本人有一个工程,小型厂区,内有生产循环水,宿舍楼和办公楼,厂区内水源为自备水井,业主要求采用无塔供水设备,请各位大侠指教,深井泵可以直接代替无塔供水设备中的水泵吗,深井泵运行中一般没有备用的,出现故障维修怎么办,这样气压罐不是需要很大吗,还有,水泵的流量怎么算,循环水一次供水和补水都是偶尔的,间断的,而且流量很大,(比如消防水池)如果考虑了这一部分,很长时间水泵都不在高校段运行,如果不考虑,水池补水时肯定影响宿舍、办公楼等正常用水哦,怎么考虑比较好啊
无塔供水设备的选购标准有哪些?无塔供水设备的作用主要表现在彻底滤除水中细菌、病毒、异色异味、农药、重金属和其它的一些杂质,不需加热直接的饮用的,应选购反渗透的纯水机。 因为活性炭对水中的含有的余氯、异色异味有强力吸附的效果,对有机物有明显的去掉净化的效果。有机物含量较多的一些城市自来水,可选购活性炭载量较多的家用的清水器。
这里为大家讲述无塔供水设备的使用技巧,怎样使用才是正确的呢?很多人,发现设备在使用的过程中,排水系统坏了,也许是操作过程的不正规阻碍了无塔供水设备的使用。 无塔供水设备一般适用于外网水压周期性的缺乏,室内需求水压相对安稳,答应设置高位水箱的修建。这种方法供水较牢靠,体系较简略,出资较省,设备、保护较简略,供水压力罐可充分运用外网水压,节约能量。设置高位水箱,添加布局荷载,若水箱容积缺乏,能够形成停水。
下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
无塔供水设备冬季如何保养? 冬天到了,无塔供水设备除了的正常的养护外,在四季相对明显的区域,还应该注意哪些设备冬季养护知识呢? 因为中国北方和南方部分地区的地域自来水系统运用的无塔供水设备水泵大多为自吸泵,一到冬天轻易结冰,针对这种状况洁隆无塔供水研究出应该采取以下办法对水泵就行维护。 1、将水泵内的水整体排空,运用时再加水。避免水泵结冰冻裂的水泵。
四川无塔供水设备哪家好?当采用变频泵供水时,应优先采用变频变压变流量的给水方式,其节能效果要优于变频恒压变流量的给水方式;当采用变频恒压变流量时,工作压力的设定应接近水泵工频运行时高效段扬程的下限;工作水泵应选用2台或2台以上,不同级配工作泵的流量宜以1/2的流量梯变,宜采用大小水泵搭配的形式,并设气压罐小流量给水。当市政条件允许时,宜采用变频无塔供水设备。具备条件的,应当至少选择一种可再生能源(指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源),用于建筑物的热水供应。 无塔供水设备工作原理: 由博海供水设备有限公司研发生产的无塔供水设备在投入使用时,自来水管网的水进入稳流流罐,罐内空气从真空消除器排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水要求时,系统压力信号由远传压力表反
供水现代化建设,随着人口的增长和土地面的的局限性,我们的居住环境越来越离不开高层建筑。中国支柱产业房地产的飞跃也带动了水务行业的一项特殊发展——二次供水。二次供水是城市供水的最后一公里,其主要加压设施二次供水设备走入千家万户以来,供水设备的维护管理和周围的环境成为了人们容易忽视的问题。水关乎人的生存条件,水质安全直接关乎人们的生命安全,只有保证良好的供水才能保证人们更好的生活,所以,供水设备的故障和老化是二次供水工作中亟待解决的问题。我们采访了专注生产无塔供水设备的厂家中崛供水,技术部何经理,给我们简单总结了无塔供水设备的日常维护工作,让供水更安全出色! 1、所处的环境,首先是温度这里注意的是设备本身所处的温度,一般在常温下。还有一个是清洁液的温度。再是所处的环境,尽量要在少直射,少水蒸汽,尘埃等的环境。 2、特别注意事项,一定不能在高于七十摄氏度的情况下工作,另外不能靠近易燃气体或液体的场所。 3、要注意无塔供水设备的清洁,清洁时要注意分别进行冷清洁和热清洁,并且要清洁时要注意使用没有杂质的的液体,且一定要注意不能用易燃易爆的原料。
下面为大家讲述无塔供水设备阀门的保养方法,无塔供水设备的阀门虽然小,但是应用却极为广泛,关系到工业生产的多个环节。因此对于无塔供水设备阀门的维护保养是十分必要的,阀门维护保养有哪些注意事项呢? 大多数阀门所需要维修的工作量是极少的,大多数阀门不必经常修理,所以在日常生活中一定要经常检查。下面是一些无塔供水设备阀门的维护保养方法: 一、对于所安装的阀门,要经常对阀杆螺纹添加润滑剂,对已经被尘土弄脏的润滑剂要换成新的,保证阀门传动机构灵活好用,阀体及螺栓无锈蚀。
无塔供水设备杰出优点是,不需缔造水塔,出资小、占地少,选用水气主动进行调理、主动工作、节能与自来水无塔供水主动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看守。下面让我们介绍一下无塔供水设备的运用及养护。 选定场所后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体的支承座。待基座初凝后,在吊装罐体并整体放稳,随后装置附件,接通电源。 在试车前,应先封闭供水阀,查看各密封阀的具体状况,不允许有走漏一些表象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵主动中止。翻开供水阀,即可正常供水、如需守时供水,可把挑选开关扳到手动方位。 无塔供水设备的压力罐体应常常查看,定时养护并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水表象,应及时紧固法兰螺丝或替换石棉根,查看机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。 无塔供水压力罐体如发现漆皮掉落,应及时涂漆养护,以延伸运用寿命。
1、卫生: -- 恒压无塔供水设备过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国家涉水卫生 规范。箱式无负压装置能确保水箱内储水通过用 户用水每天自动更新,罐式无负压装置实时置换,确保用水卫生。 2、节省运行费用: -- 恒压无塔供水设备系统没有蓄水池等土建出水设施,节省了占地面积,降低了建 筑承载负荷,因而大大降低了投资费用。 --恒压无塔供水设备系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整水泵投入台数和运 转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由气 压罐或小流量泵变频调速供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节 约能源60%以上。 --恒压无塔供水设备系统全自动运行无须专人值守,又因没有蓄水池等土建储水设施, 也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作,故进一步降低了运行费用。
无塔供水设备是款什么样的设备?无塔供水合理采纳变频调速泵组供水。当采用变频泵供水时,应优先采用变频变压变流量的给水方式,其节能效果要优于变频恒压变流量的给水方式;当采用变频恒压变流量时,工作压力的设定应接近水泵工频运行时高效段扬程的下限;工作水泵应选用2台或2台以上,不同级配工作泵的流量宜以1/2的流量梯变,宜采用大小水泵搭配的形式,并设气压罐小流量给水。当市政条件允许时,宜采用变频无塔供水设备。具备条件的,应当至少选择一种可再生能源(指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源),用于建筑物的热水供应。 无塔供水设备工作原理: 博海研发生产的无塔供水设备在投入使用时,自来水管网的水进入稳流流罐,罐内空气从真空消除器排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;
安装无塔供水设备有什么好处?现在已经有很多需要供水的地方,都开始安装无塔供水设备,也一定会有更加多的一些地方,都安装和使用这种无塔供水的系统,也会有更加多的人感受到这种无塔供水系统的好处了。 无塔供水也是和以前那些需要用水塔供水的设备都不一样的,需要使用到的空间就会更加的小,而且在供水方面使用的效率上面,自然也就会变得更加高效了。
当无塔供水设备水厂内各构筑物定位后,应对管、线进行布置。无塔供水水厂管、线主要包括;给水管、排水管、加药管、水厂自用伞管及电缆线等。其布置时应遵循如下要点: 1、无塔供水管线布置要求简捷、顺宣,尽量减少交叉。此外,应设置控制装置(如阿阀),以便检修。更多阅读请参考全自动气压式无塔供水设备原理 2、凡输送水体的管道,应满足重力流的要求。 3、埋设管、线地点,应考虑地面荷载和汽车荷载。 4、应部防冻设施,特别是对于谣天或架空管、线。
我国有的地方比较冬天比较寒冷,甚至达到零下几十度。这个时候就要对无塔供水设备采取防冻措施了,首先可以把止回阀、蝶阀等阀门处用保暖的东西包裹起来,对于特别寒冷的地方,罐体也是要做保温处理的。 在不太寒冷的地区,如果没做阀门处没做保温冰冻的话,可以用温水沿水龙头慢慢向冰冻处浇洒热水,使其解冻。
全自动无塔供水设备是应用先进的现代控制理论,变频控制技术,该供水设备通过安装在水泵出水总管上的远传压力表,将出口压力转换成0-5V电压信号,经A/D转换模块将模拟电压信号转换成数字量并送入可编程序控制器。 设备采用多泵供水方式,用户用水量的大小决定了投入运行的水泵的数量,当用水量较小时,单台
高楼深井无塔供水设备简介: 深井无塔供水设备是通过压力传感器检测罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作,从而使水泵根据罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的。无塔供水设备工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使设备不停供水,全自动运行。 以一台或多台水泵并联供水,系统设定一恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化,通过远传压力表,将管网压力反馈给PID控制器,通过PID控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水如不能满足供水要求时,则变频器将控制多台变频泵和工
四川成都无塔供水设备其工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,为其管道提供无源动力,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使设备不停供水,全自动运行。该设备采用气压式供水,利用密封罐体,使局部增压达到供水目的,利用电接点压力表调节压力,当压力达到指定上线时,供水设备自动停止供水,当压力达到指定下线时,供水设备自动启动开始供水,整个过程无需人来操作,设备自动完成,该无塔供水设备最大的优点是省电、耐用,在停电状态下,仍可短时供水。
1、设备是由不锈钢水泵机组和变频控制系统组成,将系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,恒压无塔供水设备通过压力传感器检测出口压 力,将检测值和设定值进行比较,运算出在市政管网的原有压力基础上需要增加的压力值,确定水泵投入台数和变频器输出功率(反应到电机及水泵为 转速)以符合用水曲线实现恒压供水。 2、无塔供水设备具有节能效果显著、物业管理方便简单、先期投资省、运行成本低等优点。减少了用水二次污染。变频供水设备是供水领域新一 代节能产品。 3、停电不断水:供电线路停电时,系统通过旁路等手段实现停电不断水,即停电时系统仍可利用市政自来水管网供水。 4、高度智能自动化:系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主辅泵定时轮换、压力调整、恒压、高度电压保护、欠相保护、漏电保护、过 载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车休眠、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户要求配置人机界面,可视化远程调整、检测和维护。
无塔供水设备最为突出优点是,不需建造水塔,投资小、占地少,布置灵活,建成投产快。无塔供水设备采用水气自动的进行调节、自动运转、节能与自来水自动的进行并网,停电后仍可供水,调试后不需看管。 河南无塔供水设备厂家的提醒大家,无塔供水器内有均匀的一种常压空气,安装压力开关、压力表及管网后成为密封的容器。水泵启动,罐内水位上升,罐内空气被压缩,产生气压。气压达到设定的压力,水泵停止工作。因气压作用,罐内水可高速流出。罐内水位下降后,气压降低,达到设定压力,水泵又自动启动,周而复始,自动循环,其实质就是一套小型家用自来水一种系统。
