有机防火堵料,广泛应用于电厂、输变电、冶炼业,工矿企业、地铁、医院、高层建筑、通迅、船舶、核电站等重要场所的各种发、供、配电设备系统中,及通风气管、油管、防火墙板和门窗的密封材料,有显著的阻止火势和烟气蔓延的功能。用于电线、电缆通迅光缆的孔洞防火封堵,以防止电线、电缆、光缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失。主要避免事故的扩大,有阻烟、防火、防尘等功能。
求助下大家 刚开始接触变电所的电气施工图纸对防火堵料是重量要求.可是一般进防火堵料都是按m³计算价格...所以想知道下大概1m³堵料是多重.....或者他们之间的关系 多谢各位了!
有没有 40-50米大跨度的无机防火卷帘耐火时间大于3小时急需要 它因为不能做水幕系统 希望大家给点建议!希望有资料的传资料过来????????????????????????
我公司是武汉莱克防火器材有限公司北京总代理,主要产品有阻火圈,防火堵料.欢迎值电. 联系人:王经理 电话:13661257614 eimal:WS88803@yahoo.com
根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,并且可根据具体需要采用防火的填充材料、覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等;无伸缩能力的防火封堵材料,有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙,在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意,不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙,应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料,如防火胶泥等。
实心粘土砖和A级无机防火保温板作为两种不同的外墙施工材料有什么不同? 这个问题很值得探讨。在全国的房地产市场上,一直以来实心粘土砖作为传统主
近年来,我国许多地区火灾频发,给民众的生命财产安全带来了巨大的威胁而且伤亡损失惨重。这些火灾悲剧令人触目惊心,然而究其原因,除了人们防火安全意识有待提高的主观因素外;不可否认的是传统的防火隔离设施已不能满足人们日益提高的生活水平对它的需求了。比如:防火门作为一种重要的安全屏障能够起到阻隔火势蔓延的作用,可以不夸张的说,它能担当“一夫当关,万夫莫开”的重任。然而,传统的防火门因为安全标准的不达标和所使用材料本身存在的缺陷,难以阻止火灾一次次无情的发生。基于此,2008年4月国家相关部门修改了防火门标准,并于2009年1月1日颁布实施。新防火门标准对防火门材料的要求大幅提高,其中对有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的标准有了更高的标准。根据新标准,原来的防火门产品几乎都达不到新标准的技术要求。因此自2008年下半年开始,各防火门生产企业纷纷根据新标准要求,开发研制新的防火门芯材料。按照新标准要求,防火门芯的耐火度要达到1100℃以上,并且防火门芯还需要具有较好的强度,保证其在运输中不出现破裂,以避免火焰和有毒气体从裂缝中透出,使其防火隔热性能减弱甚至失效。<
泡沫混凝土保温板又称为发泡水泥保温板是应**《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》而推出的一种泡沫混凝土新型防
请问各位大虾,加压送风机需要设置防火阀吗?设的话是70℃的吗?火灾时联动风机启动进行送风还是怎么样的?我看到好多图纸上加压送风机都没有防火阀。。。很纳闷是怎么收到信号工作的。。。求解答???
核心提示:文章介绍了一种新型无机绝缘防火电缆的结构设计,绝缘材料与耐火膨胀材料的选择,电缆防火性能的试验研究,电缆技术指标及其性能和特点,以及敷设应用情况。表明该电缆是一种替代传统防火电缆的新型防火电缆,受到了市场的欢迎。1 前言随着工业化、城市化进程加快,各类建筑与共公共场所的火灾事故也频繁发生,造成生命财产的巨大损失。普通电缆在发生火灾后,不能保证线路正常供电,导致电梯、应急照明、自动报警和救灾系统等无法正常工作,救援疏散极其困难。随着人们消防意识的不断提高,已经清醒的认识到采用防火电缆确保供配电线路在着火环境中保持供电的重要性,因此,在供配电线路中必须根据不同用途选用耐火与防火电缆。本文将介绍一种新型无机绝缘防火电缆,着重对该电缆的结构设计、材料、防火性能试验研究及其应用进行叙述。2 传统防火电缆应用情况目前,市场上应用的传统防(耐)火电缆主要有两种:一种是采用耐火包带与塑料绝缘相结合的电缆结构,这种电缆最大优点是比较柔软,可适用于移动场合,工艺制造方便,成本较低,但这种电缆由于采用了塑料绝缘,其使用温度受绝缘材料使用温度限制,而且,塑料绝缘材料极易
地下室送风机防火阀设置在进风端还是出风端,还是两端都要设置呢,有机房和无机房设置的情况一样吗?如果两端都要设置,是进风端70°c出风端280°吗,。我只在进风端设70°可以吗?
近日,公安部技术监督委员会批准发布GA817-2009喷射无机纤维防火材料的性能要求及试验方法》,该标准为强制性公共安全行业标准,将于2009年3月1日起实施。喷射无机纤维防火材料是由粒状无机纤维棉与固体粉料或细颗粒原料,经撕碎、混合等工艺制成的材料,经喷射设备喷涂而成的护层,适用于建筑物的梁、屋顶组件、柱、楼板组件、托梁、墙等结构的防火保护,可实现结构高达4小时以上的耐火极限,具有很好的市场前景。美国把这类材料称为SFRM(Sprayed Fire-Resistive Material),该产品具有耐火、耐候、安全可靠、价格便宜,施工方便等特点,它是发达国家进行结构防火保护的成熟产品,也是我国建筑结构防火保护的一种新产品。该行业标准是参考美国ASTM先进标准并结合我国该类产品的实际情况制定的。公安部四川消防研究所成立了标准编制组,广泛收集国内外有关标准及技术资料,完成大量试验验证工作,对试验数据进行认真分析和研究,经反复征求相关研究和生产单位专家意见后,完成了标准起草任务。该标准的制定为检验、评价喷射无机纤维防火材料提供了技术依据,对推动该类防火材料的应用将起到积极作用。
忘了哪个规范了,大意“无机房直接吊挂的送排风机应设置在防火隔断之内,隔断能耐火多久多久”,请教各位大大,这个防火隔断具体怎么做,1、土建做呢还是机电做,2、先做隔断呢还是先吊设备。最好有做过的大大能发一份防火隔断的节点图上来,万分感谢!或发一份到我邮箱sxr_choujin@163.com,则没齿难忘!
消防排烟风机常用于宾馆、饭馆、地下室、礼堂、办公楼、影剧院、厨房等需求消防排烟场合。消防排烟风机中有一个防火阀浅谈防火阀在操作中的常见问题 1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。 在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。 2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善 依据标准GB50116-98中第6.3.9条的规则:火灾报警承认后,有必要中止有关部位的空调送风,封闭电动防火阀,并接纳其反应信号;一起发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接纳其反应信号。有的工程联动操控中不能分区操控排烟阀、排烟口,有的不能接纳其反应信号,不能反映出阀件的启闭情况。 3、管网气体救活体系无气动防火阀。 GB50116-98中第6.3.4.3条需求:“在延时期间,应主动封闭防火门、窗,中止通风空调体系,封闭有关部位防火阀设备。”这需求在管网气体救活体系中,有必
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
1、防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。菜鸟求助 吊装的排烟风机防火保护罩怎么做,是罩包在风机外面也吊装吗?保护罩和风机之间要留多大的间隙,用钢板可以做吗,是不是里面还要有保温材料填充?哪有做法图集呢,菜鸟求助
DBJ01-55无机防水堵漏材料质量检验评定标准
2015CPXY-J342总446 XZD无机改性聚氨酯防火保温板(专项图集)
一大厦28层,屋顶设排烟风机,在屋顶排烟风机处有一防火阀,请问各位大虾,这个防火阀是常开还是常闭的!!地下室都已设防火阀 非常感谢!!
消防和建筑,结构,给排水、暖通等专业都有密切关系,怎么不单独设置一个板块?我这有大量实际工程的性能化设计评估资料,没地方发啊,其中北京奥运场馆就一堆
