这学期我们刚做的桩基础的课程设计,计算书里包含有详细的桩的设计步骤和图纸。方便需要的朋友下载!供大家参考,里面难免有错误,希望大家发现后能够提出!
平均附加应力系数 ,已知a/b,z/b,查新规范的时候,但是前面计算的比值是不是精确到小数点后一位,1.636可以取1.6么???还有计算沉降系数的时候,已知桩距径比sa/b,但是不是整数啊,为3.5,怎么查新规范,查出c0,c1,c2 一定要用内插法么?
第一步: 单独建一个电算目录,以1m层高建立地梁层,不考虑地震与风,梁的保护层厚40mm,Satwe计算后JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据——荷载输入——读取荷载——satwe荷载——目标组合——标准组合(查阅最大轴力)第二步: 进入上部结构的电算目录,JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据——荷载输入——附加荷载——加点荷载(将地梁层的轴力以点荷载形式与上部结构柱底轴力叠加)——读取荷载——satwe荷载——目标组合——标准
一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
:L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
某地依据地勘资料,强风化岩层为持力层,当埋深呈大斜面分布,最浅处-2.0m,达到基础埋深底面,最大处为-6.0m。请教能否采用混合设计,在持力层过高处采用天然地基独立基础,在持力层低处采用桩基?持力层以上均为杂填土,不能作为持力层使用。
本帖最后由 shangping_chen 于 2017-3-13 13:53 编辑 这些年,我本人一直在受着土木论坛的恩惠,现在上传我个人收集的结构设计中桩基相关专题资料,个人认为这些资料对提高自己的基础设计理论水平有很大的帮助,现提供给我们设计行业的同行参考。如这些资料有违反论坛规则或涉及到作者利益,请及时邮件联系我(94391944@qq.com),我第一时间删除。
桩基础设计案例
1 结构计算,取出柱底内力; 2 根据地质报告确定桩型; 3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩; 4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切; 5 沉降计算; 6 拉梁设计; 7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图
经典图书-桩基础设计与计算
看对大家有帮助吗,我整理的
桩基础及防水板设计方法
桩基础工程(设计_施工_检测)
想请教一下砖混结构中,如果采用人工挖孔桩基础,用地梁抬墙体。地梁计算抗剪差很多怎么处理?是增加桩的数量?桩的间距怎么确定?谢谢。
摘 要: 分析了疏桩基础的主要理论基础、工作原理、设计方法及设计特点。介绍了疏桩基础技术在施工上的便利。关键词: 疏桩基础;理论基础;设计方法;施工
1、应根据静压桩基础的使用功能和受力特性分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算; 2、应对桩身和承台结构承载力进行计算;还应按吊装、运输和喂桩作业时的受力情况进行桩身承载力验算; 3、当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行下卧层承载力验算; 4、对位于坡地、岸边的静压桩基础,应进行整体稳定性验算; 5、对于抗拔的静压桩基础,应进行单桩和群桩的抗拔承载力计算; 6、对于抗震设防区的静压桩基础,应进行抗震承载力验算; 7、设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的静压桩基础或设计等级为乙级的体形复杂、荷载分布明显不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的静压桩基础应进行沉降计算; 8、对受水平荷载较大,或对水平位移有严格限制的静压桩基础,应进行水平位移验算; 9、当使用条件要求限制混凝土裂缝时,尚应对静压桩基础进行抗裂或裂缝宽度验算。
高层建筑是当代工程建设的主体,这就对地基基础产生了更高的要求。桩基础在建筑结构中比较广泛地应用在高层建筑物的基础设计中。在应用的时候就需要设计人员多方面的进行考虑.设计出一个实用、可靠并且最大限度的减少造价的方案。 1通过试验确定单桩竖向承载力在设计的最初阶段中,我们通常是依据承载力和地基土的物理指标之间的经验关系来进行单桩竖向承载力的估算。但是,有时候桩的估算值会和实际的承载力之间产生很大的误差,根据桩基技术规范,需要进行试验桩和试打桩等试验的验证.并且根据结果进行适时的调整。在进行施工图设计的时候,我们通常会采用静载荷试验产生的桩承载力以及其他的设计参数。这种方法比较适合应用在设计等级较高并且地质条件比较复杂的桩基础工程之中。但是有些桩基础设计受到时间的约束,有时会首先依据地质报告所提供的参数进行单桩承载力的测试,并依照估算出的单桩承载力的值进行桩基础设计施工,在建设当中存在很大的不科学性。如果确定的结果与估算的要求相符合则危害就会很小。要是误差过大便会产生很大的危害。除此之外.在正式进行施工开始之前.需要通过试打桩来配
论文简介:pkpm-JCCAD桩基础设计方法及步骤,详尽的参数设置设计原理,图文结合.... 投稿网友:wargodd 上传时间: 2013-07-16 <
