旁站监理记录表工程名称: 编号:日期及气候:2007.12.31 多云 工程地点:6#楼旁站监理的部位或工序: 1#桩 旁站监理开始时间:17:55 旁站监理结束时间:18:33施工情况:实测施工桩深-15.90M,实际桩径650mm,采用泥浆护壁GPS-10钻孔机正循环施工工艺成孔。钢筋笼直径500mm和笼长11.06M均符合要求,振兴商砼原材料有进场合格证明, 水下导管灌注C25砼,导管长度为14.50M孔径为260。施工单位技术员徐佩忍工地指挥浇筑,初灌量1.5M3连续,整个浇筑过程顺利,机械设备运转正常,未出现异常质量安全事故。监理情况:由一名监理人员全过程旁站监理,护筒埋置符合要求,终孔实测孔底标高、扩孔孔径和标高符合设计要求,泥浆比重1.26,孔底灌前沉渣约350mm。砼坍落度实测值:168mm、169mm、171mm,对标养试块取样及制作进行见证。发现问题:处理意见: 备 注:从12月30日17:20开孔
桩基冲孔施工中需采用泥浆护壁,在泥浆制作的工程量计算规则中,定额中无明确的计算方法,现请问,采用 08重庆市政工程计价定额的工程项目中,冲孔桩施工时的泥浆制作工程量应如何计算?在网上查了下,很多观点都不一致,有说只等于桩基体积量的,有说等于桩基工程量的3倍或者4倍的。。。到底怎么计算才合理?有没相关文件作依据?
请问,婆梅氏比重计如何使用?如图。谢谢大家~
泥浆护壁钻孔灌注桩泥浆比重过大对桩有什么影响,个人认为如果在钻进过程中会造成糊钻,不进尺,如果清孔后泥浆比重过大会造成桩身可能有夹层,断层现象。请大家谈谈自己的看法。
桩基规范讲座,好东西赶紧下载吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我们最近在做土建施工,做的是笩行基础,桩基承台,采取人工挖孔桩,前两天复测桩位时,发现有两个桩字中线偏位了60公分,图纸上的都是抗拔,承压桩,我想请教下大家,我该怎么处理这问题?是把上面扩大点?然后用钢丝网补?那柱纵筋还不是偏位了没?我知道,这个问题很简单,上次听位师傅说过,他说了一办,有事走了,我也没弄清楚,请大哥们指点下,最好拿出详细方案,比如说,当什么什么时候该怎么怎么样做?还有就是塔吊基础好像没有图纸,而且桩图纸也没,我晕,施工员都自己想怎么做就怎么做,垫层也10公分,15公分,20公分,35公分随便来,除了大线安图施工外,其余全部乱来,真是搞不懂了,这样做一点都不讲究?
灌注桩混凝土费用计算 现场桩位成孔后,利用导管在孔内浇筑混凝土,或安放钢筋笼后再浇筑混凝土,最后再凿除混凝土桩头。 1、灌注混凝土可采用卷扬机配吊斗、起重机配吊斗或输送泵。混凝土按人工挖孔、冲击成孔、回旋、潜水钻孔(分100、150、250、350)、旋挖、套管分别计价;通常情况下采用起重机配吊斗定额。 2、人工挖孔桩是按普通混凝土编制;其他均按灌注水下混凝土编制。 3、灌注桩定额已经考虑了混凝土扩孔数量和超灌数量(包括超灌部分及钻孔超钻部分)。 灌注桩混凝土定额消耗已综合考虑以下因素 (1)钻孔扩孔(2)桩底超钻7-8cm(3)钻孔超灌60-70cm(4)混凝土操作损耗。 4、灌注桩工程量按设计桩长乘以设计桩径计算,不应将扩孔数量及超灌数量计入灌注桩混凝土的工程量
最近算了一个工程基础(4层办公楼),采用预应力管桩基础,但在桩基持力层下有一层软弱下卧层(淤泥质粉土),该持力层有4—5米厚,由于软弱层较厚,不可能穿透。图纸审查后,要求补充桩基软弱下卧层验算计算书。我查了桩基规范(JGJ94-94),上面的参数与地基规范(GB50007-2002)有很大不同。想请那位算过这方面内容的结构高手帮帮忙,说明一下怎样计算。谢谢了!!!!
对三种桩基承载力检测方法的讨论
对于钻孔灌注桩需要设置声测管的时候,因为声测管要一直到桩基底部,那桩基的钢筋是不是也必须一通到底,不留素混凝土段呢?希望大家给点意见。多谢啦!
在做桩基时,承台和承台梁厚度初步估计是怎么样的?大家可以谈下经验吗?
最近做一个工程,人工成孔灌注桩,桩径1200,而钢筋笼的加劲箍为二级钢12的,可加工时只要一焊就不圆了,一般加劲箍用14或16的,请问如果遇到这种情况,一般该怎么做呢?如果用12的,有什么好办法没有?
桩基研讨课件--邱明兵是听课拿到的,发上来希望大家都有提高。是规范编写人之一邱明兵的。我不算侵权吧。part1~8
单桩竖向承载力采用静载试验测试,一般试桩是在拟建建筑物的周围单独做试桩来试验的么?假如我想试桩和锚桩用工程桩可以么?另外试桩要加载到破坏,这样工程桩作试桩破坏后,是把原来破坏的试桩拔掉,再重新做工程桩么?这样会不会破坏原有桩位的土层。
论文关键词:桩基础 沉降 单桩 群桩 论文摘要:桩基础是一种古老、传统的基础型式,又是一种应用广泛、发展迅速、生命力很强的基础型式。近二十年来,由于工程建设和工业技术的发展,桩的类型和成桩工艺,桩的承载力与桩体结构完整性的检测,桩基的设计水平,都有较大的提高。然而,由于土的变异性及桩基与土相互作用的复杂性,迄今成桩质量的控制与检测,桩基的计算理论与方法,仍然是不够完善而有待研究发展的。本文对单桩和群桩的沉降计算方法进行了综述,并阐述了它们的适用条件。 桩基础在房屋建筑中是一种很常用的基础,在桩基设计中,最主要的是确定竖桩的承载力与沉降,尽管在过去漫长的时间内,从事岩土工程的研究者和工程师们,为了精确计算和预测桩基的沉降,曾进行过大量的研究,提出过一系列的计算桩基沉降的方法,但时至今日,对桩基沉降的预估仍然不熊充分地反映真实的情况。 1单桩的沉降分析计算 1.1荷载传递分析法 荷载传递分析法是单桩荷载一变形分析最常用的一种方法,这种方法是从规定的荷载变形传递方式
1,为什么计算柱下桩基承台的弯矩用净反力?承台自重类似均布荷载与桩反力(集中力)作用相比会产生不平衡弯矩(规范是以柱子为支座,考虑净反力作用的)。此处怎么考虑?(如果承台下部土脱开,桩数偏少,桩距偏远,更明显).两桩承台(柱在中间)最明显。按净反力或者简支梁考虑结果有很大区别。感觉此条内力计算适用范围跟桩距有关系,桩距远了就偏不安全。新桩基规范:5.9.2 柱下独立桩基承台的正截面弯矩设计值可按下列规定计算:1 两桩条形承台和多桩矩形承台弯矩计算截面取在柱边和承台变阶处(图5.9.2(a)),可按下列公式计算用的净反力。5.9.6 对于柱下两桩承台,宜按深受弯构件(lo/h<5.0,lo=1.15 /n,/n 为两桩净距)计算受弯、受剪承载力,不需要进行受冲切承载力计算。疑惑2,群桩中单桩桩顶竖向力Qk=(Fk+Gk)/n=根据规范qpa,qsia---桩端端阻力,桩侧阻力特征值,由当地静载荷试验结果统计分析算得;难道此数值已经
一张桩基平面布置图,上面有一千四百多个桩,从1开始,挨个标上号码,除了一个一个标,有什么快点的省事点的办法或插件什么的吗?
本项目2#楼桩基施工为PHC(预制高强混凝土管桩),地基开挖由于场地限制,工作面不能全部静压力机械施工,边桩采用柴油锤机械锤击下压。请教,柴油锤下压怎么控制单桩的极限荷载?
桩基规范5.9.7第3条(第74页),a0y的取值跟图5.9.7对应不起来啊,a0y是柱边至最近桩边的水平距离,但是图5.9.7中,离柱边最近的桩并不是虚线所至的那排桩,而是离柱很近的那排才对啊?
