对三种桩基承载力检测方法的讨论
预制钢筋砼桩桩身完整性检测规范推荐采用低应变检测。但咨询本地桩基检测单位,他们说低应变检测的桩长最好应在30m以内,最长不能超过40m,以目前的低应变检测设备难以检测到40m一下的桩基。所以想问一下,各位达人,是这样的吗?有个工程,用的是PHC管桩,桩长均在50m以上(桩基在30m位置有一个接头),按此说法将无法采用低应变检测,大家遇到这种情况,怎么检测桩身完整性?
假设该工程有300根抗压桩,但分三种直径,每种直径100根,请问按照桩基检测规范,是取300根的1%,即3根;还是每种直径都要取3根,即一共要做9根静载检测?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-8 22:43 编辑 目前本工程采用旋挖钻孔灌注桩,地质勘查单位要求钻孔完成后做持力层检测,试问国家有没有规定哪类建筑、哪类桩基需要做持力层检测?如有请告知规范名称,谢谢。
随着建设事业的发展,基桩检测以有效、安全、可靠的特点得到了广泛的应用。桩基础是一种地下成庄的工艺,所以难免会出现断裂、缩扩颈、混泥土沉渣等缺陷。不同缺陷的不同的程度将会影响基桩的质量。那常见的波形缺陷有哪些呢? 完整桩 实测波形一般为自由振动衰减,速度传感器实测波形规则。对于摩擦桩,桩底反射明显,易于读取反射波到达时间,桩身混凝土平均波速较高。对于嵌入基岩的端承桩,由于声抗相近,在桩较长时,桩底不易辨别。如果端承桩实测波形有明显反射,在排除了高阻抗的情况下,就要怀疑桩尖有沉渣。 裂缝类缺陷
最近在我们工地上检测的桩基出现许多II类桩,也有10%为不评定桩或III类桩,如果这样下去,肯定是评不了优良啦,从原材料、配合比、施工方法等方面,你认为如何控制能提高I类桩的比例?
在桥梁桩基检测中,声测管被混凝土堵塞犹如医生的听诊器失灵,无法诊断桩基的健康状况。这不仅可能导致检测数据失真,更可能引发返工甚至质量事故。本文将为您提供一套实用高效的堵管处理方案。
桩基检测,贯穿在施工前、施工中、施工后三个阶段,分别检测: 施工前:①单桩极限承载力 <
各种不同桩型的检测时间分别是多少?对工期影响大吗?
例如一个小区有20幢楼,每幢楼90根桩,地质条件基本一致,其中桩径有4种,800 1000 1200 1400(均为旋挖桩),桩基施工单位为同一单位。那么我检测的数量是不是每栋塔楼至少4根?还是每种桩径3根,至少12根??有没有施工的大神,求解答!谢谢!
高层建筑 1.2m直径钻孔灌注桩 412根 竖向承载力特征值不低于6500kn 做桩基承载力和完整性检测 求问什么方案比较好 大概需要多少费用 工期多少?谢谢
钻孔取芯法适用于需要检测桩基长度、混凝土强度、桩底沉渣厚度、持力层情况等。采用钻机对一定外径单动单管合金钻头对受检桩进行钻孔取芯。检测桩的桩长,桩身水泥土的抗压强度及均匀性,鉴别桩底持力层岩土性状。
