  • 预制装配式房屋的施工技术
    3.1 要素的绩效目标
  • 预制装配式房屋的三大开发模式
    什么是预制房屋? 预制装配式房屋即集成房屋是用工业化的生产方式来建造住宅,是将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成,然后运输到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装而建成的住宅,在欧美及日本被称作产业化住宅或工业化住宅。预制装配式房屋主要分为三大开发模式:预制钢筋混凝土结构、预制轻量钢结构、预制集装箱房屋。 预制房屋体系
  • 户外度假景观木塑装配式快装房屋的优势
    户外度假景观木塑快装房屋
  • 装配式建筑经过验证了吗?
    无论从理论基础的各类国家标准与图集的发行(如:《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例》《装配式混凝土结构表示方法及示例》《预制混凝土剪力墙外墙板》《预制混凝土剪力墙内墙板》)等…)还是从实践的项目(国内外实际项目案例数不胜数),装配式建筑是经过验证的可靠安全的建筑。 装配式建筑是建筑产业化中装配化施工环节的直观表现,是将工厂生产的预制部品部件在工地现场装配而成的建筑,全流程应为标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用。装配式建筑具有质量稳定、能耗低污染低、生产效率高、安全事故降低、劳动强度小、作业条件好等优势。
  • 星河绿色装配式房屋,革新性的建筑模式!
    大多数人对建筑工地的印象应该都是又高又密的脚手架,到处堆积的水泥、砖头或者石块,刺耳的噪音甚至漫天的灰尘。然而星河绿色装配式房屋的施工的工地上,却是不同的场景。一无钢筋、二无水泥、三无砖、四无梁、五无柱、六无石材、七无构件,只有平整的SGC新型秸秆绿色建材,所有的梁、柱、墙等房屋组件都经工厂标准化生产,现场组装成型,这种革新性的建筑模式,在交通和吊装条件许可的情况下,一天就可完成200—300平方米的房屋主体建造,大大提高了建筑效率! 当前,我国建筑业大多处于手工业建造模式阶段,建设工期较长,质量问题丛生,环境污染严重,尤其是建筑能耗占到全国总能耗30%,建造方式转变迫在眉睫,发展新型建造方式势在必行。相比美国、日本高达90%的装配式建筑比例,当前我国装配式建筑占新建建筑面积仅3%左右。
  • Staf多高层装配式钢结构房屋体系
    Staf多高层装配式钢结构房屋体系
    本帖最后由 yinshibao 于 2015-10-15 16:58 编辑 装配式建筑的典型特征在于简化现场施工工作,大幅度缩短现场施工工期,其核心就是要减少现场工作量,特别是影响关键工期的工作。 钢结构工程本身就是某种意义上的装配式体系,但因现场焊接工作量大、杆件数量多,楼层施工方法比较传统等因素,导致现在的钢结构工程在工期上并不理想。 STAF(STEEL STRUCTURE WITH STEEL TRUSS WALL-COLUMN & ASSEMBLYFLOOR)多高层装配式钢结构房屋体系是一种新型的钢结构体系,它有效地减小了现场焊接工作量和杆件数量,采用现场工作量最小的楼板结构型式,使得
  • 麦耀荣:香港公共房屋预制装配式建筑方法的演进
    编者按:亚洲混凝土学会建筑工业化委员会主席陈振基教授于2011年受深圳市住房和建设局、亚洲混凝土学会的委托,主编了《国外工业化建筑经验文集》。这本文集作为内部资料,印刷数量较少,读者范围有限。经与陈振基教授商议,本刊将在“他山之石”栏目中连续刊登该文集中的有关文章,供大家学习借鉴国外工业化建筑的经验。 香港理工大学 麦耀荣
  • 装配式楼梯如何吊装施工?
    来源:建筑工程鲁班联盟(ID:luban360)
  • 装配式建筑抗震的3个要点
     【要点一:节点连接】 1、工字形截面柱的拼接接头
  • 装配式工程的工艺做法(一)
    1 预制构件深化设计进行深化设计和施工验算,完善预制构件制作详图和施工装配详图,避免在构件加 工和施工过程中,出现错、漏、碰、缺等问题;对应预留的孔洞及预埋件,应在加 工前进行认真核对,以免现场剔凿。2 预制构
  • 装配式住宅的发展与分析
    一、什么是住宅部品?装配式住宅?
  • 工业厂房装配式那些事(一)
    转自公众号:结构菜鸟人生 想想应该接近半年没更新了,内心确实是比较
装配式房屋
装配式房屋专题,为您提供装配式房屋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装配式房屋 相关的专业交流讨论,更多装配式房屋相关内容请访问
无功功率计算
装配式公路钢桥
