  • 无负压变频供水设备的概述
    无负压变频供水设备是近年来出现的一种新型加压供水设备,通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。传统的城镇供水系统可以把水厂送水到用户水龙头的全过程分离为一次供水和二次供水两个相对独立的系统,而管直接增压供水系统是将二者结合成为一个整体的系统,变二次供水为一次直接供水到户。无负压给水设备则是管直接增压供水系统可以使用的设备。直接以市政管为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
  • 无负压变频供水设备技术要求
    1.无负压供水设备必须满足市政管网的约束条件 ①.任何情况下均不允许超量取水现象。无负压管网直供水设备应保证在城市供水管网限定的流量下运转,任何时候都不会超限量取水,根本不会在负压下强行抽水,维护供水管网的运行安全和相邻用户的用水稳定。 ②.不产生管路负压、积气和回流现象。无负压管网直供水设备应具有防止负压、压力振荡、回流的有效功能。
  • 变频调速无负压供水设备怎么选型
    我现在在做建筑给排水毕业设计,其中给水用的是变频调速无负压供水系统,压力为450kpa,流量2.83L/m3,该选择泵组了,我打算3台泵,2台主泵一用一备变频运行,一台小泵工频运行,一个稳压罐,晚上小泵带动稳压罐供水。可我不知道这些东西怎么选型,网上也找不到这方面的东西,求教各位大神,怎么选啊?完全没有头绪。。。:'(
  • 叠压(无负压)变频供水设备的原理:
    无负压指的是供水设备在工作时,通过设备的控制方式、稳流补偿器与真空抑制器的联合作用,能够消除由于市政管网压力瞬时波动或者水泵启停时的压力波动原因而所产生的的负压,能有效的保护市政管网和整个供水系统,消除不利影响。叠压供水时在充分利用了原有自来水管网的压力的同时对市政自来水管网的压力没有影响,是一种能实现压力差多少补多少的节能、无污染供水方式。
  • 浅谈无负压变频恒压供水设备的应用
    一、 概述 盘锦市自来水总公司从2007年开始逐步推广使用无负压变频恒压供水设备,到2011年全市新建项目均采用了该技术,应用效果很好。下面以盘锦大商城市广场工程项目为例,谈谈无负压供水技术的应用原理、适用范围及设计中应注意的问题。 大连大商集团盘锦房地产开发有限公司开发建设的盘锦大商城市广场项目总建筑面积三十二万平方米,是集五星级酒店、大型洗浴中心、大型商场、高级影院、高级写字间、精装公寓于一体的城市综合体,最大建筑高度100米。根据盘锦市城市供水二次加压管理办公室文件要求,统一配置无负压变频恒压供水的二次加压设备。在本工程中根据使用功能分区供水系统共设置5个二次加压泵房,即酒店生活供水加压泵房、酒店空调冷却水加压泵房、住宅生活供水加压泵房、公建生活供水加压泵房、公建空调冷却水加压泵房。公司经过多方考察对比,最终选择了上海熊猫泵业集团有限公司生产的无负压变频恒压供水设备。该设备具
  • 关于变频无负压供水设备流量选型的问题?
    关于变频无负压供水设备流量选型的问题,按规范看,应该按照设计秒流量选型,这套设备分两路供给一个办公楼和一个工厂的生活间,二者设计秒流量的计算方法不同,最后总的设计秒流量是按照两者的设计秒流量相加而得吗?实际当中应该可能会发生这种最不利的情况,个人觉得是这样做,不知道对不对?或者有其它方法?
  • 无负压变频供水设备的原理及功能特点
        无负压变频供水设备靠调节水泵的转速来保持管网压力恒定,在系统出水管路处检测到的压力小于水泵的启动压力值时,该无负压变频供水设备能够自动调节水泵转速使出口压力恒定。水泵达到工频转速运行但压力达不到设定压力时,无负压变频供水设备系统按顺序启停P2、P3水泵;随着用水量的减少,出口压力上升,水泵的转速逐渐降低。如果水泵转速降至无负压变频供水设备系统设置的最低转速,系统按P3、P2、P1停止水泵运行。     工作原理如下:     第一、供水管网压力稳定。设备由微机构成自动闭环控制,能在0.5秒以内令变化的压力恢复正常,压力调节精度未设定值的5%左右。     第二、保护功能全,运行安全可靠,操作方便。该设备的主机采用的是进口的变频调速器,自身具有欠压、过呀、过流、过载、短路、过热、过载等保护功能,无故障运用达到10万小时以上。设备配电控制部分采用的是智能化控
  • 无负压供水设备-变频供水设备哪家好?
    无负压供水设备-变频供水设备哪家好?
         长沙斯科供水设备有限公司无负压供水设备,
  • 变频消防无负压供水设备------上海奥力
    欢迎广大朋友来电来涵咨询上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
  • 无负压吸程管网直连变频供水设备
    各位大虾,请教几个问题 无负压设备里面的水泵扬程怎么选 ? 是不是要考虑市下管网的压力? 市政管网的压力变化大的情况下,能否保证水泵不过载运行? 请多指教!
  • 变频无负压供水设备控制器说明
    变频无负压供水设备控制器说明
  • 关于变频供水设备的选择
    请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
  • 讨论:关于无负压供水设备
    深度探讨无负压供水设备!无负压供水大家都是有目共睹,好处大大地,利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,等等等等,可是他无负压供水设备能不能成为将来供水的一个主流尼?如果您认为可以成为主流,无负压供水设备会如何发展,结构如何?以怎么样一个形式?
  • 如何选用无负压供水设备??
    高层建筑用无负压的是整个大楼用一套呢,还是分区后各个分区分别用一套? 如果整个大楼用一套的话那怎么分区呢?各个支管再用减压孔板减压?还有如果是几栋高层是没栋单独一套装置还是可以几栋公用一套装置啊?急啊,谢谢各位先!!!!!
  • 论无负压供水设备的优点:
    论无负压供水设备的优点:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779
  • 变频管网叠压无负压供水设备
    湖南鲸鱼供水设备有限公司 13080519779周先生 管网叠压供水设备的系统原理 1、我厂的 管网叠压供水设备当自来水的压力低于用户所需的设定压力时,控制系统会自动控制变频器变频软启动运行,直到用户管网的实际工作压力等于设定压力,变频器控制变频泵以一恒定的转速运行,自来水的压力越高,变频泵的转速就越低,自来水的压力越低,变频泵的转速就越高,当自来水的压力等于设定压力时,变频泵就延时休眠,即充分利用了自来水原有的压力,以确保用户所需要的压力恒定。当压力下跌到唤醒值时,水泵自动唤醒。 2、变频泵的进水口与不锈钢稳流补偿器相连,微机时刻检测稳流补偿器的压力,通过进水压力检测和真空自动抑制器来保证
  • 无负压变频供水设备的几大功能特点
    无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 1、无负压 -系统与市政自来水管网直接去睡加压运行不会造成市政自来水管网出现负压。 -高品质智能型电脑控制。 -专用自主开发,具有多样化功能,能够提供尖端水准的精密控制,已经达到世界领先水平。 2、借压 -设备在运行时借助市政自来水管网的压力,并在此基础上增压,与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少汞台数或是降低转速而达到节能的目的。 3、保持恒压压力 -设备实施通过时通过压力传感器检测出压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水汞投入台数和变频器输出频率,以实现恒压供水的目的。 4、停电不停水 5、高度自动化 6、卫生 7、节省投资 8、节省运行费用
无负压变频供水设备
无负压变频供水设备专题,为您提供无负压变频供水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无负压变频供水设备 相关的专业交流讨论,更多无负压变频供水设备相关内容请访问
桩基施工验收规范
装潢设计专业
