一、前言在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出。二、特点1、解决传统技术限制在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了钢结构建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。2、效率高采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解
1、高耐火性 无机纤维喷涂保温是无机材料,属A级防火材料,从而具有良好的耐火性,耐火度达到1000℃以上,完全满足了外墙保温板的耐火要求。 2、 高保温隔热性 无机纤维喷涂保温的闭孔率>95%,高闭孔率使空气流动造成的热传递低,是高隔热的先决条件。因此生产的外墙保温板导热系数达到0.045—0.068W/m.k,与聚苯板的导热系数略低,但在实际工程中的使用效果基本相当,可满足建筑保温隔热需要。 3、 强度相对好,不易碎裂 本公司生产的无机纤维喷涂保温抗压抗折强度均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输均不易碎裂,并符合耐火完整性。 4、 质轻 粘结强度高 质轻是我们产品的又一优势。密度在150—300kg/m3,能达到外墙保温板的各项要求,降低成本。材料的兼容性好,与墙体的粘结力强。 5、 无毒无害 环保节能 无机纤维喷涂保温是以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料,高温下不会燃烧且没有有毒气体释放,属于安全性环保材料,且作为利废产品得到国家产业政策的支持。
1、阻燃性能突出,具备A级阻燃等级,耐热性高。经专业试验证明,将该产品置于燃烧的火焰中,该材料只碳化,无滴落物,完全不燃烧;2、具备良好的保温隔热性能。可用于不同地域,不同气候和气温条件下对建筑外墙的保温或隔热。该产品轻便环保,尺寸可根据客户需要进行调整,不吸水,抗老化,使用寿命长。无氟发泡,无毒无味,是绿色环保建材,更易被用作装修装饰行业;3、用途广泛。新型保温材料不仅可以用于传统外墙外保温系统,也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板,还可以用于构筑传统外墙保温系统防火隔离带,用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料,以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。如写字楼、居民住宅楼、酒店、商场、学校、医院、厂房、飞机、轮船、火车等诸多领域,市场前景良好。
超细无机纤维喷涂,防火A级,保温绝热,吸声降噪,节能环保。目前我跑了100个工地了,大概工地图纸设计使用超细无机纤维喷涂的比率在10%左右。仅仅有20-30%的人听说过超细无机纤维喷涂这个保温产品。我们是专业的超细无机纤维喷涂保温施工队伍,公司网站:http://blkl.cn我的业余博客:http://yqf.drgan.net 欢迎大家了解超细无机纤维喷涂,合作利润空间大。联系18601050020 易先生。
无机纤维喷涂
无机纤维喷涂导热系数就是真实的反映了保温性能的强弱,所以很多的人们也是从数值上面来确定无机纤维材料质量的好坏,这也正好就应验了那句话:是数字说话是最有说服力的。优秀的无机纤维材料如北京海纳联创公司的无机纤维喷涂导热系数.入=0.035w/m?K(而市场上一般的导热系数都是在0.044w/m.k,这里说明下导热系数越小保温性能越好)这一数值保证了喷涂层具有良好的绝热性能.喷涂后的绝热层形成一个密闭无接缝的整体.有效地阻断冷热桥.从根本上解决了传统绝热型材接缝多,易脱落变形,与基体粘贴不牢等问题,大大的提高了建筑围护结构的保温效果。
无机纤维喷涂应用领域 :地下室顶棚的保温(采暖间与非采暖间的分隔区域);设备机房、电梯井的保温隔声; 压型钢板屋面底面的保温吸声; 异性(圆形及弓形)屋顶底面的吸声及保温; 图书馆、、展览馆、博物馆、会议厅、教堂 学校吸声保温; 游泳馆、影剧院 音乐厅 候机厅、餐厅、舞厅、办公大楼、医院保温吸声;隧道、地铁、工厂房等保温吸声 。
其实在提到这个无机纤维喷涂喷多少公分厚好问题前几个月我也一样对此迷惑着,因为在几个月前我正准备开一家小酒吧,而在了解隔音材料后就准备使用广州涤音公司的无机纤维喷涂k-18。但我又不知道无机纤维喷涂喷厚度,喷薄了会导致隔音效果不达标,喷多了又会产生一系列多余的开支。所以在这个点上我为难着。 在经过我查阅资料、进官网 www.gddin.com 了解、询问广州涤音公司客服后我便逐渐了解了无机纤维喷涂喷多少公分厚好了。首先我的小酒吧时在接近居民楼的地方。准确来说就是楼上、后面都是居民楼。于是对于这种情况就要比标准多用一点无机纤维喷涂了。 无机纤维喷涂喷多少公分厚好,这个问题先不讲,先说使用无机纤维喷涂的方法1)基底预喷:基础表面涂刷粘合剂或者喷涂其(胶液)水溶液,在充分渗透到基础后再进行喷涂作业;2)喷涂施工:按要求一次喷涂到预定厚度。 3)整形:利用专用压板进行表面加工(整形)后的表面,用加入粘合剂的胶液混合液全面喷涂。4)清理:现场回弹料清理;防护遮挡材料拆除;作业面成品擦拭清理。3、喷涂施工工艺1)基础表面涂
无机纤维喷涂机已经成功的在地下车库、设备机房、体育馆、博物馆、影剧院、音乐厅、展示厅、隧道等多个领域得到广泛的应用,超细无机纤维喷涂产品发挥着它强大的绝热、吸声、防火、降噪、抗冷凝等诸多的功效喷涂作业前,应清除喷涂表面的润滑脂、油脂及其他不纯物。冬季施工时,喷涂表面温度应该在4℃以上,低于此温度时,应将喷涂表面的温度增加到4℃以上。 无机纤维喷涂机主要技术指标: ①整机重量:120千克 ②电源:380伏-220伏 ③电和水:为使喷涂机正常工作,要事先准备3相、电流36A、频率50Hz的电源以及清水。 ④装载矿物棉:玻璃棉或超细岩棉在装进机器之前,要被加工成粒状,使其充分细化、疏松。启动机器之前,喷涂机中应注入2/3左右的玻璃棉或超细岩棉,过多会导致搅拌器旋转不良。注入时应切断机器的电源。平时棉应保存在干燥处。 ⑤混合胶:按下表所示比例,用新鲜干净的水与胶混合,确保均匀混合。如果LPA混合太稠,喷嘴会发生问题;如果太稀,绝热层可能脱落。胶必须彼此分开,所用的
泡沫混凝土与无机纤维保温材料相比的优势有哪些? 人造无机纤维保温材料包括岩矿棉、玻璃棉、硅酸铝纤维等。 目前,在建筑保温中应用量较大的,主要是岩矿棉。泡沫混凝土和这类材料相比,优势更明显。虽然这类纤维材料在建筑保温中会有一定的应用,但不可能成为主导产品。 1、低价格优势 无机纤维材料的价格远高于泡沫混凝土,提高了保温的造价。目前,纤维棉主要应用于吸声产品,在建筑保温中由于价格高,在竞争中处于不利地位。泡沫混凝土每立方130~300元的低价无疑比无机纤维棉更有优势。 2、无害化的优势 人造无机纤维棉虽然不像石棉等天然纤维棉那样使人致癌,但它在生产及使用过程的纤维粉尘污染依然对环境及人是有害的。特别是这些微尘会使人的皮肤骚痒难忍。泡沫混凝土则完全无害。 3、使用方便的优势 人造纤维棉大多为散状材料,不易使用。加工为板状、粒状的产品,虽好用一些,但使用的方便性仍是远不如泡沫混凝土。泡沫混凝土可方便地现浇或生产成各种制品,无机纤维棉则不能。
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
各位前辈好:我新接触的楼盘中外墙保温做法采用的事微晶无机保温材料。我在想咨询微晶无机保温材料分等级不?有型号区别不?保温效果和型号、等级是否直接挂钩??请各位大侠指点迷津?
我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
论文简介:DB34T1279-2010无机保温砂浆墙体保温系统 投稿网友:andy5254182 上传时间: 2013-07-31
合肥无机保温砂浆系统
想用单层无机风管作消防排烟管道外带玻璃棉保温,但怕保温钉和无机风管时间长了会粘不结实,问能粘牢固吗?请有实际操作经验或无机风管专家解释!谢谢!
针对目前苯板、颗粒保温系统所用砂浆(粘结砂浆,抹面砂浆等)从保温性能以及社会经济效益方面存在的一些技术及市场问题,结合中国国情并吸取国外先进技术和经验潜心研究出一种苯板、颗粒保温系统的取代品-----新型A级不燃YT无机活性墙体隔热保温系统,它不仅解决了苯板、颗粒保温系统存在的一些问题及缺陷,而且在生产成本、施工性能、保温节能、阻燃防火、墙体强度以及使用年限等方面有着更加突出的优势。 随着消费者对节能建筑认识的提高和国家的政策引导,无论开发商是否愿意,建筑物都必须要做外墙外保温,节能建筑也必然会受到消费者的青睐。 目前,我国至少有130多亿平方米建筑需要进行节能改造,按每平方米改造费用为200元算,仅现有建筑的节能改造就有高达26000亿元的巨大市场。再加上我国又面临着新增建筑不断攀升的趋势,节能保温材料的需求量更大。这对于特种保温隔热节能的无机保温砂浆项目来说,无疑是个巨大的商机。
适合中国的新型无机墙体保温材料——中国自主创新的绿色、安全、节能、适用技术体系银通(集团)公司自主研发的“YT无机活性墙体保温隔热系统”,是绿色环保,透气舒适,安全适用,使用寿命长,节能效果好,适合中国国情并适宜广泛推广应用的绿色建筑节能技术。一、系统构造:该系统由界面层(混凝土等光面墙体使用)、YT无机隔热保温层和饰面层构成。二、性能指标: 线性收缩率%:0.10 干密度:450kg/m3 软化系数:0.69 导热系数:0.050W/(m.k) 燃烧性能:A级不燃抗压强度:0.86MPa 放射性:IRa=0.32 Ir=0.63 粘结强度:0.55MPa 抗冻性%:质量损失2.8,强度损失5 三、适用范围:“YT”系列产品适用于严寒、寒冷、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的新建、改造、扩建的公共建筑和民用建筑的各种墙体基材,如:钢筋混凝土、混凝土空心
