  • 关于房屋装修经验与教训
    我的家居装修经验与教训 我的新居总算基本装修完了,有人说,家居装修是一个遗憾工程真是一点不假,对此,我深有体会,下面把我的家居装修经验与教训告诉大家,希望对大家有点帮助。一 用工方面 1.用装修工人的顺序为水电工—泥工—木工—油漆工。忌所有工同时进场,但木工与泥工应有同时到场的时候,这样配合好一点.所有用工中,木工最为重要,请到一个好木工,您的装修就成功了一半。对此,我有着非常的遗憾,请的泥工还比较好,但木工不怎么样,把我气死了。 2.现在的家居装修,已有一些装饰公司提供一条龙的服务,这些公司的价格一般比自己请工的费用要高一些,对于有时间自己购料和会监理的人来说,自己请工人是可节省不少资金,但现在装修工人主要靠像“传销”那样互相介绍,他们大多是来自新港、沙河等地的农工,良莠不齐,而且工价也不低。有条件的尽量请装饰公司为好。 3.工人施工的质量如何,一定要自己到正在施工的人家去看看,不能光听装修工人说,装修工人往往是说的比做的要好。二 用料方面 1.要到华东装饰市场、天马建材城、福建建材城等地多转、多问、多看,货比三家
  • 给大家一些装修的经验(超详细哦)
    刚装完一套房子,把自己的一些经验与大家分享下。装修从什么时候开始呢?还是先从交房开始吧。那好吧,准备一个合页册,里面是透明的,可以夹很多东西, 有什么用?! 有关你房子的所有东西都放在里面啊。 然后用透明胶带封口就可以了。 这样你的所有房子资料就有了一个家,不会乱的。 这个是我的经验之谈,也是我在购房过程遇到很多达人丢三拉四后的体会。 呵呵。 记住,买一个透明合页册,文具店里有,一个小的透明胶带。 这个费用合计为20元之内。很有用的 然后就要考虑一个记帐的东西,因为材料很多, 你想不记也不行的,当然如果你想省事,包工包料让装修公司做,那就另算了。 所以准备一个可以随时携带的笔记本是不可缺少的, 记下装修工人的电话,装修需要购买材料,购买材料的清单。 各种票据,包括付帐时的收条等等, 当然笔和固体胶也是不能缺少的! 为了显示你对房子的关注,准备一个4-5米的卷尺也是不可缺少的。
  • 毛坯房装修的4个超实用经验
    第一、准备好毛坯房装修工具。装修前,必须准备好的几样东西:卷尺(买5m的,不要3m的)、计算器、大板夹(夹单子、收据用);另外,最好提早在工地准备好旧毛巾(柔棉的那种,贴完砖擦砖用)、塑料袋(缠在管道接口上,可防脏物堵塞)。第二、主体拆改,让空间更实用。主体拆改是毛坯房装修中最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。此时,该把成品门定下来了,最好把橱柜、烟机、灶具、热水器逛透,并可以确定下来。第三、包立管,贴砖。考虑到卫生间的易潮易湿环境,包立管的材料一定不能用木龙骨!大家千万小心,即使木龙骨上刷防腐的东西也不行。记住,包立管用轻钢龙骨,或者红砖。轻钢龙骨省地方,但最牢固好用的是红砖。第四、毛坯房装修中要注意水电改造,安排好每个空间的用途。砖上了墙、吊顶一封上,再想加插座可就难咯。所以,一定要确定好开关、灯具、浴缸、洗衣机等确切的位置。而且水电改造一定要到场看着师傅做,做完要亲自验收。水电改造前,应上门进行第一次测量,帮你确定好
  • 新房装修,建材选购经验大全啦
    交房啦,我们当然要去选购建材啦,建材市场是火热一片,您一定要学会如何选购建材哦,带个家居更多的舒心选择。
  • 谈谈装修一些经验之事----材料篇
          文章转自房买卖平台:        装修谈经验 -材料篇1.品牌砖的存在和大牌球星的天文数字年薪一样有道理。2.杂牌砖里广东的基本上要比山东的好,这是因为土质的原因。贵的一定比便宜的好(对缝的除外),这是工艺的原因。3.杂牌砖里老板越自信,砖的质量水份越大。因为大家看得到的东西都一样,她的自信 瓷砖: 1、 品牌 砖的存在和大牌球星的天文数字年薪一样有道理。 2、杂牌砖里广东的基本上要比山东的好,这是因为土质的原因。贵的一定比便宜的好(对缝的除外),这是工艺的原因。 3、杂牌砖里老板越自信,砖的质量水份越大。因为大家看得到的东西都一样,她的自信是因为你的不懂
  • 家庭装修布线的几点经验
    在家庭装修中有许多电线需要隐埋,最常见的有电源线、电话线、网络线、电视信号线以及我们听音室中音响系统的各种线。通常装修起来事务繁杂,以至我们对这一块不能给予足够的重视。施工方就更别提,极少能有职业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程处理不当,就会给以后的电气施工和将来入住后的使用带来不尽的烦恼,甚至是不可逆的损失。所以我们有必要了解和掌握一些装修知识,以免吃亏后悔! 如果您的地面是铺地板,不管是复合的还是实木(竹)的,我建议您尽可能的把电线布在踢脚板后面的墙角,只是在墙插、门口或穿墙部位等处预埋一小截线管通到踢脚板背后,线管中间不可以有死弯,管内留好引线铁丝,等到地板铺完但尚未安装踢脚板的时候再把电线穿进去。等安装好踢脚板后您不会看到任何走线的痕迹,十分美观。 这种施工方法有以下几点好处: 1、由于铺地板是在装修工程的最后阶段进行,等铺地板时再穿线,可以有交效地防止在漫长的施工期间对线材造成意外损伤; 2、您可以有更充足的时间选择合适的线材; 3、想什么时候再换线、加线都可以,拆下踢脚板就可以
  • 二次装修报警设计经验浅谈
    工程为建筑的2、3层(共3层),2层800平,3层600平,每个包厢的面积约12-24平,共约40个,另外还有公共休息区。 请问:1、设计的依据是什么规范? 2、每个包厢内设应急灯吗?还是仅仅在走廊设? 3、本工程的消防报警级别按照2级? 4、包厢内做离子干烟还是光电感烟好?还是没有区别? 5、设计中应当注意些什么?有朋友向我提出上述问题,答复如下:1.除了掌握GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》以外,还应熟悉GB 50045—95(2001修订版)《高层民用建筑设计防火规范》和GBJ16-87(2001版)《建筑设计防火规范》。可以从中国消防人网站下载。2.在人员密集的区域或疏散通道设置应急照明,是为在火灾时将普通照明切换成事故照明的一段时间,避免在黑暗中拥挤而产生踩踏,发生不必要的人员伤亡。要求该应急照明能维持20min的时间。包厢内的人员在火灾时都应该快速撤离,所以包厢内就不必设置应急照明了。3.防护级别,需参照原建筑的级别,且不应低于原建筑的级别。4.据说离子探测器使用了放射源,会对环境造成污染。实际上,现在在新的系
  • 房屋装修经验谈100个要点
    装修被大多数人看来是一件很挠头的事,其实小编觉得倒没有想像的那么恐怖,是重要的就是掌握一些技巧和借鉴一下别人的经验。小编要说的这100条经验可是非常的有用的,可以助您一臂之力,也希望您漂亮的家早日迎客。1、 防水施工宜采用涂膜防水 2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、 浴室防水层应该不低于1.8米 5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、 地漏要用防臭地漏 7、 冷热水管左热右冷 8、 水管尽量不要从地上走 9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来 11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的 12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了 <
  • 厨房和卫生间装修后的一些经验
    厨房 先改电路,然后帖墙砖,期间定好橱柜,待橱柜那面墙贴好后抓紧让橱柜来人量尺寸,挑好油烟机和灶台,把尺寸给橱柜方,几天后橱柜方会给你设计好的图纸,确定后催他动工。注意:灶台左右离墙起码应有10公分距离,防止火把瓷砖烤裂。橱柜尽量找专业厂家定做,五金件用海福勒的。烤漆的易擦摸,防火板的有磨砂感,价钱方面由于材料不同,各自差价都很大。业内朋友说,1600/延米只属于中档,再便宜的质量没保证。水槽无非是摩恩和佛兰卡的,尽量买套装,能省好多米。龙头最好用高弧度的那种,洗锅等大件方便。水槽宁大勿小,小了会很麻烦的。吊完顶就可以装橱柜了,同时让灶台和油烟机一起送来,但二者要适当晚点,以为橱柜要装一整天,电器师父来早了又开不了工会有意见的。如果台面偏小,冰箱偏高,可以考虑在橱柜上做个微波炉架子,但注意不能在正头顶,影响切菜。抽屉最少要有三个,有许多小东西放在柜子里不方便.油烟机最好选机械按键的,寿命长,质量好。卫生间 构思最重要。先决定好结构位置,然后开工。防水一定要做(开发商之前做过一次),想装电话就尽早决定,好走线路(无
  • 装修经验:电路改造别嫌麻烦
    以前,我还真不知道装修的“水”那么深,先不提别的,单说电路改造。在没有装修之前我本打算让装修公司一并做了,可自从在网上了解后才发现原来水和电都是现代家装环节中最为重要的,而且好多家庭失火、电器漏电伤人、防水处理不当造成“水漫楼下”的事故都是因为施工不规范而造成的。这样一来,使我对家装中的电路改造尤为重视。 我认为,首先所有电线必须都套管。否则,时间长了这些线路一旦老化很可能产生漏电,如果换线,必须要拆墙、木地板……所以说电路改造第一步——确认施工工艺尤为重要,关系着整个工程的质量。 其次,所有线路都必须为活线。刚开始听工人介绍时我还不以为然,后来事实证明,我的想法是错的。看着他们把管固定好后穿线,觉得他们事儿真多,直接把线放在管里再固定多好,而且管横平竖直的也好看(当时我还想要是按照我想的做,工期起码可以减少三分之一)。他们说,这是不符合施工规范的,那样走的是死线,根本无法把其中的一根拉出来更换。 再次,接电线时要注意,不得随便到处引线。我家在进行电路改造时没有严格按照配电箱的回路串接插座,把卫生间的插座线直接穿墙接到客
  • 【装修经验】室内取暖注意加湿
    室内取暖注意加湿 资料来源:江苏天和冷暖 这阴雨一下子很难有个尽头,看来似乎还得再缠绵几天。今天天气多云转阴,有时有雨,温度5-8℃;明天
  • 装修施工经验小知识100个
    1、 防水施工宜采用涂膜防水 2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、 浴室防水层应该不低于1.8米 5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、 地漏要用防臭地漏 7、 冷热水管左热右冷 8、 水管尽量不要从地上走 9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来 11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的 12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了 13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶 14、 马桶、龙头安装好后要注意保护 15、 买马桶时要考虑马桶的坑距 16、 洗衣机要考虑
  • 装修经验分享:如何鉴定海沙与河沙?
    这里是天品正连接装修达人十多年感同身受的装修经验分享给大家,都是干货,希望同学们能耐心的看下去,肯定对您家的装修有所帮助!说法一、海砂3特征1、海沙的成分成熟度更高——主要是石英颗粒,长石和岩屑颗粒较少。云母片的含量会更少。2、海沙的结构成熟度也更高——粒度常更细,磨圆度也会更好3、所含的生物碎屑会不同——海沙主要可以观察到细小的海生物介壳碎片,河沙可以试试找找植物碎屑说法二、河沙的特征河沙是天然石在自然状态下,经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的,其成份较为复杂、表面有一定光滑性,杂质含量多的非金属矿石。河砂颗粒圆滑,比较洁净,来源广。说法三、味道河砂没有味道;海砂有盐味。说法四、颜色海砂偏白或者偏黑,河沙偏黄。(不过由于砂子采集位置或者河沙海砂参杂等原因,颜色判断有时靠不住了。)说法五、晒太阳用太阳晒,有白色的晶体是海砂;没有的则是河沙。说法六、抓一把沙子在沙子湿润的情况下,用手抓一把沙子,然后放开,有粘手的感觉且比较脏的话就是海砂,反之则是
  • 经验分享 装修吊顶易进的误区
    经验分享 装修吊顶易进的误区
    现在家居装修中,吊顶受到很多人的追捧,其实家居装修中要选择什么样的吊顶,有些地方到底需不需要吊顶?这些问题最好还是先考虑清楚。 误区一:家庭装修要吊顶才显得够档次。 实际上,由于现在的商品房层高上不如以前,通常只有2.6—2.8米。而在这样一个相对狭小的空间里装修吊顶,在视
  • 20条必收藏的北京装修设计经验
    瓷砖是北京装修设计中地面装修设计材料之一,占据非常重要的地位。根据网络调研发现,几乎所有的北京装修设计家庭都会用到瓷砖,好的瓷砖装修设计出来的效果会更好,使用寿命也更长。但是如果购买了劣质的瓷砖,或者在北京装修设计、铺装的时候出现问题,那么北京装修设计的质量也堪忧。下面小编跟大家分享一下选购瓷砖、鉴别瓷砖好坏,以及瓷砖铺装、维护的诀窍,步骤以及误区。1、先确定自己家都哪些地方准备用瓷砖,画出详细的图纸并标明尺寸,并算出每个铺不同砖区域的单独面积。如果是找装修公司,这个工作可以由设计师来做。2、根据自己的家装设计的结构和喜好,确定瓷砖的风格,也就是瓷砖的花色、纹理、光泽度。3、弄清楚常见墙、地砖的尺寸规格。4、弄
  • 经验丰富监理眼里的装修宝典
    家里装修的时候都会都会找一个经验丰富的装修团队,以为可以全权托管放心了,其实不是这样的,装修的知识我们还是需要去学习的,一起来看看济南装修界享有30年经验的监理发自内心装修宝典,很实用值得收藏!
  • 卫生间装修50条经验汇总(5)
    卫生间装修是房屋装修当中的一大重点,一般来说,卫生间装修都是在家庭装修最早准备开工的装修工程之一,合力团购网从多位网友的装修日记及装修经验帖中,整理出卫生间装修50条经验汇总,希望对各位装修网友在卫生间装修的过程中会有所帮助 卫生间装修效果图. 31.三角阀不应该省略,也省不了多少钱,如果有三角阀的话,安装三角阀就可以提前发现铜接头处有没有漏水,如果不安装,则只有最后安装龙头往铜接头上接管子的时候才能够检查当时安装的内接是否漏水,由于漏水总要加压一段时间才能够测试出来,最后安装内接和龙头的话比较不安全。
  • 卫生间装修50条经验汇总(1)
    卫生间装修50条经验汇总(1) 卫生间装修是房屋装修当中的一大重点,一般来说,卫生间装修都是在家庭装修最早准备开工的装修工程之一,合力团购网从多位网友的装修日记及装修经验帖中,整理出卫生间装修50条经验汇总,希望对各位装修网友在卫生间装修的过程中会有所帮助 卫生间装修效果图. 1.买材料一定要自己先计算一下大概的用量。买水管材料的时候想着反正做好后一画水路图到底材
  • 业内前辈最具价值的装修经验分享
    关于水电1.防水施工宜采用涂膜防水。2.防水工程应在隐蔽工程施工完成并验收后进行。3.防水施工完成后要做2次蓄水试验。4.浴室防水层应该不低于1.8cm。5.地漏、护阳角、管道等地方要多做1次防水工程。6.地漏应选用防臭型。7.冷热水管应该是左热、右冷。8.水管尽量不要从地上走。9.冷水管在墙表要有1cm的保护层,热水管在墙表要有1.5cm的保护层,因此槽要开得深。10.装PPR管要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子才不会露出来。11.经常做饭的人都知道,烧菜通常只需要几分钟,而洗菜却需要很长时间,所以水门一定要买大的。12.水龙头和台盆要配套,否则很可能装不上去。13.安装马桶时不能用水泥,要用硅胶。14.马桶、水龙头安装好以后一定要注意保护。15.购买马桶时要考虑马桶的坑距。16.在安
装修经验
装修经验专题,为您提供装修经验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修经验 相关的专业交流讨论,更多装修经验相关内容请访问
无损检测机构
装修流程
