设置出现了异常 我们用排除法解决,不要整体选择图形,分小块选择图形,用Ctrl键 C逐一测试,找到问题图元。 用没有问题的图形刷一下问题图形就好了。 或者Ctrl 1改一个常用的线型就可以完美解决。 如能解大家的燃眉之急不胜荣幸
  • 这里是论坛,不是复制粘贴就完事的地方
    这里是论坛,不是复制粘贴就完事的地方
    本帖最后由 两只羊 于 2015-8-31 16:58 编辑 敢问@ptvy80095 @
  • 怎样操作连续复制粘贴CAD图形呢?
    怎样操作连续复制粘贴CAD图形呢?在CAD制图过程中,我们常常会遇到这种情况,需要连续绘制相同某个CAD图形,重复绘制非常麻烦,而且也不能保证绘制的CAD图形完全相同。所以小编今天就给大家简单演示一下,怎样操作连续复制粘贴CAD图形。详细教程演示如下: 步骤一:运行迅捷CAD编辑器专业版,我们先任意绘制一个图形,这里我们以绘制一个圆形为例。 步骤二:1.我们移动光标选中绘制好的圆形;然后在命令行中,我们输入复制命令字符“copy”,或是直接输入“co”,然后点击Enter回车键确定; 2.指定圆心为基点。这时命令框中会显示“指定基点或 [位移(D)/模式(O)] : ”命令字符,我们指定圆心为基点; 3.这时会发现跟着光标有一个复制的圆;同时命令框里会显示“指定第二个点或 [阵列(A)] : ”命令字符; 4.我们任意点击一个位置指定第二个点,就粘贴好复制的圆形。
  • CAD2014复制粘贴很慢,怎么解决?
    ctrl+c/ctrl+shift+c/ctrl+v/ctrl+shift+v使用这四个指令时需等待20~30S才会反应过来,-SCALELISTEDIT指令无法解决。
  • 紧急!请教CAD图形复制粘贴
    我是初学,紧急请教以下问题:1.从一个CAD图形里复制某一部分到另一个图形进行粘贴,为何只看见光标变化,未见粘贴的图形。显示为正在使用gbcbig.shx替换成txt.shx.光标闪动,但没显示粘贴.2.从图形里挑选的图形转到另一图形里发现大了很多。要缩小的话,其他边上的图形一起变小。如何进行编辑?谢谢!!!急!急!
  • 解决CAD无法复制粘贴问题;解决“警告 多重属性对象”问题
    TcPu 清理CAD该命令以前就有,只是没有加载到菜单中。清理CAD,减小文件大小可能解决CAD无法复制粘贴问题。可以解决“警告 多重属性对象”问题。
  • CAD无法复制粘贴?别慌!问题不大,解决方案都在这里
    昨天一个小伙伴说他正挑灯夜战画图的时候,CAD突然不能复制粘贴了!可把他给急的,大半夜给我打了个电话求助,活生生将我从睡梦中拉了出来!!!多大点事儿!
  • CAD图纸无法复制和粘贴了应该怎么办?
    CAD图纸无法复制和粘贴了应该怎么办?
        复制和粘贴几乎是日常办公使用频率最高的操作了,在使用浩辰CAD制图中也不例外。然而,并不是每一次的复制粘贴都能成功的,因为设计师很可能会遇到这么一种状况:无法复制到剪切板。     这到底是为什么呢?相信很多新手朋友都无法得到有效解决,这里有CAD大神总结的几种解决方法,按照下面步骤依次排除就可以了,有相同情况的小伙伴不妨收藏好好研究下。
  • 请问天正暖通8.5的复制粘贴问题
    天正暖通8.5里如果改变UCS(仍然是平面坐标,只是转了个角度),对风管进行带基点复制再粘贴,风管的方向就变了,请问这个问题有办法解决吗?天正墙体都没有这个问题,但是不知道为什么天正暖通的风管、阀门、风机等都有这个问题[ 本帖最后由 popeye889 于 2011-6-30 22:01 编辑 ]
  • cad2008复制粘贴超慢之破解道
    解决办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用记事本打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码: (command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制 然后再复制粘贴就好了。草才冯志文测试有效 赶紧分享
  • TSSD里面复制粘贴卡死的问题,求解!!!
    在TSSD里面使用复制黏贴时出现“ _pasteclip 忽略块 _ArchTick 的重复定义。正在用 [@~!hztxt.shx] 替换 [txt]。”卡了很久才能黏贴 这是为什么?求解!万分感谢各位大神!!!
  • 复制粘贴、块、外部参照的不同,新手求助!
    复制粘贴 定义块、插入块 外部参照 同一个
  • 天正给排水2014复制粘贴假死现象
    1、天正给排水2014+cad2008,图纸内或者图之间复制后粘贴,假死几分钟,显示没有响应,过会儿才能粘贴,不知道大家是不是也遇到这样的情况,纯cad瞬间完成,不卡不顿。2、天正注册完成后第二天又显示要求注册以上问题发生后,重新格式化安装xp,安装cad和天正,问题依然存在,有木有一样的啊??
无法复制粘贴
无法复制粘贴专题,为您提供无法复制粘贴相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无法复制粘贴 相关的专业交流讨论,更多无法复制粘贴相关内容请访问
砖混
转换开关
