城市生活污水是城市发展中的产物,随着城市化和工业化进程的加快,其产生量不断增大,污染日益严重,已严重制约了城市社会经济的可持续发展。从污水处理的角度,污染物可分为悬浮固体污染物、有机污染物、有毒物质、污染生物和污染营养物质。城市污水中含有的大量有机物排入水体,会使水体中溶解氧的含量降低,甚至达到缺氧状态,严重污染水体,使水中鱼类无法生存。污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)和总有机碳(TOC)来表示。营养物质主要指氮、磷,其可使藻类和浮游生物繁殖,形成"水华"和"赤潮"。
物理处理法是通过物理作用,以分离、回收污水中不溶解的、呈悬浮状的污染物质(包括油膜和油珠),在处理过程中不改变其化学性质。常用的有过滤法、沉淀法、浮选法等。
对于印染污水的特性,一般情况下处理之前都要经过印染污水处理设备的预处理。预处理的过程都是通过一些物理方法进行,通常用的有下面5中方法。 1 吸附法 吸附法是利用吸附剂对废水中的染料进行吸附处理的方法,机理包括吸附、离子交换等,因其有效、方便、稳定而被广泛应用,吸附性能受染料种类、水溶性、分子量结构和吸附剂比表面积、表面极性、微孔结构、温度、pH和接触时间等因素的影响。主要有活性炭吸附剂,矿物吸附剂,煤渣、煤灰吸附剂,天然“废物”吸附剂。 2 膜分离法 膜分离技术是近几十年发展起来的一类新型分离技术,具有无相变、低能耗、操作简单、自动化程度高等优点,膜分离技术主要通过孔径筛分作用达到分离、净化和处理的目的。应用于印染废水处理的主要有微滤、超滤、纳滤和反渗透膜技术。膜分离技术处理印染废水具有选择性好、生产效率高、设备简单、操作方便、无相变和节能以及废水处理成本低等特点,因而具有独特的优势和广阔的潜在应用前景。印染废水经膜分离处理可有效去除废水中的有机物、硬度和大部分离子。处理后
据统计,世界上每年至少有500~1000 万吨油类污染物通过各种途径进入水体,它已严重影响,破坏了环境,并且危害人体健康。含油废水是一种量大面广且危害严重的工业废水,具有COD,BOD 值高,有一定的气味和色度,易燃,易氧化分解,难溶于水的特点。那么,应当如何除油呢? 含油废水的处理方法根据其成分以及作用原理一般可以分为:物化法、化学法、生物法,但各种方法都有其局限性,在实际应用中通常将几种方法联合分级使用,从而实现良好的除油效果。今天我们来讲讲生物法除油。 1、活性污泥法 活性污泥法是以活性污泥为主体,利用微生物形成菌胶团吸附和絮凝废水中的溶
在生物处理法中,有活性污泥法和生物膜法两大类,今天我们来说说活性污泥处理工艺。应用于城市污水处理厂的活性污泥法工艺有:氧化沟、A2/O、SBR三个系列。
人工湿地法污水处理技术资料
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
关于污水处理的一点感想接触污水处理马上就要满四年了,这期间发生了很多有趣的事情。人之所以喜欢回忆过去,一个重要原因在于它是一个封闭的轮回。你可以确定,在这段过去的岁月里,所有的风
