规范要求大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的 附加1.10L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。天正有时候计算得出的末端管径为DN15,而在表3.1.14 卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力 中要求连接管公称直径应为25,这里有点不明白了!
规范上说有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的附加1.20L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。那是不是延时自闭式冲洗阀的末端给水管径都得DN32的了?可实际当中都没有这么大啊!
一般按照图集的规定要安装倒1.2m以上,可是施工的时候好象都是400-500。我倒觉得这样比较合理,一脚下去就搞定了,呵呵还有又的自闭式冲洗筏安装在窗户边,900的窗不可以还是安装400-500比较好。呵呵....
用软件的算的一个自闭式冲洗阀蹲便的给水的管径是DN50(PPR管),同事都说大了,说DN25的就行了?为什么会出现这样的情况?请赐教!
讨论:延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论背景:从《建筑给水排水设计规范》3.6.5中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水
计算手册上讲:当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,其当量以0.5计,但要在计算得到的设计秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且经济流速还按照1.0左右计算那么管径需要63.实际上装有自闭式冲洗阀的管道管径为32,流速为2.2左右,但是经济流速又不能采用2.2,计算究竟怎么进行,计算书又该如何出呢?王各位老师大虾指教!
延时自闭式冲洗阀的压力不够,如果考虑到要用管道泵,觉得好浪费,也有点那个,如果改成水箱的话,也是照样压力不够,也不知道怎办?不晓得还有没有其它法子没?
手头三个四层的教学楼 市政压力只有0.2MPA 甲方不愿做水泵房 为满足水量只好做屋顶生活水箱(不知现在是否允许?) 但是水箱位于四楼顶 到四楼卫生间最不利点水头可能只有0.03MPA 甲方要求大便器做自闭式阀,不知要达到一般效果自闭式需要多少水头,另外,如每个大便器做高位水箱冲洗的话,市场上可有小容量水箱,如有,是多少升容量,是否可以象抽水马桶那样有节水型的(就是有放半桶也可以放全部两种选择)
从没想过这个还会违反强规(建筑给排水设计规范3.2.6),照着09S304中P99页把配件什么的抄上去都不行,审图中心说自闭式冲洗阀不是专用冲洗阀,要加防污器. 晕死了,大家来讲讲自闭式充气阀具有空气隔断功能不,是否也算是空气隔断冲洗阀的一种呢,市面上有专门的空气隔断冲洗阀卖吗?
小弟我在做毕业设计时看到大便器分冲洗水箱浮球阀和自闭式冲洗阀两种,请问二者有何区别?为什么一个当量是0.5而一个是6.0?一般住宅中用的是哪种?请前辈们指点一下~~
最近我们老大要装修布置水电,他家里要装脚踏式延时自闭冲洗阀,我没接触过,不知应怎样接水,请教各位大虾出水口高度应该是多少?附图最好了
延时自闭式冲洗阀的大便器给水当量是多少啊,我看书上是6,如果是6的话,那么De32的管子,算出来的流速将会是2.45多,这肯定不符合啊,但是看到好多样图上标的这类的管径都是32,这到底是怎么回事啊??在线求高手指点
幼儿园给排水设计:大便器如果采用延时自闭冲洗阀,那么其安装高度是多少?本人第一次做幼儿园的给排水设计,由于单位里的图集、规范等资料不全,我不知道一些数据。希望大家帮帮忙告诉我,最好告诉我这些相关图集、规范的名称、编号。谢谢大家了
根据《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.4条规定:小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀第6.1.5条规定 洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴 请问1、小便器一般是用哪种冲洗阀呢,是延时自闭冲洗阀和感应式冲洗阀选择一种吗?2、蹲便器使用哪种呢,脚踏式冲洗阀因该只有延时自闭氏的吧。3、洗手盆是使用感应式或者延时自闭氏选择一种吗谢谢解答
最近在水力计算时发现一个问题 就是办公楼或是酒店 公用卫生间会用的延时自闭式冲洗阀 表格里写的给水当量是6.00 后面水力计算的公式有提到了说有延时自闭式冲洗阀的管段 给水当量以0.5计,结果附加1.10l/s, 我现在就不明白了 大家都是怎么算的 1、生活给水设计秒流量计算式 q=0.2α√Ng 计算这个公式应该用哪个呢2、管段水力计算时又用那个呢3、如果是0.5 计算结果再附加,那这个当量6又有什么用呢
求助大侠,建筑给排水教材(秘三版)P30中叙述“有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,给水当量均以0.5计”,但是在P31的表1-11中,对于同样的问题,对应延时自闭式冲洗阀,表给中给出的当量却是6.0,这是咋回事?我迷糊了!
有一个酒店式公寓卫生间,有一个洗菜盆、一个洗脸盆、一个坐便器(延时自闭)、一个沐浴器。在给水计算中,单个卫生间算出来Qg=0.66L/s,此时,要加上延时自闭大便器的1.2L/s的流量么?4个用水设备额定流量之和为1.55L/s。
关于这个水力计算,有大便器延时自闭冲洗阀时,还用看前两条吗?第三条算出来之后,大于额定流量所得的累加值,这时,用累加值还是用第三条的计算值
在所附的图纸中(从这的图纸库下载的),如果有2个或以上大便器同时使用,那么现在图纸中所示管径DN32可以满足吗?谢谢高手参与指点!
我今天用天正复算我做过工程的管径,发现我以前好象算错了。在做办公楼时按《建筑给排水设计规范》3.6.5的注3,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,最后再加上1.10L/s为该管段的给水设计秒流量,如果管段上只有一个大便器,管段的流量也有1.31L/s,查水力计算表塑料管径是De50。我一直都不是这样做的,每个自闭冲洗阀的当量我按6算的,然后按公式q=0.2×SQRT(Ng)×α计算的,这样管段上有一个大便器时,管径De40也就行了。如果按前一种方法计算管径是不是大了些,我看一般做法都是De40或者De32。我搞不清楚了,不知大家平时是怎么算的,还是凭经验,那一般是多大了?
