请问哪位有,有关万能转换开关设计的图书或资料。急用,谢了!联系方式:0755-88299749E-mail:tang_jc@126.com
设备的控制有手动、自动两种位置,请教各位设计中将转换开关置于现场按钮箱上还是配电柜上。我一直没找到有规范对此明示,谢谢。
各位走过路过的朋友们大家好呀我想请教下,有朋友知道多级开关的操作位置接触图是如何读图,我现在总是定错元件!
想请教以下,转换开关LW5D-16D0724/3 中的0724说是操作图编号,可是我就是没搞明白是怎么看的,怎样得出这个图形是0724的编号!
师傅们,上班了没?今天说联络柜,要加个转换开关,没明白什么意思。我记忆中的转换开关就是跟电压表一起用的,现在用的多功能表,再用转换开关干嘛的呢?
一医院小型手术室,需要两路电源。现设定为3KW,电流20A,请问谁有单相自动转换开关的资料。直接回复给我啊 。那真是太感谢了
能够通过大电流做一次回路的转换开关1,能够用来做单相电机的控制吗?2,一次回路和二次回路的触点能够同时在一个转换开关上吗?3,可以作两台设备的联动切换控制吗?4,有谁见过380V控制的转换开关?麻烦各位高手回答,谢谢!!
我刚接触高压电气成套设计,看到LW2转换开关控制回路,不太明白,请问LW2电气标示中,那竖线和点具体代表什么意思,怎么和触点表不能对应,还请各位大侠赐教!谢谢!
请问朋友们;LW12-16Z/4.0653.3 LW12-16/4.0391.2 哪个知道这个转换开关的含义啊?两者有什么区别?10KV高压柜分合闸为什么要用这种转换开关呢?为什么啊?
各位前辈、高人好,我想请教个问题,有个风机回路,可以由一层的#1风机控制箱控制,也可以由二层的#2风机控制箱控制。控制回路如图所示,现在遇到的问题是,这个转换开关选什么型号?没遇到过。选ATS双电源自动投切开关?好像也不用自动的啊,有点浪费。而且ATS不是一般装在柜子里面的么?难道有像照明箱一样单独的安装在墙上的? 选双掷开关,它的外形好像也是装在开关柜里面的。单独装墙上也不行吧? 选双控开关,好像只有单相的才用哦,这个风机是三相回路,难道用三个单联双控开关?哎,主要考虑它要像照明箱那样能单独安装到墙上就好。这样两个风机控制箱出来的线,接到这个“转换开关”,然后再去风机。 恳请各位高人热心帮帮忙。谢谢了。
UL10082004自动转换开关
转换开关主要用于额定工作电压AC380V/50Hz、额定电流至160A及DC220V及以下的各种电气控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 万能转换
(1)按额定工作电压和工作电流选用合适的系列。 (2)按操作需要选定手柄形式和定位特征。 (3)按用途选择是主令控制用还是控制电动机用。 (4)转换开关的触头和操动器位置较多,其触头开闭和操动器位置之间的对应关系常用操作图来表示。有些转换开关是按标准操作图制造的。选用时应注意核对。当标准操作图不能满足要求时,可设计新的操作图进行改装。
(1)按额定工作电压和工作电流选用合适的系列。 (2)按操作需要选定手柄形式和定位特征。 (3)按用途选择是主令控制用还是控制电动机用。 (4)转换开关的触头和操动器位置较多,其触头开闭和操动器位置之间的对应关系常用操作图来表示,有些转换开关是按标准操作图制造的。选用时应注意核对。当标准操作图不能满足要求时,可设计新的操作图进行改装。
如题,电容柜装有无功补偿控制器,还有一个万能转换开关,请问怎样接线?控制器怎样接转换开关,才能达到控制器手动才能用那个转换开关进行电容切换,控制器自动的时候转换开关不能用,谢谢了!
本帖最后由 lkun810817 于 2014-4-18 08:25 编辑 看不明白这个转换开关接线图,谁给解释一下
1.转换开关选用原则 (1)按额定工作电压和工作电流选用合适的系列。 (2)按操作需要选定手柄形式和定位特征。 (3)按用途选择是主令控制用还是控制电动机用。 (4)转换开关的触头和操动器位置较多,其触头开闭和操动器位置
1 引言 在比较重要的场所,为了保证负载的正常供电,一般由两路电源供电,对两路电源的选择,运用最多的是自动转换开关电器(ATSE),该开关电器由控制器部分与本体开关两部分组成。用于市电与市电或市电与发电机两路电源之间的转换。主要功能是:当两组电源设定为一主一备时,将优先使用主电源,当主电源出现故障时,例如:电源的停电、欠压、过压、缺相(部分产品具有对频率的检测,超过设定值时同样具有转换功能),控制器部分能够进行快速故障判断,确认出现故障时对本体开关部分发出控制信号,将电源转换至备用电源,保证给负载持续供电。当主电源正常时,控制器部分对本体开关部分发出控制信号,将电源转换至主电源,由主电源给
大家好!我想问一下:所用低压屏的自动转换开关的结构中!断路器的所用侧的二次线是先(从一个保险引到电压继电器YJ,再到中cpu224,再到中间继电器KA的!在这个过程中!《保险和电压继电器和中间继电器的作用各是什么!??》,解答一下!!
请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的? 为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?还有双电源转换开关的驱动电机的电源应该从哪取呢?
